Вопрос Дудки FIAMM (Italy) - думаю, куда поставить.
- paravoz
- Спасибо получено: 29
- paravoz
- TAH
- Спасибо получено: 60
Вообще не проблема! Есть надежный и недорогой поставщикparavoz пишет: а если еще пару найдешь будет ваще отпадно смотретца
Я так понимаю, ставить лучше в задней половине (условно) кабины? Пойду прикину...
- TAH
- TAH
- Watson
- Спасибо получено: 504
Поставь на дуги. Не порти крышу.
- TAH
- TAH
12.5 Кодекса об административных правонарушениях:
Управление транспортным средством, на передней части которого установлены световые приборы с огнями красного цвета или световозвращающие приспособления красного цвета, а равно световые приборы, цвет огней и режим работы которых не соответствуют требованиям Основных положений по допуску транспортных средств к эксплуатации и обязанностей должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного движения, - влечет лишение права управления транспортными средствами на срок от шести месяцев до одного года с конфискацией указанных приборов и приспособлений Управление транспортным средством, на котором без соответствующего разрешения установлены устройства для подачи специальных световых или звуковых сигналов (за исключением охранной сигнализации), - влечет лишение права управления транспортными средствами на срок от одного года до полутора лет с конфискацией указанных устройств.
Использование при движении транспортного средства устройств для подачи специальных световых или звуковых сигналов (за исключением охранной сигнализации), установленных без соответствующего разрешения, - влечет лишение права управления транспортными средствами на срок от полутора до двух лет с конфискацией указанных устройств.
Реально ли лишится "прав", если дудки будут даже не подключены (например, сняты разъёмы)?
- Pit7
- Спасибо получено: 290
6.3.1 Специальный звуковой сигнал должен иметь изменяющуюся основную частоту. Изменения основной частоты должны быть от 150 до 2000 Гц.
6.3.2 Продолжительность цикла изменения основной частоты специального звукового сигнала - от 0,5 до 6,0 с.
6.3.3 Уровень звукового давления сигнального устройства при подаче специального звукового сигнала не должен быть ниже:
116 дБ(А) - при установке излучателя звука на крыше транспортного средства;
122 дБ(А) - при установке излучателя звука в подкапотное пространство;
Примечание - Уровень звукового давления специального звукового сигнала измеряют на расстоянии 2 м от излучателя звука по оси, перпендикулярной к плоскости его выходного отверстия.
6.3.4 Направление максимального уровня звукового давления специального звукового сигнала должно совпадать с продольной осью транспортного средства в направлении его движения вперед.
6.3.5 Допускается подача одним звуковым сигнальным устройством нескольких специальных звуковых сигналов, отличающихся основными частотами, формой и продолжительностью изменения основных частот. Возможно применение специального звукового сигнала типа "кратковременная сирена" или "Air Horn".
Разве у вас спец сигнал? По-моему, просто сигнал...
- TAH
- Pit7
Я где-то читал, что якобы у категории B с пневмосигналом могут быть проблемы с ГИБДД, а вот у грузовиков, дескать, все ок.TAH пишет: Тогда почему все так прячут эти дудки? Кто под бампер, кто еще глубже ))
Ссылок не дам, увы, давно было дело.
Я лично прячу по той простой причине, что дудки хромированные - мои за два года совсем зацвели (производителя не знаю).
- TAH
- Rjevskii
- Живу я здесь
- Спасибо получено: 563
1. если дудки оказались гомно, то облазит хром и вида уже нет... А дудеть они еще могутTAH пишет: Тогда почему все так прячут эти дудки? Кто под бампер, кто еще глубже ))
2. Хулюганы могут оторвать
- TAH
- Pit7
