Вопрос Тифон Т 9 Начало.
10 года 5 мес. назад #242031 от Impala
Impala ответил в теме Re: Тифон Т 9 Начало.
Спасибо сказали: Артем
  • Геннадий
  • Не в сети
  • Пользователь заблокирован
10 года 5 мес. назад #242040 от Геннадий
Геннадий ответил в теме Re: Тифон Т 9 Начало.
Impala пишет: Места под установку ресов из 167 трубы(нерж.)
во блин конструкторА, уже на моей тачке экспериментируют))) :woohoo: я о длинных ресиверах на раму мечтаю давно, нет времени сварганить...можете устанавливать, когда и куда подъехать :P
10 года 5 мес. назад - 10 года 5 мес. назад #242062 от Impala
И ресы варим,из нержавейки,и кронштейны,и в нужном направлении порты...Это не проблема.
Длина реса-ограничиваеца длиной хлыста.А это 6 м.больше,длиней 6 метров-рес не получица...))))
10 года 5 мес. назад #242077 от Impala
Попутно.Обьява ,,коллеги по-цеху,,
поменяюсь на что нибудь)))
BF Goodrich 285/70 R17 или можно продать 4 шины за 25000 рублей
10 года 5 мес. назад #242362 от Impala
для Артема.
10 года 5 мес. назад #242379 от Impala
10 года 5 мес. назад #242380 от Артем
Артем ответил в теме Re: Тифон Т 9 Начало.
Вечер.Вот дома поваял , начинает складываться хотть какая то картина будущего .
Ну и снизу камазовскую заглушку от тормозной системы. Думается , что в воскресенье получиться хоть чуть дуднуть. :)
10 года 5 мес. назад - 10 года 5 мес. назад #242416 от Impala
1.Кран шаровый(краник) наколекторе-бесполезная штука.Сам подумай,што и када из него можно буит ...взять?
2.НО клапан....при такой конфигурации,не даст Те плотно и жоско прикрепить колектор к стенке ящика.НО клапан много шире.
Паэтому:Ставь угол на колектор,а НО выводи как бы...на ся...
На колекторе-очень ,,тугие ,, сквозные отверстия.Подбери Ф болтиков,на дэцл потолще,и пройдись сверлом насквозь ,по штатным дыркам колектора.
Клапан НЗ на колекторе,но клапан и колектор-здесь на ,,подвесе,,
Моя шарада для сборки:Клапана НО на пневмоподвекску
Здесь,колектор на втулках.Клапана зависают над платформой.
10 года 5 мес. назад #242418 от Impala
Компактность и полная ,,читаемость,, системы,, должна быть.Удобство в ревизии и демонтаже либо апгреда.
10 года 5 мес. назад #242835 от Impala
Артем.Мине не панравилось...как работают у тя компрессора.Они должны крутить по-крайне мере,раза в два быстрей.И давка должна поднимаца в ресе,тоже в два раза быстрей.
Переделывй питание.Прокладывай КГ в кузовок.Подводи к Реле.Пресс для наконечников есть.
Нуна подать хорошее питание к компам.
10 года 5 мес. назад - 10 года 5 мес. назад #242871 от WiseKaa
WiseKaa ответил в теме Re: Тифон Т 9 Начало.
Т9 продули? Как звучит?
10 года 5 мес. назад #242913 от Impala
Мембраны,Артем от-души стянул болтом.Монолитищще получился.При первом же продуве,пришлось ослаблять.По-уму то...нужен болт штобы тока мембраны не развалились.Крышка от изначального,завернулась ещще на пол оборота,при этом пакет,стал более подвижным.Мембраны-чистейший самопал,с плохо выделенной (из-за толщины листа) отштамповкой.Железо бралось видимо,какое было.Звук есть.Низ-есть.Нет послезвучия.Раструб значительно деформирован.Буд то работал на Северах....
10 года 5 мес. назад #242946 от Артем
WiseKaa пишет: Т9 продули? Как звучит?
Дунули в субботу. В ушах звенело долго. Про тональности еще не знаю. Мембраны нужно искать латуные . Может есть у кого????
На 9 барах это было. Но с сегодняшнего дня поменялась концепция. И теперя надо все по новой перекручивать и переустанавливать . Ну вообще все по другому . Дяде Impala отдельное и огромаднеййшее СПАСИБО. На след. неделе вешать Т9 буду. По крайне мере попытаюсь. Продолжение следует. ;) ;) ;)
Спасибо сказали: Impala
10 года 5 мес. назад #243152 от Impala
А чево никто не хочет ставить на свой ,,трахтор,, Шокеры?
Видимо просто несчем сравнивать?
Шокеры-это вещь.Лехкие,не шипко дорогие,просты в установке.Мощный и красивый звук.
Жрут мало,а значит и на системе подготовки сж.воздуха можно если не сэкономить,так хоть минимизировать и мультиплицировать по Мах.
Тем более щас появились в наличии Мега-супер-компрессора.Способные разрывать BF-G....
10 года 5 мес. назад #243172 от Wikus van de Merwe
Wikus van de Merwe ответил в теме Re: Тифон Т 9 Начало.
Impala пишет: А чево никто не хочет ставить на свой ,,трахтор,, Шокеры?
Чтой то не хотим? Все хотят.
Рассказывай, что это за весч.
