задние мосты 09-10 1500
Раздел «АКПП и трансмиссия». Тема открыта 12 октября 2012 года, в ней 228 сообщений.
Ty-154#51
Кстати, народ готовьтесь. Пришло письмо, что ВОЗМОЖНО будет меняться раздатка на 9-11 годах.
Видите ли возможны какие-то проблемы. Ну да, я то свою сжёг катаясь зимой в режиме Auto.
Мне в Авроре-авто обещали сразу отзвониться что да как.
Евгений[526]#52
Andrey47rus пишет:
Евгений[526 пишет:
" post=229044]
Andrey47rus пишет:
Посмотрел вчера на задний мост.... Расстроился
Есть небольшое "запотевание"
Думаю, проверить затяжку гайки, законтрить её по возможности ,
и начать выносить мозг, официалам.
Кто посоветует? Куда писать и с кем говорить?
Было бы удобнее общатся от имени одноклубней с такой же проблемой..
Я ,так понял у остальных этот рекол закрыт? ( кроме тех , у кого мосты уже развалились)
Место действия, Питер
Я думаю, что не надо лезть туда самому, до визита к ОД. Ну и к какому дилеру ехать, тебе решать, главное быстрее. Я звонил и в Эльву и в Форис, но так как живу на севере, а лишних денег на эвакуатор у меня нет, поехал в Форис. На самом деле мозг никому выносить не нужно, записываешься на диагностику, а приёмщику напоминаешь о реколе, дальше они и без нас неплохо справляются)))
Жень,! Я звонил им , в Форис. Продиктовал вин, сказали рекол есть, делать ничего не будем, потому'что не умеем.
Может за 2недели, ситуация поменялась.?
Я очкую ехать 130км на машине , у которой может отвалится кардан, для того чтобы отдать официалам пару, тройку тыщь за мойку, диагностику, и может быть, за начала разговора о реколе.
В лучшем случае, они проверят момент затяжки этой преславутой гайки, и отправят меня погулять , на пару месяцев)))
Если , я что то неправильно понимаю, разъясните, спасибо.
Я тебя прекрасно понимаю. Просто в моём случае было два варианта либо рискнуть и отправится к ОД и давить до последнего, либо плюнуть и сделать всё самому. Вот только когда я посмотрел сколько стоит ГП, редуктор, подшипники, полуоси и ещё куча требухи которую возможно стёрло в порошок, я решил действовать по первому варианту.
Просто если ехать на выполнения рекола, то лучше самому, мне кажеться, ничего не трогать. Иначе действительно можно получить отказ и заплатить за диагностику.
А вообще, на каком-то американском форуме я читал об этой проблеме и там владельцы решали вопрос при помощи красного локтайта))) Снял кардан, открутил гайку, намазал локтайтом, закрутил по мануалу динамкой, поставил на место кардан и ездишь спокойно B)
И ещё, моя история понятна, развалилось всё и.т.д., а вот интересно кто-нибудь из Питера выполнял рекол?
Евгений[526]#53
Ty-154 пишет:
Ха-ха! Надо завтра позвонить, может они заодно и раздаточку махнут пока машина стоит в сервисе))) А чё? Я не против)))
GUSI#54
А потом передний мост и автомат. Такими темпами новая машина получится 🙂
Хорошая машина Додж оказывается. Как айфон - купил и обновления бесплатные.
Andrey47rus#55
Евгений[526 пишет:
" post=229150]
Andrey47rus пишет:
Евгений[526 пишет:
" post=229044]
Andrey47rus пишет:
Будешь там, у диллера ,спроси у кого нибудь адекватного, как быть тем, у кого кардан ещё не на земле))
micha#56
У меня тоже появилась вибрация в руль от 95 до 105 км в час, думал на балансировку передних колес, а тут такие ужасы пишут.Полезу завтра прям под окнами запотевание смотреть 🤢
Как узнать попадает мой или нет - 09 1500, месяц выпуска, как узнать? Вроде октябрь где-то в подсознании висит...
Дядя Юра#57
micha пишет:
https://www.moparownerconnect.com/oc/US/en-us/sub/Pages/OwnersLogin.aspx
Recall Search
Search for Chrysler, Dodge, Jeep, Ram or FIAT recalls using your 17-digit Vehicle Identification Number (VIN).
