Вопрос замена масла в мостах
8 года 8 мес. назад - 8 года 8 мес. назад #368337 от Komisar
Komisar ответил в теме замена масла в мостах
takeshi пишет:
Komisar пишет:
takeshi пишет:
Алексей пишет:
Jeep-usa пишет: 70 процентов что с блокировкой,точно только наглядно или по вину.Если для Техаса или Калифорнии, то скорее нет.
А какую ещё присадку можно добавлять,кроме мапаровской?
Заливай Castrol Syntrax Limited Slip 75w-140 - оно уже с присадкой
у ликви моли тоже уже с присадкой Vollsynthetisches Hypoid-Getriebeoil (GL-5) LS 75W-140
Полностью синтетическое гипоидное трансмиссионное масло с LS-присадками для ведущих мостов с самоблокируемым дифференциалом и без него.
А номер его знаешь каталожный?
а то ) 1950 передний мост , 8038 задний )
задний мост
передний мост
Спасибо сказали: takeshi, servant
8 года 8 мес. назад #368371 от Jeep-usa
Jeep-usa ответил в теме замена масла в мостах
рекомендую только оригинальную присадку
8 года 8 мес. назад - 8 года 8 мес. назад #368827 от White ShadoW
White ShadoW ответил в теме замена масла в мостах
Вопрос для подстраховки (1500 '14):
Elec Shift On Demand Transfer Case
215MM Front Axle
235MM REAR AXLE
в раздатку 2 кварты BorgWarner 68089195AA
в передний диф 2 кварты (даже меньше - вроже 1.6 литра) 75W90
в задний диф 2 кварты 75W140+присадка (проверял по вин наличие самоблока)
и как часто меняется масло в раздатке 44-44?
8 года 8 мес. назад #369997 от Captain Andrew
Captain Andrew ответил в теме замена масла в мостах
Jeep-usa пишет: рекомендую только оригинальную присадку
Нигде не могу найти родное масло в задний мост MOPAR 04874469. Но если залить тот же Liqui Moly Vollsynthetisches Hypoid-Getriebeoil (GL-5) LS 75W-140, который, как пишут, уже с присадками, можно/нужно ли добавить оригинальную присадку MOPAR 04318060AB?
8 года 8 мес. назад #370000 от takeshi
takeshi ответил в теме замена масла в мостах
Captain Andrew пишет:
Я Кастрол лью с присадкой - оригинальную не добавляю. Все хорошо работает
8 года 8 мес. назад #370001 от Алекс
Алекс ответил в теме замена масла в мостах
Может получше масло все таки поискать?
www.beta-auto.ru/auto/search/4874469/?brand_title=MOPAR
8 года 8 мес. назад #370042 от Ivan
Ivan ответил в теме замена масла в мостах
На 3000 км именно так поменялся в заднем мосту.
Отъехал 24000 км. Можно было еще столько же, судя по цвету.
О работе самоблока ничего сказать не могу- не чувствовал его вообще, как будто его и нет.
8 года 4 мес. назад #381343 от Denwer
Denwer ответил в теме замена масла в мостах
Всем привет!
Сейчас в Пиере около 3-х градусов жары.
Можно сейчас менять масло в мостах на улице... вопрос про герметик в общем то, застынет он или нужно теплый бокс искать (герметик мопаровский)?
8 года 4 мес. назад #381383 от takeshi
У тебя пробки нет?
8 года 4 мес. назад #381393 от Denwer
Не знаю,завтра посмотрю... Всю машину облазил, а вот про пробку забыл :(
8 года 4 мес. назад #381510 от Denwer
Пробок нет не на передке ни на заду... думаю шприцом вытянуть сколько получиться, а весной уже со снятием крышки менять масло.
8 года 4 мес. назад #381511 от Dim Ok Авто-Профит
Dim Ok Авто-Профит ответил в теме замена масла в мостах
Заехать в сервис, открыть крышку моста, внутри промыть, посмотреть состояние редуктора, залить свежее масло, пообщаться с мастером за "жизнь", поставить на герметик крышку на место. Все это в тепле, не морозя бубенцы. До 1 тыс.руб. Что не так? :woohoo:
8 года 4 мес. назад #381523 от АнатолиЧ
АнатолиЧ ответил в теме замена масла в мостах
Dim Ok пишет: Заехать в сервис, открыть крышку моста, внутри промыть, посмотреть состояние редуктора, залить свежее масло, пообщаться с мастером за "жизнь", поставить на герметик крышку на место. Все это в тепле, не морозя бубенцы. До 1 тыс.руб. Что не так? :woohoo:
Ну прям по-божески.. Особенно для нерезиновой. С меня в тои году 1500 содрали..
8 года 4 мес. назад #381537 от Denwer
Как вариант, но не доехать никак до сервиса... времени не хватает (а потом на ремонт найдется) :)
8 года 4 мес. назад #381551 от Ivan
Может там и нормально все. Палец в заливное отверстие и тактильным способом , так сказать B).
Уровень( до 1 см ниже отв.), цвет и консистенцию посмотри. Если не черное, не желе, не вода, без опилок и уровень есть, то до весны проходит. И запах, чем противней, тем лучше.
Хорошее масло и 50/60 ткм нормально проходит. Особенно в переднем редукторе.
Многое зависит- откуда машина, какой пробег, история обслуживания.
