задние мосты 09-10 1500
Раздел «АКПП и трансмиссия». Тема открыта 12 октября 2012 года, в ней 228 сообщений.
big bes Алексей#101
У меня допотелся. Было чуть-чуть замасленно,люфта хвостовика не было.Москва-Смоленск-Москва,на обратной дороге завыл мост.В субботу буду вскрывать-дефектовать.
GUSI#102
Андрей прав есть уже тема задние мосты 09-10 1500
banochkin (Павел) пишет:
открути кардан и проверь гайку хвостовика, рекол до сих пор никто не делает - нет инструкции от хруслера...
Мне сделали - полет нормальный 🙂
sRoman#103
други так момент затяжки динамометрическим ключом какой всёже? 😑
micha#104
sRoman пишет:
да, чиркните, кто в курсе !!!
Andrey47rus#105
micha пишет:
sRoman пишет:
6кг
sRoman#106
делюсь найденным ресурсом в нете
http://www.gobookee.org/dodge-ram-1500-rear-axle-assembly-diagram/
там много чего интересного
Andrey47rus#107
Написал сегодня письма всем.. Трём питерским диллерам))
Ни одного ответа не получил..
Позвонили с эльвы..
Продиктовал вин.. Долго совещались, говорят приезжай , поменяем тебе крышку дифференциала...
Я говорю, а нахера? Вроде по гайке отзыв, вроде должны внутренности менять..
Тогда мастер сказал , волшебную фразу- перезвоните , завтра)))
Подробности, завтра!
GUSI#108
Андрей а в крайслер звонил, писал?
Andrey47rus#109
GUSI пишет:
нее .. в крайслер не писал
зато сегодня созвонился с Эльвой... говорят, приезжай проверим момент затяжки гайки хвостовика
и....всё....? спрашиваю, я
всё...говорят они..
big bes Алексей#110
Слегка не в тему по году(1500, 4,7 ,2004 гв) .Месяц назад загудел мост,люфта хвостовика не было.На подъемнике,на нейтрали,при прокручивании кардана руками,чувствовался как бы перекат с заеданием .Заказал два подшипника хвостовика,распорную сминаемую втулку(важно),сальник.Запчасти пришли позавчера.Сегодня с утра вскрыл мост.Подшипники хвоста -вдребезги разбиты.Почистил внутренности моста от стружки,перебил подшипники,выставил преднатяг хвостовика,отрегулировал зацепление пары.Проехал 70 миль-тишина.По времени работа заняла 6часов,детальки обошлись в 4600 рубчиков.
Finn75th#111
В выходные заезжал в Форис на Орбели, проверили и нашли рекол по заднему мосту. Вчера по записи сдал им машину. Сегодня вечером заберу. Судя по телефонным переговорам менеджеров, у них есть волшебный Андрей, который знает, что и как надо делать.
manchini#112
А в москве где нибудь делают? Куда ехать?
Andrey47rus#113
Finn75th пишет:
А что они тебе будут делать ? Целый день
У них что , запчасти есть?
Andrey47rus#114
Вчера дожал Аврору,
Нашелся адекватный человек)))
Дословно.
Если у вас шестигранная гайка, то надо менять потроха в мосту
Если другая, всё ок.
У меня , шестигранная.
Записался на понедельник, на 19.00. Диагностика, потом 2мес. ждём запчасти
и ремонтируем.
GUSI#115
Andrey47rus пишет:
Вчера дожал Аврору,
и ремонтируем.
Ну вот и хорошо что все уже практически прояснилось.
Борис#116
теперь бы кто в Москве сказал куда обращаться
Finn75th#117
Andrey47rus пишет:
Finn75th пишет:
Не, целый день они проверяли нужно ли что-то делать. Заказали запчасти, через 40 дней поеду снова, в этот раз делать.
Б. Б.#118
А если "бздынь" уже был, стоит ехать на осмотр?
GUSI#119
Если попадает под отзывную компанию то не только стоит, а нужно!
Б. Б.#120
Я перед покупкой Вин пробивал, отзыв был. У старого хозяина оторвало кардан, раздатка под замену(кстати есть остатки, может надо кому), кардан в ремонте был и в редуктор лазили. Когда купил была вибрация и гул редуктора. Гул в редукторе проптал после замены масла, а кардан пришлось весь переделывать, был неправильно сделан, толстостенная, тяжелая труба для тягачей. За 19000 сделали отличный кардан. Вибрации нет. Вот и думаю что стоит съездить на осмотр....
GUSI#121
Я уже писал ранее в теме что по реколам и тормозные диски меняет на грндах 90х годов наш самарский дилер. Однако чтобы работы по реколы с мостом выполнили они должны диагностировать неисправность. Или хотябы если развалилось все установить причино-следственную связь. Если я правильно понял то в мост залезали и гайку хвостовика трогали?
Б. Б.#122
Могу только предполагать что ДА.
GUSI#123
Тогда есть смысл съездить на диагностику неисправности. Как гласит поговорка за спрос в нос не бьют. Откажут - ну 0,5 нормочаса выставят за осмотр ходовой, согласитесь деньги не великие.
Б. Б.#124
Так и сделаю.
Andrey47rus#125
Finn75th пишет:
Andrey47rus пишет:
Finn75th пишет:
Блинн.. Срок ожидания , немного режет слух)))
Подожди лучше 39 дней
1…34567…10
