Вопрос Срочно HELP!
9 года 5 мес. назад #326954 от Surbo
Surbo создал тему: Срочно HELP!
при установке бульдога высветилась ошибка J1939. кто знает, что это за ошибка? он ее не исправляет.
предложил вернуться в сток, я нажал ОК, висит уже долго, INITIALIZING
что делать?!
9 года 5 мес. назад - 9 года 5 мес. назад #326955 от Hunter Siberian
Hunter Siberian ответил в теме Re: Срочно HELP!
можно первую букву читать как "U" а не "J " U - is for network codes - код относится к системе взаимодействия между электронными блоками (например, к шине CAN). У тебя произошло нарушение передачи данных по CAN шине. я думаю достаточно просто стереть ошибку и всё. Бульдог дал сбой, в нём причина.
9 года 5 мес. назад #326956 от Get
Get ответил в теме Re: Срочно HELP!
У меня такое было сразу, как его купил: завис на этой стадии. Тупо выдернул его, перекрестясь, и повторил все. Прокатило :)
9 года 5 мес. назад #326957 от Surbo
Surbo ответил в теме Re: Срочно HELP!
Hunter Siberian пишет: можно первую букву читать как "U" а не "J " U - is for network codes - код относится к системе взаимодействия между электронными блоками (например, к шине CAN). У тебя произошло нарушение передачи данных по CAN шине. я думаю достаточно просто стереть ошибку и всё. Бульдог дал сбой, в нём причина.
извините за тупой вопрос - а как стереть?
9 года 5 мес. назад #326958 от Surbo
Геннадий, в инструкции написано, до конца ни в коем случае не отключать.
пофиг на это? а то я боюсь сломать авто :laugh:
9 года 5 мес. назад - 9 года 5 мес. назад #326959 от Hunter Siberian
Попробуйте скинуть клейму, "собаку" от бортовой отсоедините. Если не прокатит, то только сканером.
9 года 5 мес. назад #326960 от Hunter Siberian
Геннадий я поражаюсь Вам, вы когда ни будь спите? :dry:
9 года 5 мес. назад #326961 от Surbo
Hunter Siberian пишет: Геннадий я поражаюсь Вам, вы когда ни будь спите? :dry:
вот и я про то же
9 года 5 мес. назад #326962 от Surbo
Hunter Siberian пишет: Попробуйте скинуть клейму, "собаку" от бортовой отсоедините. Если не прокатит, то только сканером.
спасибо. собаку отключил.
клеммы с обоих аккумов скидывать?
9 года 5 мес. назад #326963 от Hunter Siberian
Surbo пишет:
Однозначно с обоих, они в параллели.
9 года 5 мес. назад - 9 года 5 мес. назад #326964 от Surbo
вообще, как в бульдоге с ошибками? там есть diagnostics. но при нажимании долго думает, как бы зависает.
в случае удачной установки кабель в OBDII остается? или еще чего? питание отдельно на него подавать?
9 года 5 мес. назад #326965 от Hunter Siberian
Surbo пишет: вообще, как в бульдоге с ошибками? там есть diagnostics. но при нажимании долго думает, как бы зависает.
В этом вопросе я тебе не помогу, не пользуюсь данным девайсом, но подозреваю что он всегда остаётся в OBD и питание получает от туда же.
9 года 5 мес. назад #326966 от Hunter Siberian
Ты уверен, что бульдог подходит к твоей машине?
9 года 5 мес. назад #326967 от Surbo
Hunter Siberian пишет: Ты уверен, что бульдог подходит к твоей машине?
покупали его вместе с машиной. GT Diesel + Unlock Cable cummins 13+
вроде должен подходить.
9 года 5 мес. назад - 9 года 5 мес. назад #326968 от Surbo
УРА! пока обедал, не выключив бульдога, он сам все сделал ( в смысле ошибку убрал ).
пойду дальше мучать.
спасибо Сибирскому охотнику и Геннадию!
удачной охоты!
Модераторы: Александр ЮГ555 (Сергей)mmaxbadvikОкорокЭдуардMAXACAMATMAH
