Вопрос Тифон Т 9 Начало.
10 года 2 нед. назад - 10 года 2 нед. назад #320615 от Impala
Impala ответил в теме Re: Тифон Т 9 Начало.
На другом профильном Форуме,чел из Питера продает К3 пластик.Новый.Не устанвливался по весьма вкусной цене в 5.5 тыра.
Сибирского Экспресса за такие деньги нигде не найдете.Очень рекомендую.Страшно жосткие дудки.Злые.Вес комплекта (три рога) около 1,5 кГ.Пластик литья высокой давки.Потребление воздуха ещще меньше чем у Шокеров.
10 года 2 нед. назад - 10 года 2 нед. назад #320827 от Impala
Седня Михаил пустил Свою первую давку в систему.Автономно.10 бар в 9,5 литров реса.Сила,пред,комп,манометр,НО,ОК,реле....отрабатывают как часики.
Опять не хватило чуть времени,для полной сдачи системы в эксплуатацию,да и в конце не дождь,а какая -то вода с неба посыпалась.(
Михаил.
Я посмотрел и нашол номерочки,для удлинения магистрали на первый (малый) рог.
Камоцци: № 7580 6. или № 1250 6
Или тех или других нуна две штуки.
Трубка 6/4 есть..
Удлинив магистраль на метр-полтора,Мы добьемся тандемности Звука обоих.Это буит лучше для восприятия Гц.
10 года 2 нед. назад #320852 от Михаил (KMM7777)
Михаил (KMM7777) ответил в теме Re: Тифон Т 9 Начало.
Борис, спасибо тебе)
Жаль погода подвела, как обычно светового дня не хватило.
Дунули красиво, с нетерпением жду когда заработают из кабины)
10 года 1 нед. назад #322625 от Михаил (KMM7777)
Борис.
Сергей объяснил как снять потолок. Посмотри в теме: dodgeram.ru/index.php?option=com_kunena&func=view&...id=215487&Itemid=226
10 года 1 нед. назад #322626 от Impala
Для пневмосигнала,если сигнал не рыношно-Китайский нужна пневмосистема.От примитивной до сверхпроизводительной и от ручной до полностью автоматической с функцией вмешиваца в процесс в любой период.
Для пневмосистемы простой бытовой штатный компрессор не подходит.Т.е. некоторые-подходют,но с конкретными изменениями как правило в модернизации корпуса,охлаждения и подачи воздуха,а так же заменой штатного питания для долговременной работы.
ПионЭрская система из компрессора(не важно какова) и ресивера(не важно какова обьема)-и должна траить.И компрессор в таких условиях проработает не долго.
Для ,,запирания,, набитой давки в ресе от компрессора-применяюца ОК (обратные клапана).Название говорит само за ся.В одну сторону он пропускает давку,в обратку-запирает магистраль.
Система без ОК-работает лишь только при работе компа,т.е. компрессор набивает давку,в ресивере пополняеца и аккумулируеца эта давка.Как только компрессор прекращает работать(ево отключают) давка становиа стоячей.
Т.е. давление находица как в ресе,так и в магистрали подачи,и соответственно с той же силой давит на клапана головки компрессора.
Клапана компрессора-крайне не герметичны,и предназначены для быстрого срабатывания и отсечки подаваемого давления.
Т.е. система из компрессора+ресивер,вся давка постепенно выдет через голову компрессора.
Ещще худший вариант для работы компа БЕЗ ОК-это повторное включение компрессора в уже существующую давку.
Работа компа-не линейна.Для начала нагнетания давки,компрессору нуно некоторое(короткое) время.Эти секунды,позволяют компрессору выйти на раб. обороты мотора,и постепенно начать давить.
Следующий этап,это устанеовка НО клапана на магистраль подачи.НО клапан при отключении компа-сбрасывает накопившуюся давку,с магистрали и позволяет выполнить три основных функции:
1.Помочь ОК своевременно и плотно закрыца в противодавку.
