- Свет и электрика
- " LED Tube" Альтернативные задние фары.
Вопрос " LED Tube" Альтернативные задние фары.
- beetle
- Спасибо получено: 71
Вот поставил себе взамен штатных с лампочками.
www.ebay.com/itm/361871121752
Мне нравиться.
Правда пришлось добавить в фары стабилизатор для правильного питания диодов.
- Егор
- Спасибо получено: 212
- beetle
Без стабилизатора тоже работать будет, но с ним дольше.
- Спасибо получено: 800
- Vito...
- Спасибо получено: 139
beetle пишет: Я по пути меньшего сопротивления пошёл. Там уже резисторы токоограничивающие для светодиодов распаяны. Берём LM7812 (это тоже не совсем верно но работает), делаем платку паяем, ставим под нагрузочными резисторами внутри корпуса (смотрите фото на ebay). На 7812 радиатор небольшой надо. Когда делал сфотографировать не догадался. Уже работает вторую неделю.
А не поделишься схемкой, элементарно, на бумажке накидать..
Так не силен в электронике, а что бы ребята разобрались ..!
Хотелось бы продлить срок службы..
Себе вот такие заказал - m.ebay.com/itm/381981664632?_mwBanner=1
(Красненькие больше нравятся))
- beetle
готовый вариант, импульсный греться никогда не будет.
Если у вас свежая машинка, учтите в этих фарах не стоят нагрузочники на габарит только на стоп/поворотник, будет Parking ligth out.
Там доступ до светодиодов стопа/поворотника очень простой, есть мысли забацать туда RGB и переливаться цветами радуги =). Если руки дойдут летом займусь.
- beetle
- Дмитрий 500
- Спасибо получено: 310
beetle пишет:
Мне нравиться.
у меня сегодня такие же фонари приехали. я на родных переделанных про,,,,,л фишку-патрон на задний ход и теперь нужно покупать новые. у вас родной патрон подошёл на задний ход или колхозили? в магазине мне какой-то подобрали, но он чуть больше размером и его нужно точить. пока отказался от этого варианта. больно там отверстие маленькое)))
- beetle
- Vito...
beetle пишет: Мой вам совет пока есть время купите такую штуку: www.chipdip.ru/product/scv0026-12v-2a
Машина такого же модельного года, что и у вас на фото..
Если без схемы, то тупо на пальцах объясните колхознику в какое место , какую цепь , на габариты, или на стоп/поворотник , впаять стабилизатор..? Перед родными фонарными резисторами..?
Четыре провода, - черный, черный с белым, красный и белый..! Какой резать..??
К спецам пока не обращался, т.к. фонари еще в пути.. но просто понимать..
Спасибо..!
- beetle
- beetle
- beetle
- разъём машины
- 4 провода внутри от разъёма к месту соединения с проводами нагрузочного резистора
- соединение прилепленное к крышке на скотч
- режем и сюда вставляем 2ва стабилизатора (один на габарит второй на стоп) не вставляем до нагрузочника иначе стабилизатор будет питать большой резистор и ему будет плохо
- на выход стабилизатора паяем второй конец порезанного провода с разъёмом
как то так:
как раз видны два корпуса to220 L7812ABV
- Vito...
В итоге надо четыре стабилизатора впаять..
Кстати в тюнинговых передних фарах из десяти светодиодов (по пять в каждой), за 2,5 года эксплуатации без дополнительного вмешательства, ни один не перегорел..!
- Дмитрий 500
Vito... пишет: Спасибо, теперь думаю разберусь..!
Да это страховка))) А вдруг перегорел бы))) А так точно всё гуд будет))
