Вопрос Webasto 90ST или Hydronic 10?
10 года 10 мес. назад #252887 от SinnerSpinner
SinnerSpinner ответил в теме Re: Webasto 90ST или Hydronic 10?
Мож кому пригодится: на сервисе Mercedes мне говорили, что если Вебаста (их штатная) не используется, то через некоторое время перестаёт вебастить насовсем. Включайте свою вебасту периодически.
10 года 9 мес. назад #263972 от AlexGel
AlexGel ответил в теме Re: Webasto 90ST или Hydronic 10?
Установил себе наконец-то 9 квт. Утром еще не пробовал, завтра предстоит, отпишу. Установщики сказали, что вчера в -20 за 15 минут до 60 градусов нагрели. Не знаю, проверю. Установил в порог за левым передним колесом. Пожалел место в раме, потому как хочу 220 литровый бак поставить.
Сделали защиту с силовой клеткой внутри.
9 года 9 мес. назад #345805 от All
All ответил в теме Re: Webasto 90ST или Hydronic 10?
На просторах интернета наткнулся на такие вот допы:
Engine & Cabin Heater
Mopar Diesel Engine and Cabin Heaters warm your vehicles engine and passenger compartment for convenience and easier engine starting. Mopar'sEngine and Cabin Heaters features a 24-hour programmable timer, low voltage shut-off, automatic high and low temperature heat control settings for fuelefficiency and internal thermostat to automatically shut-off when coolant reaches temperature (175 degrees). This heater system also operates thevehicles blower motor to warm the passenger cabin and defrost the windows.
Vehicle
Application
MYOMYIImagePart DescriptionPart NumberInstl TimeMSRP
Ram 250020082005A 107600Diesel Engine & Cabin Heater, Complete Kit; includes heater,24-programmable timer, formed coolant lines, wiring harnessand brackets (5.9L Diesel Engines ONLY)82209444AB2.5$1435.00
Ram 2500, Ram 3500(excl Chassis)20082007A 107600Diesel Engine & Cabin Heater, Complete Kit; includes heater,24-programmable timer, formed coolant lines, wiring harnessand brackets (6.7L 2500/3500 Diesel Engines ONLY)822107432.5$1435.00
Ram 3500 (exclChassis)20082006A 107600Diesel Engine & Cabin Heater, Complete Kit; includes heater,24-programmable timer, formed coolant lines, wiring harnessand brackets (5.9L Diesel Engines ONLY)82209444AB2.5$1435.0
Ram Chassis20082007A 107500Diesel Engine & Cabin Heater, Complete Kit; includes heater,24-programmable timer, formed coolant lines, wiring harnessand brackets (6.7L Chassis Cab Diesel Engines ONLY)822107442.5$1435.00
Интересно, куда он устанавливается? И по мощности похож на 5-ти киловатник
9 года 9 мес. назад - 9 года 9 мес. назад #345808 от AlexGel
Раз оживили тему, отпишу тут, что после года эксплуатации вебаста живет хорошо, при такой конфигурации грязь внутрь бокса практически не попадает, хотя немало пробега по грунтовкам, в общем, спустя год в ящике нет грязи и печка почти чистая. Однозначно, это место ничем не хуже подкапотного пространства, а если внутри рамы - вообще будет супер. За полтора года, прошедших после антикора, грязи на нем внутри рамы не появилось.
9 года 9 мес. назад #345809 от romandos77
romandos77 ответил в теме Re: Webasto 90ST или Hydronic 10?
Aluga пишет: На просторах интернета наткнулся на такие вот допы:
Vehicle
Application
перед баком внутри рамы кронштейн для установки
Спасибо сказали: All
