Вопрос Мерцают туманки. Как лечить?
5 года 3 мес. назад #430542 от Дмитрий 500
Дмитрий 500 создал тему: Мерцают туманки. Как лечить?
Поставил новые туманки на 1500-ый 14 года по 2 штуки с каждой стороны. Подключил проводкой от комплекта, что идёт с туманками. + и - с взял с аккумулятора, плюс взял сигнал со штатной проводки родных туманок. Включается и работает из салона со штатной кнопки, но имеем МЕРЦАНИЕ, не стробоскоп, а именно мерцание. Реле на проводке этих туманок из комплекта в момент мерцания щёлкает. Как вылечить? А главное где? Может у кого было такое?
Вот такие туманки
5 года 3 мес. назад #430544 от Александр
Александр ответил в теме Мерцают туманки. Как лечить?
Попробуй просто напрямую от аккумулятора. Может опять какая нибудь синусоида напряжения как на ближнем свете.
5 года 3 мес. назад - 5 года 3 мес. назад #430545 от Дмитрий 500
Дмитрий 500 ответил в теме Мерцают туманки. Как лечить?
Александр пишет: Попробуй просто напрямую от аккумулятора. Может опять какая нибудь синусоида напряжения как на ближнем свете.
Напрямую то скорее всего будет, а хотелось сделать всё по уму, чтобы как штатные с салонной/родной кнопки работали. А так придётся тянуть доп. кнопку в салон.
5 года 3 мес. назад #430546 от Дмитрий 500
интересно такая приблуда поможет?
5 года 3 мес. назад #430550 от Александр
Ты не понял - надо просто проверить мерцает ли от аккумулятора. Если мерцает тоже, то надо ставить доп стабилизатор для светодиодов, только выбрать правильную мощность. если не мерцает, то смотреть родную проводку на предмет косяков.
А то что ты показываешь тебе не поможет - это нагрузочное сопротивления от выскакивающей ошибки.
5 года 3 мес. назад #430551 от ЯШа
ЯШа ответил в теме Мерцают туманки. Как лечить?
Управляющий замкни, с большой долей вероятности будут просто гореть не стробя. Почти уверен что ситуация, как и с головным светом. Поэтому реле и трещит
5 года 3 мес. назад #430554 от Дмитрий 500
ЯШа пишет: Управляющий замкни, с большой долей вероятности будут просто гореть не стробя. Почти уверен что ситуация, как и с головным светом. Поэтому реле и трещит
Можно на пальцах? Что значит управляющий замкни?
5 года 3 мес. назад #430556 от Петр33
Петр33 ответил в теме Мерцают туманки. Как лечить?
Была такая проблема после установки диодный модулей в головной свет проблема решается установкой биксеноновой развязки я сам ставил эту приблуду и все пропало ,мерцает по ходу от помех штатной проводки
5 года 3 мес. назад #430557 от Дмитрий 500
Вылезла ошибка U0140. Видимо следствие. Завтра попробую напрямую сделать.
5 года 3 мес. назад - 5 года 3 мес. назад #430558 от Иван
Иван ответил в теме Мерцают туманки. Как лечить?
Видимо такая же беда как на некоторых квадроциклах, как вариант не хватает напряжения, или проблема во встроенном стабилизаторе а именно некорректная работа с бортовой сетью. Ну это как предположение.
Напрямую 99% что будут нормально гореть. А запитать на включение можно и от родных проводов
5 года 3 мес. назад #430561 от Александр
Сначала всё таки проверить напрямую от аккумулятора, потом следующий шаг. Попробуй и отпиши
5 года 3 мес. назад #430565 от Дмитрий 500
Александр пишет: Сначала всё таки проверить напрямую от аккумулятора, потом следующий шаг. Попробуй и отпиши
Да, завтра напрямую сделаю, без участия штатной проводки.
5 года 3 мес. назад #430567 от ЯШа
Дмитрий 500 пишет:
Плюс (и минус, если есть) от цепи, которая идёт от ПТФок, кинь напрямую на аккумулятор, ну соответственно полярности. Т.о. на реле придёт управляющий ток и диоды включатся.
5 года 3 мес. назад #430568 от ЯШа
Самый простой вариант ( как я сделал) отдельный тумблер.
5 года 3 мес. назад #430590 от АнатолиЧ
АнатолиЧ ответил в теме Мерцают туманки. Как лечить?
Дим, я же тебе все разжевал…. Ставь кондер тыщ на 10, либо через реле с обратным диодом.
Без вариантов.
