- Свет и электрика
- " LED Tube" Альтернативные задние фары.
Вопрос " LED Tube" Альтернативные задние фары.
- Дмитрий 500
- Спасибо получено: 310
задний ход и поворотник. Лампы двухцветные---белый/оранжевый, новые потроны под лампы(старые куда то дел, когда прошлые стопаки переделывал---эти придётся пилить, так как чуть больше (оригинальных нет нигде).+ обманки (чтобы поворотник моргал корректно).
- Спасибо получено: 800
Даш координаты где это всё брал?Дмитрий 500 пишет: Я себе вон чего купил. Буду делать из секции заднего хода
- Дмитрий 500
Александр пишет:
Брал возле работы--лень было ехать по магазинам искать www.diodmag.ru/ Цена вопроса--- 1200 рублей.
Думаю это добро есть везде)))
- beetle
- Спасибо получено: 71
- Дмитрий 500
beetle пишет: Ни в коем случае не пользуйтесь красными соединялками. Задние фонари и их проводка зимой и в сырость вечно мокрые. Отгниёт за один месяц. На машине, только клеевая термоусадка если вскрываете изоляцию.
Такие стоят сзади на доп.свете уже года два--всё нормально(думал как погаснут--переделаю, но пока всё работает). А вот фишки ксеноновые задолбался менять. Один раз фару снял--на замену, т.к. расшатывается и контакт плохой (то потухнет, то погаснет). А эти продавец так положил, типа в комплекте с резисторами шли))) Обычно всё делаю через пайку, по уму))))
- Дмитрий 500
- Дмитрий 500
- Дмитрий 500
- Дмитрий 500
- beetle
- Дмитрий 500
beetle пишет: Вы стекло не отклеивали ? У меня гораздо аккуратнее сделано, то ли разные варианты одного и того же, то ли китайцы растут над собой. Стяжки поплавить может там греется хорошо.
Нет стекло не открывал. Это я засунул туда шнур специальный, чтобы грязь не попадала. Там с завода очень большая щель (у Вас там тоже самое) и грязью всё забьёт. А так не должно.
- Егор
- Спасибо получено: 212
- Владимир
- Спасибо получено: 159
- Егор
Такая же проблема, просто может быть не так описал . Надеюсь это не сильно повлияет на время жизни светодиодов.Владимир пишет: моргание фонарей это похоже нормально при установке светодиодов, напряжение проскакивает где то в блоке через транзистор. у меня так же, и еще при снятии с охраны один раз очень коротко моргнет потом два раза как обычно.
- Владимир
Про так называемые обманки и доп сопротивление, у меня на Dodge ram 2012 год 1500 в задние стопы поставил светодиодные лампочки мощные и еще дополнительно к лампочкам по два блока светодиодов и машина перестала ругаться на то что лампочек нет.
блоки светодиодов идут с двойным скотчем, я их приклеил внутри стопа не разбирая сам фонарь, там есть плоская сторона куда они прекрасно клеятся, получилось очень ярко.
Светодиобные блоки
ru.aliexpress.com/item/1Pcs-Best-Price-T10-24-SMD-....13010608.0.0.pdE4ox
лампы
ru.aliexpress.com/item/1Pcs-COB-7443-Car-Auto-Fog-....13010608.0.0.pdE4ox
