Форум / АКПП и трансмиссия / Глохнет утром на D
Глохнет утром на D
Раздел «АКПП и трансмиссия». Тема открыта 22 ноября 2018 года, в ней 90 сообщений.
АнатолиЧ#1
В общем, требуется помощь коллективного разума...
С наступлением холодов появился странный глюк....
Машина живет на улице. С утра грею котлом мотор градусов до 40-50. Потом завожу минут на 10. То есть, когда начинаю ехать, мотор уже градусов 60-70, коробка тоже чуток прогрета. Выезжаю со двора, попадаю сразу в пробку. Мотор глохнет, когда стою на D. Происходит это именно когда стою, а не останавливаюсь. Такое ощущение, что транс блокируется (глохнет не резко, а как бы плавно). Может раза 2-3 заглохнуть. Происходит это в течение первых 5 минут как начинаешь двигаться. Потом весь день как бы я не ездил и сколько бы не стоял, такого глюка нет. В остальном все системы работают исправно, никаких глюков, пинков, рывков и т.д.
Может было у кого такое ?
Ошибок никаких нет. Всё чисто.
Александр#2
У меня бывало несколько раз именно утром именно с сильным похолоданием именно в пробке при переходе с бенза на газ - может прям сразу при переключении, а может и нет но в именно в первые минут пять-десять езды на газе. Тоже при выезде со стоянки толкаюсь минут десять в пробке. Лечили настройщики газа. Что именно делали не знаю, но после их вмешательства проходило. Ошибок тоже не было никаких. У меня когда такое было, я сразу отключал газ и в пробке толкался на бензине.
Что это такое было не знаю, но это связано именно с газом и именно с низкой температурой.
АнатолиЧ#3
Саня, у тебя чисто газовая проблема: конденсат. У меня такое было регулярно, когла на гаще машина была
Zhelezjakka#4
АнатолиЧ пишет:
Попробуй раза два-три без предпрогрева котлом
АнатолиЧ#5
пробовал. Глохнет так же.
Егор#6
Нужно с подключенным сканером поездить, попробовать посмотреть давление в АКПП (если есть такая возможность). На форуме даже тема есть с внезапным выключением ДВСа, но там при остановке...
Теоретический вопрос: если двигатель не может прокрутить АКПП из-за большого сопротивления, заглохнет ли он? Ну как на механике при старте с высокой передачи.
АнатолиЧ#7
Если бы были пробоемы с давлением, лавно бы записалась ошибка.
Ответ на вопрос: заглохнет.
Егор#8
Может быть и получается такая ситуация, что насос не может прокачать ещё холодное масло АКПП и поэтому машина глохнет? Есть зависимость температуры масла и данного явления?
Пы.Сы. Исключительно теории, раз никаких ошибок сканер не показывает.
Подумал немного, тогда бы были ошибки о низком давлении масла! А ошибки через разлоченый сканер смотрятся? Может до блока АКПП нет доступа.
Zhelezjakka#9
это сколько?
АнатолиЧ#10
Норм все смотрится, сканер все видит.
АнатолиЧ#11
Zhelezjakka пишет:
это сколько?
+6 минимум.
Aluga#12
у меня похожая беда 3-й или 4-й год. Различие, что пока коробка не прогреется она на холостых пытается ехать, держу машину тормозом и бывает глохнет. Т.е. если провести аналогию с механикой - на холостых включается сцепление и если не дать машине ехать двигатель глохнет. Один раз при сильно замершей коробки она показала 4-ю передачу.
При повышении оборотов до 900 такой эффект проходит.
Один из возможных вариантов проблемы читал у Андрея, что-то про плунжеры, которые меняются целиком со всем блоком. Там писалось про недостаток в конструкции. Но это касалось определенной модели коробки.
servikk#13
Клапан EGR наелся... 😉
АнатолиЧ#14
Aluga пишет:
Блок соленоидов у меня новый стоит...
Сегодня не заглох. Правда. коробка нагрелась до 16 и я, спецаильно, показовал чуток на D (в букс) и на холостых. Типа. чтобы прокачать систему...
Если данная мера поможет при морозах, значит дело в фильтрах (как подсказал один из клубней).
Zhelezjakka#15
АнатолиЧ пишет:
Zhelezjakka пишет:
это сколько?
+6 минимум.
очень мало
попробуй догреть ее до 30-45*С
а какая АКП у тебя?
Когда масло с фильтром\поддоном менял?
АнатолиЧ#16
Чтобы коробу нагреть до 30, нужно кататься минут 20-25..На холостых это часа два молотить..
Масло меняно 10 000 назад. Фильтры тыщи 3-4. У меня рвануло сначала 1, потом второй. Причем, оригиналы..
Zhelezjakka#17
АКП разве не догревается?
У меня прогревается одновременно с мотором, даже на пару градусов побыстрее, после 50 немного отстаёт.
АнатолиЧ#18
Нет, конечно. У АКПП контур охлаждения через ралиатор идет только. Она нагревается знкчительно медленнее мотора
Zhelezjakka#19
может тогда самому прогревать удержанием режимов на тормозе?!
АнатолиЧ#20
Zhelezjakka пишет:
Серега, нафига мне эти танцы с бубном ? Он должен работать НОРМАЛЬНО! Мне нужно косяк найти..
Заказал фильтры..попробую поменять...Если не поможет, буду думать дальше куда копать..
Пестицид#21
АнатолиЧ пишет:
У меня минут через 15 прогрева ОЖ градусов 50, масло в моторе ниже 40, коробка 15-20 градусов. Это когда на улице минус 15-20 градусов, подогревателя нет.
АнатолиЧ#22
Пример сегодня утром..
Котел 30 минут грел.
завел. 10-12 минут погрел..
Масло в коробке +6. В двигателе ОЖ около 80.
В итоге на первом же перекрестке заглох. 1 раз. Потом норм, не глох.
Склоняюсь все же что это косяк какой-то с фильтрами...
Заказал FRAM
Zhelezjakka#23
АнатолиЧ пишет:
Zhelezjakka пишет:
Саш, всё правильно. Коробка должна прогреваться на холостых. И она у тебя холодная.
Я когда выезжаю при температуре около 30*С в АКП очень чувствуются толчки при переключении. Проверь дополнительно систему охлаждения-прогрева коробки.
У меня был случай. Сломался клапан системы охлаждения, который регулирует подачу антифриза в печку и коробку. Пока ждал его,благо лето, коробка и салон были холодными.
Он стоит на раме сверху и справа по ходу ближе к радиатору.
Есть еще у коробки масляный термостат. Тоже может глючить. Было несколько раз при морозах. В салоне тепло, то есть антифризный клапан работает, а коробка как у тебя холодная и прогревается на ходу. Сейчас не замечаю такого, но машина в теплом паркинге стоит.
Jeep-usa#24
Уровень масла АКПП,гидротрансформатор
АнатолиЧ#25
Jeep-usa пишет:
Уровень в норме. Сам транс нареканий не вызывал..ошибок. повторюсь, никаких нет..
1234