GUSI#58
micha пишет:
Мне объяснял коллега с моей работы, что при ослаблении гайки зацеп в главной паре смещается и на скорости 90-100 создается резонанс и как раз может быть вибрация. Лучше проверь а в случае чего к дилеру.
Дядя Юра#59
GUSI пишет:
micha пишет:
у тебя были какие симптомы?гудел мост,вибрация....?
GUSI#60
Как таковых симптомов не было. Не вибрировал, не гудел. Наверное из за того что гайка не сильно была ослаблена.
Евгений[526]#61
Andrey47rus пишет:
Евгений[526 пишет:
" post=229150]
Andrey47rus пишет:
Евгений[526 пишет:
" post=229044]
Andrey47rus пишет:
Хорошо, поговорю, на днях поеду к ним.
Andrey47rus#62
Я сегодня в Лаппенранте диллеру оставил запрос на реколл , они очень удивились, спросили. Почему к нам ? Я говорю вы у меня ближайший дилер))
сказали , ответят через пару дней ..
Мастер , при мне распечатывал описание этого рекола , листов 30 получилось.
GUSI#63
Если я правильно понял то это Финляндия? 😳
Евгений[526]#64
Andrey47rus пишет:
А почему бы и нет?))))) Как вариант, у меня многие товарищи на ТО туда ездят, говорят что дешевле и качественнее чем у нас))))
micha#65
Ram391 пишет:
micha пишет:
Recall Search
Вот, что вылезло при вводе ВИНа
REPROGRAM HVAC CONTROL HEAD & INSP./REPL. ACTUATOR
OUTER TIE ROD ENDS
REAR AXLE PINION NUT
Евгений[526]#66
micha пишет:
Ram391 пишет:
micha пишет:
Recall Search
OUTER TIE ROD ENDS
Вот нижнее это оно...
Дядя Юра#67
тебе ещё рулевые наконечники пусть меняют
Дядя Юра#68
а вот что пишут ещё:Пожалуйста, обратитесь в ближайший дилерский для выполнения отзыве службы как можно скорее.
GUSI#69
Михаил, тогда Вам в Омегу http://www.omegachel.ru
Sebastian Pererro#70
А есть ли товарищи у кого рекола нет, а гайка откручивается, иль уже открутилась?
Дядя Юра#71
Миш,у тебя там накопилось на три отзыва.Пора к дилеру.
Andrey#72
micha пишет:
про вибрацию руля на трассе.
вот тока смеяться не недо....
просто РУЛЬ В ЗАМЕНУ!
у мопара есть соответствующий бюллетень.
micha#73
Ram391 пишет:
Я наконечники уже трижды сменил и сейчас жду очередные от Степана 🎉
Попрусь завтра по делам в ЧЛБ(в области живу - 120км туда)и попытаюсь в ОД"Омега" заехать
Andrey#74
Евгений[526 пишет:
" post=227929]
GUSI пишет:
Обратись к дилеру Крайслер/Додж/Джип однозначно если попадает под рекол - должны помочь. Если откажут письмо можно написать в Крайслер Россия. Мне рассказывал человек что даже по реколам тормозные диски меняют на гранд чероки 94-96 годов.
Обратился к дилеру, рекол по моей машине есть, но нет рекомендаций по его устранению. Позвонил в Крайслер Россия, подтвердили рекол и сказали, чтоб я официально записался на диагностику к дилеру и тогда по результатам они будут отправлять запрос в Крайслер для получения рекомендаций по ремонту.
О! Что я тебе и говорил!
к Дилеру! пускай мопар банкет оплачивает!
а на малую толику сэкономленных от ремонта твоего моста денежек можешь дяденьке коньячку завезти. 😉
если откажут официально - тогда и будем чинить. а то там по оконцовке может вообще весь мост в замену уйти.
Было такое уже.
"Морковку" под большую шестерню зажевало и ею раскололо корпус моста.
кстати, что значит нет рекомендаций?
все работы описаны в самом реколле для дилеров.
Sined#75
Andrey пишет:
micha пишет:
У меня тоже похожие вибрации
12345…10
