Вопрос 98г 5.2L жрет масло
- CyMKuH
- Спасибо получено: 1
12 года 5 мес. назад #98358
от CyMKuH
CyMKuH ответил в теме 98г 5.2L жрет масло
Хотя, если они бортик оставили шире чем нужно, я мог не заметить просто как вкладыш упирается. Посмотрю вечером. Очень похоже все таки. Сравню ширину шеек 1-2 и 3-4 шатунов. Спасибо за совет.
- Андрей
- Спасибо получено: 2
12 года 5 мес. назад #98373
от Андрей
Андрей ответил в теме 98г 5.2L жрет масло
а коленвал и шатуны родные, или что то менялось?
- CyMKuH
- CyMKuH
12 года 5 мес. назад #98451
от CyMKuH
Измерил шатуны с крышками. Оказалось, что ширина нижней головки колеблется в пределах 0.3 мм. Среднее значение 23.5 мм. Максимальное-23.8 мм. Вот последний шатун, который я вчера ставил, как раз и оказался шириной в 23.8 В пару к 23.5 он банально не влез...Нашел шатун с шириной в 23.3. Их пара с 23.8 легко встает на одну шею без натяга.
- CyMKuH
12 года 2 мес. назад #111580
от CyMKuH
CyMKuH ответил в теме Re: 98г 5.2L жрет масло
Доброго времени суток.
После установки отремонтированного мотора столкнулся с проблемой. Двигатель не завести. Отсутствует искра. Датчик положения коленвала новый, датчик Холла поменян. Катушка тоже новая. Проверять самому сигнальные контакты датчиков, расковыривая проводку не очень хочется. Может быть в Питере у кого-то есть сканер DRB ? Чек не горит, но мне кажется, что это проблема именно по мозгам.
- CyMKuH
12 года 1 мес. назад #114100
от CyMKuH
После полугода ремонта Барашек завелся. Огромное спасибо Андрею Питерскому и Виталию из Трансом АТ за помощь.
- ept720
- Спасибо получено: 95
12 года 1 мес. назад #114163
от ept720
ept720 ответил в теме Re: 98г 5.2L жрет масло
красавец, у меня почти такой же
