- OBDII и ошибки
- Нужна помощь- проблема с накалом-р2609
Вопрос Нужна помощь- проблема с накалом-р2609
- cemen14
10 года 10 мес. назад - 10 года 10 мес. назад #210818
от cemen14
cemen14 создал тему: Нужна помощь- проблема с накалом-р2609
Всем добрый день или вечер ! Сегодня утром вылезла ошибка р-2609 . Пишут 2609 - проблемы с накалом в воздуховоде и в FAG Реле предпускового подогрева закреплено на кронштейне, удерживающим аккумулятор со стороны пассажира. Его можно увидить, заглянув под патрубок идущий от корпуса воздушного фильтра к турбине. Провод, соединяющий реле предпускового подогрева и положительный полюс аккумулятора, содержит плавкую вставку. (провод этот указаный на фото? ) Вопрос - каккие мои действия по устранению данной проблемы.
- Jeki
- Спасибо получено: 75
10 года 10 мес. назад #210842
от Jeki
Jeki ответил в теме Re: Нужна помощь- проблема с накалом-р2609
Переодически ловлю туже ошибку((((
- cemen14
10 года 10 мес. назад #210879
от cemen14
cemen14 ответил в теме Re: Нужна помощь- проблема с накалом-р2609
И что само по сибе проходит!? Рылюха слышно срабатывает но стрелка вольтметра не двигается
- cemen14
10 года 10 мес. назад #210987
от cemen14
И что делал чтоб устранить ?
- cemen14
10 года 10 мес. назад #211283
от cemen14
сегодня проверили рылюху работает(фото реле)
- cemen14
10 года 10 мес. назад #211285
от cemen14
- cemen14
10 года 10 мес. назад - 10 года 10 мес. назад #211549
от cemen14
Некто нечего не знает!? Подскажите хотя бы где этот нагревательный элемент стоит и как выглядит
- Andrey
- Спасибо получено: 407
10 года 10 мес. назад #211558
от Andrey
блин! элементарно!
элемент ИМЕННО В ВОЗДУХОВОДЕ.
на водительской стороне мотора в месте стыка воздуховода с головкой между ними стоит квадратная "таблетка" толщиной сантитметра 3. - со стороны радиатора 2 шпильки с гайками - это его масса, со стороны салона - приходят плюсы.
Andrey ответил в теме Re: Нужна помощь- проблема с накалом-р2609
cemen14 пишет: Некто нечего не знает!? Подскажите хотя бы где этот нагревательный элемент стоит и как выглядит
блин! элементарно!
Спасибо сказали: cemen14
- cemen14
10 года 10 мес. назад #211806
от cemen14
спасибо ! гляну и напишу
- KVB
- Спасибо получено: 52
10 года 10 мес. назад #211830
от KVB
Сам нагревательный элемент смотреть бесполезно. Если регистрируется ошибка, то проблема всё-таки с реле, или с управляющими проводами на реле.
KVB ответил в теме Re: Нужна помощь- проблема с накалом-р2609
cemen14 пишет: спасибо ! гляну и напишу
- cemen14
10 года 10 мес. назад #212544
от cemen14
Реле это которая на втором фото? если да ,то реле работает проверяли тестером и на слух. Если я правильно понимаю то эта реле отвечает и за накал свечей,то ее проверяли тестером на холодную работает . Так стоит смотреть нагревательный элемент ?
- KVB
10 года 10 мес. назад - 10 года 10 мес. назад #212625
от KVB
Блок управления двигателем, никак не видит нагревательный элемент во впускном колекторе.
Блок управления видит только управляющую обмотку реле. (и вслучае неисправности катушки реле или проводов до неё, зажигает ошибку.)
Тестером проверьте сопротивление обмотки реле, а также замыкание обмотки реле на массу (кузов автомобиля.)
Сколько должно быть сопротивление реле, надо спросить у тех, кто имеет доступ к тех информации по ремонту авто. (у меня этих данных нет)
И ещё. В инструкциях Камминза написано, что если система 12 вольтовая, то на нагреватель должно быть два реле, может надо поискать ещё одну релюху, но я не утверждаю, что должна быть вторая, это решает производитель авто, сколько реле достаточно.
cemen14 пишет: Реле... работает проверяли тестером и на слух. ... Так стоит смотреть нагревательный элемент ?
- Gralex
- Спасибо получено: 6
10 года 10 мес. назад - 10 года 10 мес. назад #212705
от Gralex
Gralex ответил в теме Re: Нужна помощь- проблема с накалом-р2609
- cemen14
10 года 10 мес. назад #213307
от cemen14
Завтра постораюсь проверить сопротивление реле , а если проверять нагревательный элимент то он проверяется в ОМАХ ?
- cemen14
10 года 10 мес. назад #213308
от cemen14
