- Дизельные двигатели
- Выкидывает антифриз в расширительный бачок при активной езде??
Вопрос Выкидывает антифриз в расширительный бачок при активной езде??
- kot333
- Спасибо получено: 491
- ZAhAR(Валера)
- Спасибо получено: 617
- AlexGel
- Спасибо получено: 727
- KVB
- Спасибо получено: 52
Cooler пишет: ...Сегодня сделаю ревизию помпы по подсказке одного хорошего человека, отпишусь.
По ссылке, у человека лопнула голова и у него был белый дым и пузыри.
Конечно надо проверить все варианты, даже самые нереальные (крыльчатка водяного насоса пластиковая, могло свернуть) прежде чем снимать ГБЦ. Вплоть до проверки всех патрубков системы охлаждения, вдруг предъидущий сервис какую перчатку оставил в патрубке после снятия радиатора например.( сжимало патрубок верхний)
А белый дым там был скорее из-за неисправности форсунки, хотя кто его знает...
Посмотри внешне, есть какие-нибудь признаки что в мотор лазили. Т.к. лопается бошка в основном после неисправности топливной, когда происходит именно местный перегрев цилиндра. Но тогда обычно сопровождается сгоревшим поршнем, если поршень не сгорает, то задиры по юбке и цилиндру должны остаться(поэтому по расходу масла я и спросил)
- Cooler
1. Снял помпу, как новая, не прокручивается.
2. Провел дорожный тест без термостата, точнее с открытым термостатом, температура не поднималась выше 50 градусов, прокатился в тестовую горку, выкинуло литр антифриза и радиатор завоздушен. т.е. ровным счетом ничего не изменилось. Верхний патрубок чист, нижний патрубок чист.
Проверить затяжку болтов не представляется возможным без частичного разбора мотора. Так что заказываю наверное прокладку и буду дергать голову все-таки? Или есть еще идеи?
- Cooler
- Валера
- Спасибо получено: 140
Я бы сразу заказал усиленые шпильки. Если все же есть трещинка в голове найти будет давольно сложно !Cooler пишет: Итоги трудовой субботы.
- Главный Механик
Валера пишет: Я бы сразу заказал усиленые шпильки. Если все же есть трещинка в голове найти будет давольно сложно !
Голову можно просветить. а вот с гильзой будет сложнее.
- kot333
рекомендую вообщем
www.permatex.ru/products/detail.php?SECTION_ID=275
- Jakson
- Спасибо получено: 312
Главный Механик пишет:
Если при снятии головы явный дефект прокладки будет отсутствовать, то обязательно надо светить голову.
У меня была такая история на рядной шестерке JEEP.
Сняли голову, прокладка в порядке. Осмотрели голову внимательно, то же ок.
Отдали на рентген. От туда пришла с жирной надписью "труп", и помеченными трещинами.
До этого ездил 3 года и подливал антифриз. Начал беспокоится, когда долив дошел до 1 литра в 2недели.
Да и не забудьте линейкой проверить плоскости.
Удачи!
- KVB
Cooler пишет: ...Проверить затяжку болтов не представляется возможным без частичного разбора мотора. Так что заказываю наверное прокладку и буду дергать голову все-таки? Или есть еще идеи?
Прокладки это вообще не проблема, можно купить сразу верхний кит прокладок, там будет прокладка ГБЦ, маслосъёмные колпачки, прокладки клапанной крышки, выхлопного колектора и т.д. около 600 $, такая штука.
Я вот подумал, может попробовать выяснить, какой горшок так козлит, перед тем как разбирать мотор. Но для этого надо будет отключать топливоподачу на форсунки по очереди, за неимением диагностического оборудования, глушить механически, т.е. глушить подачу топлива от рейки на форсунки. либо подбирать стальной шарик, что-бы подкладывать его под топливную трубку, либо если есть старая топливная трубка, изготавливать из неё заглушку.
Отключать и зажигать в тестовую горку на пяти цилиндрах, смотреть что будет.
- Cooler
- AlexGel
Cooler пишет: т.е. сомнений больше нет? Дергаем голову?
Так на трубку пробовал пакет или презик надеть??
- KVB
Сомнения они конечно всегда есть.
Дергаем с фотоотчётом.
