Вопрос Срочно HELP!
- Surbo
- Спасибо получено: 17
Hunter Siberian пишет:
Surbo пишет: вообще, как в бульдоге с ошибками? там есть diagnostics. но при нажимании долго думает, как бы зависает.
в случае удачной установки кабель в OBDII остается? или еще чего? питание отдельно на него подавать?
В этом вопросе я тебе не помогу, не пользуюсь данным девайсом, но подозреваю что он всегда остаётся в OBD и питание получает от туда же.
кто-то есть, кто знает?
- badvik
- Спасибо получено: 1174
Питание от обд, если не боишься, что примут за навигатор и не взломают авто - оставляй в подставке, только что там постоянно смотреть - непонятно..
- Surbo
badvik пишет: Смотря нужен ли он тебе или нет. Записывающих параметров постоянных у него нет, поэтому можно все настроить и отключить. Главное не отключать при прошивке, в любое остальное время - пожалуйста.
понял.
наконец-то установил. а где прописываются колеса и мощность? не найду что-то
- Ram-Zes
- Спасибо получено: 271
Surbo пишет:
понял.
Нужно залить прошивку BullyDog, тогда регулировка мощности будет доступна. Правыми копками на девайсе, варианты: Tow - низкий (+50hp), Performance - средний (+75hp), Extreme - высокий (+100hp). Самый приятный Performance, на мой взгляд... И есть вариант No Power. Это тоже прошивка, но без повышения мощности... Если эти варианты не доступны, значит прошивка BullyDog не залита, а прибор просто работает в режиме монитора... Как-то так...
Колеса прописываются в настройках Driver .... Что-то там, не помню. Должна быть вкладка Tire Size.
- Surbo
а как залить прошивку? то что я перед установкой бульдога делал - это не то? еще что-то надо?
- Ram-Zes
Заливай и вперед, только аккуратно с прибавившимися hp.
- Surbo
и колеса уже минут 20 пишет. это долго или нет?
- Ram-Zes
- Surbo
- Ram-Zes
- badvik
Большими буквами там написано, что в первую очередь прибор крайне желательно обновить
Во-вторых, первый раз прибор сначала создает копию стоковой прошивки. Не зная как им пользоваться, можно напортачить и перезаписать ее в будущем, а это очень и очень плохо, если ты не сохранишь ее на компе, назвав большими буквами ORIGINAL
Менять параметры, отключать мдс, ит.д. можно после установки тюн прошивки.
- Surbo
badvik пишет: Surbo, без обид, ты инструкцию читал? Как можно лезть в мозги авто, рискуя превратить его в недвижимое имущество не прочитав элементарные вещи?
да какие обиды? делал по инструкции, которая с ним шла. все закачал сначала.
сейчас вообще проблема вылезла после изменения ограничителя скорости - вылезла целая куча ошибок. так щас и этот ограничитель не могу найти. вернулся в сток, ошибки остались.
чего делать?
- badvik
Потом обязательно обновить прибор. Я поясню, это может быть не критично для старых авто, но для новых выходит много обновлений, и я читал на форумах, что приборы сами по себе могут быть использованы сделаны бог знает когда и попросту не подойти к свежей машине.
Ну и собсно завести, посмотреть что будет.
Когда прибор воткнешь в комп, обязательно найди оригинал прошивку, сохрани ее копию на компе.
- Surbo
Клеммы скинул аж до завтра. У меня уже ночь. Завтра буду пытать дальше.
А папку стоковый вот так просто скопировать?
- badvik
