Вопрос Срочно HELP!
- Surbo
- Спасибо получено: 17
9 года 5 мес. назад #327007
от Surbo
Surbo ответил в теме Re: Срочно HELP!
нету файла. копирую папку додж
- SHERIFF
- Спасибо получено: 565
9 года 5 мес. назад #327019
от SHERIFF
На Performance езжу постоянно, Extreme - Вещь!
SHERIFF ответил в теме Re: Срочно HELP!
Ram-Zes пишет:
Surbo пишет:
badvik пишет: Смотря нужен ли он тебе или нет. Записывающих параметров постоянных у него нет, поэтому можно все настроить и отключить. Главное не отключать при прошивке, в любое остальное время - пожалуйста.
Питание от обд, если не боишься, что примут за навигатор и не взломают авто - оставляй в подставке, только что там постоянно смотреть - непонятно..
понял.
наконец-то установил. а где прописываются колеса и мощность? не найду что-то
Нужно залить прошивку BullyDog, тогда регулировка мощности будет доступна. Правыми копками на девайсе, варианты: Tow - низкий (+50hp), Performance - средний (+75hp), Extreme - высокий (+100hp). Самый приятный Performance, на мой взгляд... И есть вариант No Power. Это тоже прошивка, но без повышения мощности... Если эти варианты не доступны, значит прошивка BullyDog не залита, а прибор просто работает в режиме монитора... Как-то так...
Колеса прописываются в настройках Driver .... Что-то там, не помню. Должна быть вкладка Tire Size.
- Andrey
- Спасибо получено: 407
9 года 5 мес. назад #327137
от Andrey
Andrey ответил в теме Re: Срочно HELP!
высветилась на буллидоге? дело в том, что для устройств с протоколом J1939 нужен спец. шлюз.Surbo пишет: при установке бульдога высветилась ошибка J1939. кто знает, что это за ошибка? он ее не исправляет.
предложил вернуться в сток, я нажал ОК, висит уже долго, INITIALIZING
что делать?!
- Ozzy
- Спасибо получено: 567
9 года 5 мес. назад - 9 года 5 мес. назад #327151
от Ozzy
Ozzy ответил в теме Re: Срочно HELP!
ИМХО, проще загнать спеца,пользую булли для бензинки.
- Surbo
9 года 5 мес. назад #327164
от Surbo
где ж взять то у нас?
Ozzy пишет: ИМХО, проще загнать спеца,пользую булли для бензинки.
- Surbo
9 года 5 мес. назад #327171
от Surbo
ну, в общем в попандосе я. сутки простоял без питания. сейчас и экран не показывает. пишет - заведите машину. а она работает.
выдает: память недоступна, не на паркинге. хотя на паркинге.
и также куча ошибок - абс, тормоз трейлера, сенсоры, периодически вылазит, что 4вд временно недоступна.
кто что знает, отпишитесь, плиз.
или куда звонить
или куда звонить
- badvik
- Спасибо получено: 1174
9 года 5 мес. назад - 9 года 5 мес. назад #327173
от badvik
badvik ответил в теме Re: Срочно HELP!
варианта два. 1. найти человека с хорошим английским и звонить в ТП Бульдога. Выверив кучу информации они могут сбросить какую-то сбрасывающий код или прошивку, не знаю, я только отдаленно помню по форумам. Это делается, как правило, если прошивка села криво. Но это только по телефону.
2 Искать ближайшего дилера, пусть читает ошибки. Если проблема только в ошибках и машина едет, скорее он сможет это все затереть, если же проблемы с ЭБУ, может быть знает как сбросить флэш-память и найти причину...
p.s. мой тел в профиле, если что.
- SHERIFF
9 года 5 мес. назад #327177
от SHERIFF
Когда криво села на 2010 год, потребовалось: скайп, комп, англоговорящий друг и машина рядом. Техподдержка пошагово все помогла устранить.
Спасибо сказали: badvik
- KVB
- Спасибо получено: 52
9 года 5 мес. назад #327288
от KVB
По ошибке протокола связи J1939. Могу предложить следующие проверки. Надо взять мультиметр, и замерить сопротивление на контактах №6 и №14 OBD разъёма. Ну или, если сам не умеешь, попроси какого-нибудь электрика.
Сопротивление должно быть в пределах 50-70 Ом.
Для того, чтобы исключить влияние внутреннего сопротивления блока управления двигателя, с него надо снять разъёмы.
Если такого сопротивления не будет, то будет потеря связи. Если намеряешь 120 Ом. значит где-то в проводке либо утеряно, либо отошло согласующее сопротивление. Также на неисправность протокола связи могут влиять неисправные датчики и оборудование висящее в протоколе, в твоём случае если экология у тебя на месте, то этого добра очень много.
KVB ответил в теме Re: Срочно HELP!
Surbo пишет: при установке бульдога высветилась ошибка J1939...
Вложение .jpg не найдено
- Surbo
9 года 5 мес. назад #327369
от Surbo
Всем привет! Спасибо тем, кто откликнулся!
Для новичков, кто как и я будет когда-то мучить машину, сообщаю - а ларчик просто открывался! В инструкции с сайта бульдога четко написано, что при прописке колес более 35 инчев возможна индикация "АВС неисправна".
короче, убрал свои 39, АБС пропала, диагностика устранила остальные ошибки.
А теперь -следующий вопрос: обновил версию. Новая установка не требуется, как в первый раз через анлок кабель? или просто апдэйт?
Спасибо сказали: Ram-Zes