2.Сбросить давку с магистрали и облехчить повторный пуск компрессора.
3.Сбросить пары,конденсат образующийся после охлаждения потока в магистрали подачи.
10 года 1 нед. назад #323247 от Impala
Петрович отжигает...
10 года 1 нед. назад #323248 от Михаил (KMM7777)
Вот вы старики-затейники))
10 года 1 нед. назад #323251 от Impala
А...Ну да!Ты же с Петровичем терь лично знаком!
А как те ево ...,,танк,, ?
У нево же и вертолет был!Тока он што-то в ,,серию,, не пошол.Не ево это (Петрович) стихия- Небо.)
10 года 1 нед. назад - 10 года 1 нед. назад #323253 от Impala
Вот эти ,,поделки,, Он и делал ....детям,в лагерь,в каторый он щас ездит на Выхи.Все мопедики в гараже,и карты-ждут Зимы.Весной буит Парад.))))))))))))))) Ещще много целых,не гнутых ворот на гаражах....))))
А какую Он щас самобеглую Русскую Печь сделал!!!!!Она по полям,по бурьянам щас носица....Дети-визжат.Щас как раз проЭкт над парогенератором ,што бы печь беленая -ещще и дымила.
Спасибо сказали: Альберт
10 года 1 нед. назад #323254 от Михаил (KMM7777)
Занятно!
Музей можно создавать.
Зачётно!!
10 года 1 нед. назад #323918 от Impala
Михаил.Как доехал? )
10 года 1 нед. назад #323927 от Михаил (KMM7777)
Борис спасибо)
Ехал муторно, через всю Москву. И, что характерно. ни разу не удалось посигналить ДУДКАМИ, автомобилисты сегодня вечером очень культурные. За что огромное спасибо).
Борис, завтра буду дудеть))
10 года 1 нед. назад #323931 от Impala
Млять!А ....был ли...мальчик?
Стоило ли ставить такой ,,низкий,, звук?
Я допустим если дунуть ,,некому,, -дую просто...один на дороге...)
10 года 6 дн. назад - 10 года 6 дн. назад #324237 от Brabus
Brabus ответил в теме Re: Тифон Т 9 Начало.
Борь,привет!вот и я созрел.нужет гудок.(чиркани в личку цену полного комплекта)
10 года 5 дн. назад #324311 от Impala
Никаких личек! ((((
Гудок-гудку рознь.И с огромным интервалом как в звуке так и в цене.
Для установки пневмосигнала на авто,нужно исходить не из модели гудка (Дцб,Гц,Руб.)а из производительности (читай-мощности) системы подготовки сж.воздуха.
Банальный запрос на гудок-основываеца на дудке....А после ее установки,начинаюца вопросы с удивлением пачиму не могу поставить более мощную дудку,или осуществить замену одной на другую,или добавить другую модель...
Первое Правило ,,дудошников,,-создать Систему получения,хранения и распределения сж.воздуха.А на готовую систему можно повесить дудки начиная от С40В и не заканчивая ничем.Т.е. -любую другую.Любую.Не зависисимо от ее размеров,веса и Гц.
Акада заведомо ставица система под определенный формат рогов-то и система буит ращитана на эти рога,либо чуть меньшие но прибавления в колличестве.
А патом вот щас Григорий сталкнулся с этой ,,проблемой,, Поездив и поглушив народ Шокерами-решил увеличить обьем реса (9.5 л)....приклеив ещще литров 10-15....А Сердце то системы....(444С) -остаеца один!Што бы поднять систему в обьеме-нужно теперь два компа.
Паэтому нахрапом и одним желанием дудки (тифоны) так не ставца.Если не использовать рыношные (Южнопортовые) ,,молодежные,,
Это к примеру как окатить авто ХЛайном,либо альтернативно-купить чорный аэрозольный грунт или обтянуть чорным Винилом.
