Вопрос Катализаторы на HEMI
- max240p
- Спасибо получено: 80
По итогу все три, включая "родной", ведут себя одинаково: на холостых не "нюхают", показывают высокий уровень кислорода. Соответственно, обогащают смесь (отсюда повышенный расход в районе 27 л).
После неоднократной попытки мозгов обогатить смесь выдают ошибку, что, мол, превышен порог корректировки. Дальше чек.
Интересно, что если снимать показатели кислородника движении, то при тапке-в-пол датчик как будто просерается и кратковременно (на время нажатия педали газа в пол) дает рабочие показатели 0,7-0,8 вольт.
Если не нажимать тапку в пол или просто стоять на холостых — показывает 0,02-0,06 вольт, что говорит о критически высоком содержании кислорода.
В пятницу будем менять пламик, т.к. больше никаких идей нет. Датчики рабочие, мозги машины снимают все показания. Обманок поменяли штуки четыре или даже пять разных.
- tsyden
- Спасибо получено: 201
- max240p
tsyden пишет: Р2096 - горит ошибка, удалял - появляется минут через 3....все оригинальное, ничего не вырезал - кислородные датчики смотреть? недавно горели ошибки по Евак канистре (герметичности) - заклеил...теперь Р2096 -
Посмотри датчики. Если что, один новый рабочий есть в АвтоПрофите, мне не пригодился. Какой вольтаж показывают лямбды?
- Jeep-usa
- Спасибо получено: 518
- max240p
Заменили по гарантии, еще раз сняли показания с лямбд. Теперь 0,7 вольт в каждом без просадов.
Пламик будут вскрывать и смотреть, что там было внутри не так. Фото трупа с комментариями обещали выложить в ветке. Продолжаем следить .)
- schmidt
- Спасибо получено: 10
max240p пишет: В моем случае, кстати, все завершилось благополучно и предсказуемо: один из пламиков (как и предполагал Дима) был бракованным.
Ошибка сразу ушла или катался ещё какое то время?
- max240p
schmidt пишет:
Ошибка сразу ушла или катался ещё какое то время?max240p пишет: В моем случае, кстати, все завершилось благополучно и предсказуемо: один из пламиков (как и предполагал Дима) был бракованным.
Сразу, и больше не появлялась. Собственно, ей больше неоткуда появляться — показатели обеих лямбд соответствуют всем гостам и снипам (каждая показывает стабильные 0,7 вольт).
- schmidt
mg-race.su/doc/index.php?ID=112
Какие там высокие технологии? Просто кусок трубы набитый мелаллической губкой для мытья сковородок. Я конечно утрирую, но принцип тот же. В ютубе куча роликов как изготовить пламегас своими руками
- schmidt
mg-race.su/doc/index.php?ID=137
Принцип миникатализатора, впрочем там все написано.. как бракованный пламегас может влиять на работу этой обманки??
- max240p
Вот смотри. Поставили два одинаковых пламика. По одному вольтаж кривой, по другом - как доктор прописал.
Обманок поменяли четыре вида: пустые, с сеточкой, без сеточки два вида. Проехал на кривом пламике около 500 км.
Меняли три лямбды, одну новую купили. Вваривали обманку в другое место даже, чтоб уж наверняка.
Результат один и тот же! (графики можно посмотреть выше).
Дальше, Дима предположил, что проблема в том, что пламик тупо бракованный и переварил на новый. Эффект - 0.7 вольт и никаких джеки-чанов.
Так что по сути-то да: кусок железа и мочалка. А на практике - есть нюансы.
- Dim Ok Авто-Профит
- Спасибо получено: 1203
P.S. Поставщик обещал сделать вскрытие и продемонстрировать причину отказа.
Максу max240p жирный плюс за въедливость
- Владимир
Подскажите плиз, при неисправном катализаторе на сколько увеличивается расход бензина ? И еще , комп не выдает ошибки неисправных лямда и ката, но в боченке с катализатором что то гремит малость как бы брякает , значит все исправно ?
Внутри греметь ничего не должно, а при забитом катализаторе расход легко переваливает за 30 л/100 км.Владимир пишет: Друзья, всем здравия !
- Владимир
Вопрос по катам, мне подогнали новый катализатор (боченок) от ПАЗика , он из нержавейки весь корпус да и мотор там вроде как около 5 литров. Подойдет он для мотора Магнум 4.7. ?
- Артем
- Спасибо получено: 46
