- Электрика и электроника
- Мерцают туманки. Как лечить?
Вопрос Мерцают туманки. Как лечить?
- Дмитрий 500
- Спасибо получено: 310
5 года 3 мес. назад - 5 года 3 мес. назад #430592
от Дмитрий 500
Я нихрена не понимаю в этом(( Сегодня сделал напрямую с кнопки. Не удобно--забыл выключить--пришлось вернуться на стоянку.
Рамсервис берёт за подключение около 10 000 руб, Рамтрак--4-6 тысяч. Дорого нах. Говорят возьни на 2-3 часа.
Дмитрий 500 ответил в теме Мерцают туманки. Как лечить?
АнатолиЧ пишет: Дим, я же тебе все разжевал…. Ставь кондер тыщ на 10, либо через реле с обратным диодом.
Без вариантов.
- Спасибо получено: 800
5 года 3 мес. назад #430593
от Александр
Александр ответил в теме Мерцают туманки. Как лечить?
Так на прямую мерцает или нет?
- Дмитрий 500
5 года 3 мес. назад #430595
от Дмитрий 500
Забыл написать. Не мерцают.
Александр пишет: Так на прямую мерцает или нет?
5 года 3 мес. назад #430597
от Александр
Тогда тупо через реле. Через часик-полтора нарисую, там всё просто
Спасибо сказали: Дмитрий 500
- АнатолиЧ
- Спасибо получено: 1204
5 года 3 мес. назад #430600
от АнатолиЧ
АнатолиЧ ответил в теме Мерцают туманки. Как лечить?
Что ты имеешь ввиду "напрямую не мерцают"? Ты как их подключал "напрямую" ? На незаведенной машине к аккуму ?Дмитрий 500 пишет:
- Дмитрий 500
5 года 3 мес. назад #430607
от Дмитрий 500
В комплекте с линзами идёт проводка для них. Примерно такая. + и - на аккум, кнопку в салон, ну и к линзам.
АнатолиЧ пишет:
5 года 3 мес. назад #430608
от Александр
Спасибо сказали: white_devil, Дмитрий 500
- Дмитрий 500
- ЯШа
- Спасибо получено: 813
5 года 3 мес. назад #430613
от ЯШа
ЯШа ответил в теме Мерцают туманки. Как лечить?
Старые ПТФ тоже включаются? Тогда сойдет обычное реле. Если одни Леды, то с обратным диодом
5 года 3 мес. назад - 5 года 3 мес. назад #430614
от Александр
5 года 3 мес. назад #430615
от Александр
Если в профиле указан год 09-12 то я не понимаю почему у тебя пульсация - там обычное питание идёт, только в головном свете идёт какая то синусоида. На всякий случай, перед всей переделкой, проверь следующее - купи релюху (она копеешная) и попробуй сначала её запитать на фишку от противотуманки и включить. Если она просто щелкнет и не будет треска, то можно всё собирать, а вот если будет треск то это проблема - там точно синусоида. Тогда тебе только к Косте Даду на исповедь.
Но думаю что всё должно быть хорошо!
Не было у него ЛЕД противотуманок и для новых не надо никаких диодов...ЯШа пишет: Старые ПТФ тоже включаются? Тогда сойдет обычное реле. Если одни Леды, то с обратным диодом
- Дмитрий 500
5 года 3 мес. назад #430621
от Дмитрий 500
Старые ПТФ сняты и вместо них на кронштейнах поставил по 2 шт с каждой стороны в родные отверстия туманок.
- Дмитрий 500
5 года 3 мес. назад #430622
от Дмитрий 500
У меня сейчас 14 год(изменил данные в профиле), когда была машина 12 года---ставил так же и никаких траблов вообще не было и без всяких реле. С Константином Dadu связался--- сказал ехать на прописку лед фар, но не факт, что это поможет сказал он. В Рамтраке сказали, что знают о этой проблеме и там всё не так просто как кажется. Сказали возьни много и не меньше, чем 2-3 часа ковыряться нужно. Беруться только 2 сервиса --- остальные сказали не могут сделать. Александр, видимо есть ньанс всё же.
Александр пишет:
- Дмитрий 500
5 года 3 мес. назад #430623
от Дмитрий 500
Да и ещё вылезла ошибка и не могу стереть ELM327 . Описание ошибки U0140:
Generic (Общее для всех автопроизводителей):
Lost Communication With Body Control Module (Шина данных, блок управления электрооборудованием (BCM) - нет связи )
- ЯШа
5 года 3 мес. назад #430627
от ЯШа
Значит мозги проверяют птф. И отсюда моргание. Родные галогенки оставляешь? И в параллель с ними хочешь леды , правильно я понимаю?
