рация в автомобиль
Раздел «Аудио и Мультимедиа». Тема открыта 17 января 2008 года, в ней 472 сообщения.
По теме в энциклопедии RAMApp: Звук, мультимедиа и электроника RAM
F470140#351
Я взял Вильям и антенну тоже Президент. Не жалею ничуть. Очень часто дальнобои спрашиваю что у меня за рация стоит, потому как очень хороший фильтр, слышимость и дистанции. Дорабатывать смысла не нашел, да и не советуют. На тех расстояниях где остальные начинают хрипеть - Вильям отлично слышится.
AlexGel#352
А какую взял антенну и куда установлена?
F470140#353
Антенна President Alaska Export
Установлена в поперечную балку с фарами на задней дуге (выше крыши)
До этого был Лемм 2001 Турбо - после настройки КСВ показала хороший результат. Но их подделывают. Надо знать как выглядит оригинал, что бы не обмануться.
AlexGel#354
А можно антенну поставить на передний угол кузова,правый или левый?
F470140#355
AlexGel пишет:
По сути можно, но!
Вокруг вертикально установленной антенны должно быть свободное пространство в виде предполагаемого шара диаметром с длину антенны. Это в идеале. По этому установка на крышу или в балку дуги - идеальный вариант.
У меня стояла в левом переднем (походу движения) углу борта. Соответственно в габариты предполагаемого шара влезал угол кабины. Ну вперед на передачу било чуть хуже чем назад.
Есть много видео на ютюбе как правильно выбрать место. Воспользуйся поиском. Там есть заумное слишком, но есть и "для чайников". Я когда вопрос изучал тоже тупил и имел в голове массу вопросов. 90% из них снялись просто при просмотре всякого видоса. 🙂
AlexGel#356
Спасибо, принято! Покурю ютуб
Dokas#357
Вот здесь нашёл толковый отчёт об установке рации МЖ 555 в мегу. Много подробных описаний с фотками
http://forum.ci-bi.ru/viewtopic.php?f=10&t=6232
AlexGel#358
Да, читал этот отчет пару раз. Во многом, он мне помог определиться с форм-фактором самой рации и местом ее установки.
Вчера как раз забрал свой новый President William и антенну President Meryland 1.55 м.
Осталось поставить и я "в канале"🙂)
F470140#359
Не вариант вообще
В том месте в крыше никакого усиления нет. Либо она от сопротивления начнет крышу гнуть, либо (что наиболее вероятно) первый зацеп антенной об ворота - и до свидания ровная крыша.
Сейчас многие скажут, что "я буду снимать" - скажу сразу. Вы даже не всегда про нее помнить будете. 🙂
F470140#360
AlexGel пишет:
Обрати внимание:
- если питание на рацию тебе будет необходимо даже при выключенном двигателе - сажай на питание приводов регулировки сидения (там всегда плюс есть). Но надо будет всегда самому включать и выключать рацию. У меня так. Сначала надоедает - потом привык.
- если рация нужна только при заведенном двигле и только в дороге - сажай на плюс от прикуривателя. Минус только в том, что надо будет держать машину или заведенной или в АСС, что в случае поломки и ожидании помощи на дороге ты можешь оказаться без связи.
AlexGel#361
F470140 пишет:
Обрати внимание:
Спасибо! Я и хочу отдельную кнопку на включение рации сделать. И чтобы работала при выключенном двигателе
F470140#362
Не нужна вам кнопка. Уж точно.
Вильям прекрасно выключается с тангенты. Не утруждайте себя и не портите салон китайским дерьмовым выключателем с кислотно-синим подсветом и не разоряйтесь на брэндовый 20-ти амперный выключатель за 700 и более рублей.
Берегите и уважайте труд американского дизайнера подарившего нам столь элегантный и строгий салон. 🙂
takeshi#363
У меня "+" прямо от аккумулятора протянут, под капотом стоит еще один дополнительный предохранитель на самом проводе. И кнопок никаких не надо.
AlexGel#364
Спасибо! Тогда и правда не надо ставить кнопку.
Оставлю свободные кнопочки для фар))
F470140#365
AlexGel пишет:
Про фары у тебя будут отдельные танцы с бубном. 🙂
Если ты не будешь заморачиваться с тезисом "кнопки управления должно быть видно при вождении", то проблем нет. А иначе - уууууу... 🙂
AlexGel#366
Да я теперь думаю,использую верхние,которые для ворот. Мне не нужны
F470140#367
AlexGel пишет:
Ты видел этот блок?
Там кнопки в него встроены, прямо в плату. Курочить блок менять кнопки на рокерные - не самое простое дело.
Самое удачное место под установку кнопок - это наклонная часть за потолочной консолью. Площадка ровная, места внутри много.
На днях буду врезать.
Об итогах доложусь.
AlexGel#368
Об итогах доложусь.
Вчера как раз рассматривал пристально это место. Действительно,хорошее. Буду ждать отчет.
AlexGel#369
F470140 пишет:
AlexGel пишет:
Ты видел этот блок?
А нельзя кнопки не менять,а просто "повесить" на них,что нужно?
F470140#370
AlexGel пишет:
F470140 пишет:
AlexGel пишет:
Ты видел этот блок?
Там на блок идет три провода с фишкой. Постоянный плюс, масса и плюс подсветки.
Можно, но надо разобщить сами кнопки с существующей платой и микропроцессорное реле на 12 вольт тебе в помощь 🙂
AlexGel#371
F470140 пишет:
AlexGel пишет:
F470140 пишет:
AlexGel пишет:
Ты видел этот блок?
Спасибо🙂 Половину слов я не понял🙂)) Когда придет время, поставлю задачу спецам, пусть разбираются..Электрика - это то, в чем я не буду разбираться никогда, мне так кажется
AlexGel#372
Поставили сегодня мой комплектик President William + антенна Meryland то же фирмы. Антенну поставили на левый передний угол кузова, за кабиной. КСВ настроили 1.05. Устанавливал на Московском шоссе, 13, по рекомендации takeshi.
По качеству связи в городе не понятно пока, установщики связались на 3 км. Поеду по трассе, тогда будет все ясно, отпишусь, соответственно.
F470140#373
AlexGel пишет:
1.05 - это ОЧЕНЬ хорошо.
AlexGel#374
F470140 пишет:
AlexGel пишет:
Да, они сами удивились, что удалось такого добиться. Это у меня первая рация, установленная нормально и с нормальной антенной, но в городе, честно говоря, нихрена толком не слышно. Очень много шума и помех и где-то на дальнем плане разговор. Ну, например слышал, но слабенько, рацию в каком-то магазине для дальнобоев на расстоянии 4 км по прямой от места, где ехал я. Не знаю, возможно так и должно быть. Надо ехать на трассу и проверять там.
takeshi#375
Покатай немного)))) Привыкнешь и начнешь правильные звуки выбирать ухом))))) У меня так же было сначала
1…1314151617…19
