Вопрос Тифон Т 9 Начало.
- WiseKaa
- Спасибо получено: 23
10 года 5 мес. назад #239902
от WiseKaa
WiseKaa ответил в теме Re: Тифон Т 9 Начало.
Мысль хорошая, но не живучая. Есть даже в кенгурянниках ресы на 10 литров.
Но проблема в том, что при ДТП или ещё чего нибудь, возить с собой заряженый снаряд даже с 10-ю барами не Айс.
- Wikus van de Merwe
- Спасибо получено: 37
10 года 5 мес. назад #239906
от Wikus van de Merwe
С языка снял! Но, я думал про дугу на кузов.
Пробивал сей вариант, но изготовитель пугается)))
Wikus van de Merwe ответил в теме Re: Тифон Т 9 Начало.
Vodyanoy(Алексей) пишет: А что если из сотой трубы сделать силовые пороги и использовать их в качестве ресиверов?
Мне давно эта мысль покоя не даёт...
Спасибо сказали: WiseKaa
- WiseKaa
10 года 5 мес. назад #239908
от WiseKaa
Вот дугу на кузов реально сваять. Она в относительно безопасном месте+слив с нее сделать реально незаметный+объем получится не детский+можно отпалировать до блеска+люстру повесить. Сердито и функционально.
- Артем
- Спасибо получено: 505
10 года 5 мес. назад #239949
от Артем
Артем ответил в теме Re: Тифон Т 9 Начало.
Доброе. Вот покрасили . Но с монтажом закавыки надо думать дальше. Пока буду всю подводку скупать с клапанами и т.д.
Ставить правее ящика буду стараться. Но теперь надо придумать , как поставить , чтобы раструб ни вочто не упирался.
С Уважением.
ПС Да действительно это Impala , Так же под его чутким руководством и советам. Слава богу , что есть такие хорошие и отзывчивые люди.
С Уважением.
- Юрич
- Спасибо получено: 605
10 года 5 мес. назад #239952
от Юрич
Юрич ответил в теме Re: Тифон Т 9 Начало.
раструбом на кабину направишь??
- Артем
10 года 5 мес. назад #239953
от Артем
Прикалываетесь над больными людьми??? Раструб через дырку в поле и на землю. Через тормозной диск задний. Т.к. во внутреннее отверстие проходит труба горна. Ну а сам тормозной диск около ящика , предворительно обрезав мешающие части диска . И потом крепить к полу . Во как !!!! Но это в мыслях.
- Юрич
10 года 5 мес. назад #239956
от Юрич
Спасибо сказали: Артем
- WiseKaa
10 года 5 мес. назад #239967
от WiseKaa
А что, впереди никак не получается, я имею в виду бампер? Я себе умудрился под бампер запихать. Правда усилитель пришлось немного перекроить, но зато он теперь крепче родного.
Артем пишет: Ставить правее ящика буду стараться. Но теперь надо придумать , как поставить , чтобы раструб ни вочто не упирался.
- Артем
10 года 5 мес. назад #239975
от Артем
Т.к. у меня дизель, то под бампером места почти нету. Вокруг одни радиаторы и интеркулеры . А в кузовке и компы рядом и магистраль длинючюю ненадо тянуть . И место в этом углу не особо занимает. Ну под прикрытием находится.
У меня вопрос.
Мембраны между собой , как должны соеденены?? У меня болтиком , а между мембранами проставлены шайбычки. Это так и должно быть???
Спасибо.
У меня вопрос.
Спасибо.
- WiseKaa
10 года 5 мес. назад #239977
от WiseKaa
Просто при подаче гудка, Т9 будет создавать такое звуковое давление, что у задних пассажиров будет дрожь по спине. Я тут недавно ехал за своим другом (он на Солярисе) у него сидели пассажиры сзади, я подъехал поближе и посигналил Т9-м. Вот они мне потом рассказали свои ощущения.
Мембраны между собой должны крепиться заклёпкой. Но если они на болте, думаю это не страшно. А вот шайбочек никаких не должно быть, должна быть выштамповка на мембране.
- Артем
10 года 5 мес. назад #239981
от Артем
Спасибо. Выштамповки есть . Но в какой последовательности эти мембраны должны быть собраны.
И что лучше , оставить болт или заклепать (не знаю где) ? И с каким усилием затягивать?
Спасибо.
Спасибо.
- romandos77
- Спасибо получено: 356
10 года 5 мес. назад #240001
от romandos77
Болт вролне рабочее решение тянуть насмерть
А не примерял его под кабину со стороны водителя у меня влез нормально но с учетом боди лифта
В кузове может получиться жесть
romandos77 ответил в теме Re: Тифон Т 9 Начало.
Еслизаклепку то стальную но она со временем разбалтывается и появляется неприятный дребезгАртем пишет: Спасибо. Выштамповки есть . Но в какой последовательности эти мембраны должны быть собраны.
Спасибо.
- WiseKaa
10 года 5 мес. назад #240002
от WiseKaa
Собирать так:
1) Собрать пакет мембран посредине плоская, по краям с выштамповкой. Выпуклая часть выштамповки в обоих случаях наружу. Дальше либо заклепать либо закрутить болтиком с гаечкой намертво.
2) Вычистить всю резьбу на гайке и на тифоне от ржавчины щёткой по мелаллу
3) Пройтись по этой резьбе преобразователем ржавчины (лучше с цинком)
4) Когда высохнет преобразователь (лучше сутки) намазать резьбу графитной смазкой
5) Закрутить (прогнать) гайку до упора (без мембран), чтобы крутилась от руки.
6) Вычистить привалочную плоскость камеры
7) Установить тифон вертикально раструбом вниз
8) Положить на привалочную плоскость пакет мембран
9) Закрутить гайку до состояния уплотнения мембран
10) ........... больше ничего пока не надо делать, дальше надо встречаться и регулировать, используя рабочую систему на рабочем давлении.
- WiseKaa
10 года 5 мес. назад - 10 года 5 мес. назад #240008
от WiseKaa
- Артем
10 года 5 мес. назад #240163
от Артем
Приветики. Значит в тифончик был вкручен вот этот штуцер. У него резьба , которая в голову, идет на конус. Вопрос. Переходник изготовить такой же с резьбой на конус.??? Или обычный переходник изготовить.??
И еще в моей голове есть на поверхности брак литья (вроде бы) на привалочной поверхности. Там где с двух сторон подходят ребра.Со стороны одного из ребер. Фото по попозже. Это не сквозная щербинка или скол ,а именно в литье.Это недорозумение тоже надо запаивать или заделывать???
Заранее Спасибо , за добрые советы.
