- OBDII и ошибки
- Нужна помощь- проблема с накалом-р2609
Вопрос Нужна помощь- проблема с накалом-р2609
Ты где такой букварь взял?Gralex пишет: вот сканы в помощь
- Andrey
- Спасибо получено: 407
KVB пишет:
cemen14 пишет: спасибо ! гляну и напишу
Сам нагревательный элемент смотреть бесполезно. Если регистрируется ошибка, то проблема всё-таки с реле, или с управляющими проводами на реле.
вот тока не на додже...
тут комп роверяет падение напряжения в сети при включении накала
- Andrey
555 (Сергей) пишет:
AllData (электронная) намного удобнее.
- cemen14
Это что такое? и где взять если удобниеAndrey пишет:
555 (Сергей) пишет:
- Gralex
- Спасибо получено: 6
cemen14 пишет:
555 (Сергей) пишет:
А он у меня в электронном виде и есть. Просто я как смог так и выложил. А приобретал его в Америке и кажется на ибее!
- cemen14
А поделиться с клубнями?Gralex пишет:
cemen14 пишет:
555 (Сергей) пишет:
- Gralex
- Gralex
cemen14 пишет: Проверили реле, как я думаю стало еще не понятней! На больших штырьках постоянно около-12v ,если скинуть провод любой и проверить сопротивление то его нет. Проверили на маленьких штырьках сопротивление около -20 Ом . ЧТО ЭТО ЗНАЧИТ ? Реле одно ,
А на больших контактах если скинуть подходящий с аккума плюс (короткий провод от плюса с правой батарейки), что??? - все равно 12V остается???
ps
Проверяй лучше контролькой , не тестером
Выложи на файлообменник, а потом затянем на сайт клуба в раздел тесн.Gralex пишет: Легко, только проблема в том, что объем большой, скорость интернета отвратная....
- cemen14
что лучше проверять контролькой ? если скинуть провод то тишина ,а если они прикручены то показывает примерно-12v постоянно . Завел на холодную слышно что она срабатывает . А на тестере показывается что падает напряжение когда якобы включается нагревательный элемент если подсоединить к большим контактом , это значит что РЕЛЕ работает а проблема в НАГР.ЭЛЕМ. ???? у нас сейчас +16 свечки накала и нагр.элем. должны работать ?Gralex пишет:
ps
- Gralex
cemen14 пишет:
ps
на один большой как ты называешь штырек плюс подходит постоянно, а вот на втором большом контролька будет показывать напряжение (гореть) только при подаче напряжения на маленькие контакты. Если на втором контакте постоянно горит контролька - это значит что скорее всего залипли силовые контакты реле и в этом случае скорее всего твой ТЭН сгорел.
- cemen14
- Gralex
- cemen14
Проверил на одной есть напряжение ,а на другой нет ! Значит вскрывать нагревательный элемент ?Gralex пишет: не заводя машины, проверь на обоих больших клеммах реле. На одной должно быть напряжение, на другой нет! Если есть на обоих, значит залипла!
