- OBDII и ошибки
- Нужна помощь- проблема с накалом-р2609
Вопрос Нужна помощь- проблема с накалом-р2609
ИМХО позови электрика. Три недели на проверку релюшки это слишком.
- cemen14
С Москвы ) у нас один электрик на весь полуостров ставит сигнализацию на ДОДЖА .Поэтому сам по мере свободного времени и с помощью людей которые помогают и отвечают на форуме !555 (Сергей) пишет: Антон.
- Gralex
- Спасибо получено: 6
Вскрывать не надо, подсоедини контрольку к ПЛЮСОВОЙ клемме акк-ра и ткни ею в контакт нагревателя, к которому подходит провод с релюхи, со стороны лобового стекла. Если контролька горит значит нагреватель рабочий.cemen14 пишет:
Проверил на одной есть напряжение ,а на другой нет ! Значит вскрывать нагревательный элемент ?Gralex пишет: не заводя машины, проверь на обоих больших клеммах реле. На одной должно быть напряжение, на другой нет! Если есть на обоих, значит залипла!
После этого проверь проводимость реле при включении. Т.е. подай на маленькие контакты 12V (на один маленький контакт "+12V", другой к "-" и тестером проверь есть ли между большими клеммами реле цепь.
Это не специфичные знания, это может проверить любой автоэлектрик,электронщик или технически грамотный человек.
- cemen14
закон ОМА знаю и я! но у нас на КАМЧАТКЕ ,а не на Сахалине ! боятся братся за американский автопром, поэтому у меня столько вопросов, что если что сломаю или нетуда залезу не закокие деньги мне тут мою машину не починить у местных электриков.555 (Сергей) пишет: 2Антон. Печально, но не верится, что на Сахалине только он знает закон Ома.
- cemen14
Контролька не горит , а вот странно тестер показывает что около 13-14V , кинул на прямую минус на реле-клейму лампочка загорелась . Значит нагревательный элимент накрылся выходит !?Gralex пишет:
- cemen14
- cemen14
- KVB
- Спасибо получено: 52
cemen14 пишет: кто знает как выглядит этот элемент ? тот что на фото!?
Выглядит как вот в этом dodgeram.ru/index.php?option=com_kunena&func=view&...23&Itemid=226#106076 посте.
- cemen14
Значит правельно я нашел ! Буду заказывать цена вопроса в 135$ там. Только видемо на 6.7TD нагревательных элементов 2 и они нераздельно с алюминевой основой и провод один подходит который идет от рылюшки . Огромное спасибо !. ( откручу наг.элем. сфотаю и скину сюда что там перегорело)KVB пишет:
