- Электрика и электроника
- Проблема с отопителем ("Печкой")
Важно Проблема с отопителем ("Печкой")
- shurik2310
- АлексйИ1976
- Спасибо получено: 1
- shurik2310
- alex
Еслиб в печке самой была бы перегородка,то к печке шли четыре шланга. Т.к любая заслонка управляется снаружи,а печка - алюминевый радиатор... Точно такой-же принцип,как и кулер кондиционера. Но ведь охлаждённый воздух даёт в обе стороны.
- alex
- luka1500(олег)
- Спасибо получено: 25
- Пауль
- Спасибо получено: 17
Разбирал всю печку ! Радиатор элементарно забит! Два дня промыки (антинакипин, силит , уксус ) почти ни к чему не привели !!! Позвонил Другу в Н-йорк -- Он проконсультировался с дилером dodge ! Его ответ --однозначная замена радиатора!!!
Парни которые ремонтируют радиаторы.. рекомендовали залить радиатор печки фантой и оставить на сутки...
- АлексйИ1976
по теме, я понимаю когда внутри забивается от герметика, но снаружи- простите бред.
То что американцы советуют менять - верно, им проще новый поставить чем замарачиваться с мытьем старого.
По поводу того что начинает дуть теплым, попробуйте все таки, если еще неделали, прокачать систему охлаждения, и проверить уровень ОЖ
- Пауль
положить рядом Бигмак и пирожок
естественно имелось ввиду В радиатор печки.. а не налить фанту в тазик положить туда радиатор и оставить на сутки
- АлексйИ1976
снаружи можно помыть если он в слое грязи - это несложно
- Andrey47rus
- Спасибо получено: 152
может расскажешь мне про заслонку "голова, ноги-лицо"
ты видел её?
как заслонка в тяге крепитса? может она проскальзывать на тяге?
- shurik2310
ет. Моя деревня примерно 15-20000 населения и их сдесь штук 10 катается.
Ответ в личке!
- shurik2310
А давай поколхозим, возьму и врежу, в подачу печки ,электроносос от Газели & патриота, посмотрю че получится, там же они справляются аж с двумя печками.
А ешо поставлю доппечку от PATRIOT ,размеры позволяют запихнуть хоть куда и жара будет ( наверно)
- Пауль
если герметики не заливались то нефиг его мыть, я один раз разобрал радиатор на 20 летней бехе, наслушившись таких советчиков, и внутри он был девственно чист.
О каких советчиках речь? Или это Вы о себе в третьем лице? А что, все купили свои автомобили девственно новыми? Кто знает что и как там было при прежних владельцах?
- shurik2310
Заслонки приводятся в движение сервомоторчиками. Все моторчики работаю, всё двигается. Но...
Никто не разбирал печку? Есть ли паролоновая наклейка на заслонках, регулирующих температуру?
Серега с печкой-то что-то получилось или нет?
