Вопрос Дудки FIAMM (Italy) - думаю, куда поставить.
- Jakson
- Спасибо получено: 312
Pit7 пишет: 6.3 Требования к звуковым сигналам
6.3.1 Специальный звуковой сигнал должен иметь изменяющуюся основную частоту. Изменения основной частоты должны быть от 150 до 2000 Гц.
6.3.2 Продолжительность цикла изменения основной частоты специального звукового сигнала - от 0,5 до 6,0 с.
6.3.3 Уровень звукового давления сигнального устройства при подаче специального звукового сигнала не должен быть ниже:
116 дБ(А) - при установке излучателя звука на крыше транспортного средства;
122 дБ(А) - при установке излучателя звука в подкапотное пространство;
Примечание - Уровень звукового давления специального звукового сигнала измеряют на расстоянии 2 м от излучателя звука по оси, перпендикулярной к плоскости его выходного отверстия.
6.3.4 Направление максимального уровня звукового давления специального звукового сигнала должно совпадать с продольной осью транспортного средства в направлении его движения вперед.
6.3.5 Допускается подача одним звуковым сигнальным устройством нескольких специальных звуковых сигналов, отличающихся основными частотами, формой и продолжительностью изменения основных частот. Возможно применение специального звукового сигнала типа "кратковременная сирена" или "Air Horn".
Разве у вас спец сигнал? По-моему, просто сигнал...
Приведенные строки из ГОСТ Р 50574-2002, который называется:
ЦВЕТОГРАФИЧЕСКИЕ СХЕМЫ, ОПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ ЗНАКИ, НАДПИСИ, СПЕЦИАЛЬНЫЕ СВЕТОВЫЕ И ЗВУКОВЫЕ СИГНАЛЫ
А пункт 6 озаглавлен:
6 Требования к специальным световым и звуковым сигналам:
www.norm-load.ru/SNiP/Data1/40/40544/index.htm.
Нас больше касаются требования требования ГОСТ Р 51709-2001 " Автотранспортные средства ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ К ТЕХНИЧЕСКОМУ СОСТОЯНИЮ И МЕТОДЫ ПРОВЕРКИ www.6pl.ru/gost/Gr51709-2001.htm#4%20%D0%A2%D1%80%...20%D0%90%D0%A2%D0%A1
По звуковым сигналам только это:
4.7.4..............Звуковой сигнальный прибор должен при приведении в действие органа его управления издавать непрерывный и монотонный звук, акустический спектр которого не должен претерпевать значительных изменений.
P.S. Прошу прощения за заглавные буквы, уж так копируется с документа.
- TAH
- Спасибо получено: 60
"Думаю, что лучше всего иметь очень потайное реле или выключатель без которого ничего не будет работать и включать дурака что это всё "просто украшалка".
Такое на практике реально?
- PIRAT
- Спасибо получено: 102
- Impala
- Спасибо получено: 272
TAH пишет: Там есть и такое мнение:
Я так,как-то той Весной...подставил КАМАЗиста на ТТК,в районе Сущевки/Олимпийскова.Не хотел,ей Богу.Так получилось.Вьехали ночью в тоннель,обои...Тоннель пуст.Я ему-коротким одним Т37-Фа...Он мне Фа-фа видимо двумя С40...Ну я тут и дал всеми...А из тоннеля еще не выехали...Выезжаем...и тут с Олимпийскова бежит Гаец...прям под КАМАЗ,и палкой ему....на бордюр показывает...
Мне было и стыдно,и...жалко...КАМАЗиста...
Ибо што бы он не говорил,как бы он не показывал,и не доказывал...я уехал уже далеко...Да и Гаец...понимет.Размер авто-полюбасу выдает звуковые сигналы.
- TAH
- Impala
TAH пишет: Какова мораль сей басни?
Дудки,как бы...муляж,украшение....на РЭМе не прокатят.Ставить тока скрытно.И обязательно с блокировкой.
Вас как бы не должен напрягать вопрос-Куда поставить.
Я ползал под двумя РЭМами,оди Мега,второй-коротыш.В обоих-места валом!Вапче-модель,мечта для ,,тифонистов,,
Даже на сверхмалых авто,коллеги умудряюца впихнуть не впихуемое....
и ничево,што придеца отрезать пару кузовных частей.Оснащение выходит полюбасу-дороже самого авто..
А разместить 50-70 литров ресиверов,в нише багажника той же Букашки-вапче нет проблемм...)))
,,Басня,, про то,што на ,,тракторах,, размером с Икарус-ставят фуфловые дудки.Напоказ,на крышу.А патом,думают как отмазываца от палева...
На малые авто,пытаюца установить все скрытно.Дабы вапче не вызывать подозрения в установке.И ставят дудки-нивкаком сравнении не идущие с пафосным хромом.
Я как то пытался потягаца с Хаммером...Но видимо обьема было у нево маловато.Да и дудки-только што называюца дудками...
- TAH
Это из-за хулиганов или из-за стражей порядка на дорогах?Impala пишет:
А с Хаммером я не понял, что это было? Мерялись дудками?
- TAH
- Impala
Это судя по головам-Электрика?
- TAH
- Урфин Джус
- Спасибо получено: 16
- Impala
TAH пишет: Она самая!
Электрические-напрочь отбивают весь интерес.(у мя.)(((((((
Ибо из электрических,у мя на авто,тока Рог Студебеккера 41 г. (США) оригинал,карабельный ревун,трамвайный звонок,и яхтенная,очень старая,но очень красивая,плоская с траструбом дудка.
- TAH
Impala пишет:
Арсенал, однако...
- TAH
Урфин Джус пишет: я поставил так:
Как? Не видать ничего...
- Impala
TAH пишет:
Вот ТАК,значит и поставил,раз нифига не видать...)))
Т.е. установка Мега-скрытная. ))))
