Вопрос Пневмосигнал,пару вопросиков ???
- Ozzy
- Спасибо получено: 567
- Solarys
- Спасибо получено: 27
- ept720
- Спасибо получено: 95
- Гарпун
У моей сестры,муж машинист метро,он как то говорил,что у него дома дудка лежит,ни как не заберут,еще сказал,что ставить будут на новый рем 6.7.Это случаем не ты заказывал? ))))))
А почему они должны это делать?ept720 пишет: а за пневмосигнал, гаишники голову не попытаются оторвать?
Это ж не стробоскоп, тонировка в хлам или синие писалки.
- Mikail
- Спасибо получено: 16
Поставили , но пока впечатления "хрень за такие деньги" !!!!Ozzy пишет: hadley рулит!
Первое ну не пахнет там заявлеными дицебелами
Потом , сигналишь две три секунды и сразу включается компрессор, который очень бесит тарахтением , думал тише будет работать...
Поставили дудки за решетку, ресивер справа от радиатора за фарой, компрессор слева за фарой ....
Но задумались , если горит свет под капотом и нажимаешь на сигнал, то он здорово притухает, завтра попробуем релюшку поставить...
Ну в общем завтра пробуем через релюшку, потом наверно надо еще ресивер искать , маловат Hadleyевский по ощущениям, так как компрессор бесит постоянно тарабаня, по зиме боюсь он АКБ убьет...
Короче я пока расстроен продукцией Hadley
Подскажите, может реальнно что то не так делали, я мне кажется первый с отрицательным отзывом от этой фирме
- Mikail
Да не имеют права, на грузовых еще сильнее, главное он однотональный555 (Сергей) пишет:
- susanin
- Спасибо получено: 80
смотрел и слушал хадли у OZZY плюс один красивый звук, а так ,ресивера ни на что не хватает, громкость низкая,автоматика(лягушка)дохнет постоянно,компрессор вообще смех за эти деньги.
вывод: нафиг брэнды, берем две китайские трубы на авторынке по 900руб(это у кого нет возможности найти тепловозный)+там же компрессор 1500руб+пропановский балончик(или любой другой). орать будет громче любого хадли.
- crazydizel
- Спасибо получено: 57
у меня тоже в гороже лежит т9 купил к нему компрессор беркут r20. надо еще клапан и ресивер. ты сам все ставил или обращался к кому? и 35 литров ресивер хватает?susanin пишет: я на пневмосигнал делал линию отдельно(все таки когда дуешь Т9 надо это делать осмотрительно). так вот; все ставил через реле+ питание реле от зажигания и с возможностью отключения компрессора кнопкой. компрессор двухцилиндровый 70 л. ч., ресивер 35литров в бампере.(ресивер и автоматика от стационарного компрессора).
- Konstantin83
- Спасибо получено: 274
ХЗ как может, но тормозит. Я сам часто не успеваю бикнуть встречному клубня из-за этого тормоза555 (Сергей) пишет: Я у снабженцев на жд заказал. Но то что стоит на магистральных требует огромного давления и расхода, а поменьше не попадались.
А штатный то как может тормозить? Он же обычная улитка.
- Konstantin83
ГАРПУН пишет: KONSTANTIN 83
А мужа случаем не Сергеем зовут? Если да, то это моя дудка лежит
- ept720
Mikail пишет:
это веский аргумент...
а на танке пушка 200мм, может нам хоть маленький пулеметик можно в кузов?
- HUMMER
- Спасибо получено: 38
- HUMMER
- SHERIFF
- Спасибо получено: 565
