Вопрос Что за модель РАМа ???
- Владимир
- Спасибо получено: 10
Что значит прописать колеса ??? Ну может повышенный расход топлива из за увеличенного размера резины ? Может ежели в родном размере резина будет то и расход меньше будет ?white_devil пишет: Такой расход по трассе это не нормально! Должен быть не более 20. Ехать к установщикам и искать проблему. Так же советую прописать колёса, если они не прописаны. Максималка 150 как-то маловато. Смотреть в чем причина.
- Владимир
Юрий , добрый вечер !Юрий пишет:
Да мне тоже кажется многоватото у меня Москва-Воронеж 550 км сожрал 115 л. ехал 130 на круизе.Владимир пишет: Ребята, спасибо за советы и помощь. Бум разбираться. А вот расход газа 26л.на 100км. по трассе это нормально ?
На вашей машине какой мотор стоит ?
- Юрий
- Спасибо получено: 46
Размер резины прописывает мя в мозгах для правельной работы двс
- Алексей Седаков
- Спасибо получено: 51
Ну вот как по мне менее 2 дюймов разницы а точнее 1.4 , не так кардинально скажутся на расход..Вот спидометр может подвирать,да и то не критично...Владимир пишет:
- Владимир
Сегодня вскрыл корпус воздушного фильтра. Оказался фильтр наглушняк забит скоксованой пылью. Из за него может быть повышенный расход топлива ? и жер масла ? И вообще есть для мотора 4.7 с пробегом 150-250 000миль какая то средняя норма расхода масла ?То что мотор сколько то должен сжигать масла думаю все знают. Тока вот скока масла и на скока км. примерно для него это норма ???
- Алексей Седаков
Ну при оочень активном педалировании 1л на 1000 вполне может быть с таким пробегом, а так ну грам 100-300 на 1000км, если капиталки не было..Владимир пишет: Думаю когда поставлю навигатор , тогда ясно будет с какой скоростью я ехал. Ну а мотор 5.7 ясно дело мощьнее но не факт что прожорливее чем 4.7, у него запас тяги больше стало быть при тех же оборотах движка расход будет меньше.
- white_devil
- Спасибо получено: 216
Насчет расхода 4.7 и 5.7 жрут топливо примерно одинаково (разница в 1-3 л.)Думаю когда поставлю навигатор , тогда ясно будет с какой скоростью я ехал. Ну а мотор 5.7 ясно дело мощьнее но не факт что прожорливее чем 4.7, у него запас тяги больше стало быть при тех же оборотах движка расход будет меньше.
Грязный фильтр влияет на расход топлива и тягу, не должен влиять на жор масла.
А какой расход бензина трасса/город? и какой расход газа трасса/город?
Если большой аппетит только на газу, то копаться в самом ГБО.
Насчет прописания колес: если не правильно прописаны колеса, то расход растет и врет спидометр, расход растет от некорректной работы коробки передач (есть тема на форуме)
Про жор масла лучше спросить у владельцев 4.7
Но я бы для начала сменил масло
- Владимир
Спасибо , дружище ! Что бы определенные выводы делать надо хоть сколько то накатать с замерами. А сейчас рано о расходе говорить , проехал то мало и то на газу. По тяге , не на много заметна разница (бензин-газ). Масло неприменно буду менять. Прежний хозяин оказался очень непорядочным челом, на телефон не отвечает, короче шкерится . Говорил одно , на самом деле все оказалось по другому. Ну да ладно , земля то ведь круглая..... А всяческие непорядки я устраню, люблю что бы в машине , хоть и не новой, но что бы все работало как положено.white_devil пишет:
С уважением, дядя Вова.
: чел тот живет в Н.Тагиле и по началу произвел очень не плохое мнение , но увы оказался ...........
- Владимир
Ребята, не могу найти в инете инфу , как заменить ремень обводной . Сегодня пытался открутить гайку (или это болт) натяжного блока роликов. Может кто кинет ссылку на тему. Или так расскажите, я понятливый . Срочно надо заменить ремешок, сильно начал посвистывать. А присмотрелся к нему , обнаружил много трещин.
- Алексей Седаков
dodgeram.ru/forum/benzinovye-dvigateli/116566-%D0%...emi-5,7?limitstart=0Владимир пишет: Сегодня заменил воздушный фильтр. Разница до и после замены очень ощутимая.
Думаю разница не велика...
- Sahka
- Спасибо получено: 7
- Владимир
Спасибо ! Я сегодня чуть "матку "не свернул натяжному узлу. Вовремя тормознулся, почуял что то не ладное, всмысле что то не то делаю.Sahka пишет: болт откручивать не надо) ролики на пружине )руками можно ослабить
- Владимир
Здравия вам !Sahka пишет: болт откручивать не надо) ролики на пружине )руками можно ослабить
Сегодня попробовал ослабить натяжной блок роликов рукой , не получилось. Рычагом , тоже не получилось. Интересно как же его ослабить , что бы снять ремень ? Мне кажется , что он все же зафиксирован гайкой (или болтом) по центру .
- сента
- сента
