Вопрос Пневмосигнал,пару вопросиков ???
11 года 8 мес. назад #139095 от Mikail
Ребят, взял пневмосигнал , подскажите :
Когда закрываешь машину с брелка звучит сигнал,можно ли убрать эту функцию?А то перед домом часто девушки с колясками гуляют , не очень красиво дудеть на пол района...
Подскажите, может можно повесить пневмо только на сигнал, а например при закрытии авто пусть звучит обычный?????
Да и в общем есть какие заморочки при установке пневмосигнала??
Поделитесь опытом,вечером хочу заняться ,установить
P.s. Машина 12 год 1500ка
P.s.s. Сигнал взял Hadley
11 года 8 мес. назад #139096 от Skyline
В настройках в борт компе есть такая функция как закрытие со звуком( HORN и чего-то там), так там надо галочку убрать и пиликать не будет.
11 года 8 мес. назад #139097 от ROLF(Вова)
ROLF(Вова) ответил в теме Re: Пневмосигнал,пару вопросиков ???
снял обшивку руля, нашол там минусовой провод от управления релюхой,перекусил его и вставил переключатель в эту же обшивку с боку на три положения.теперь могу даже в обще отключать. :)
11 года 8 мес. назад #139104 от 555 (Сергей)
555 (Сергей) ответил в теме Re: Пневмосигнал,пару вопросиков ???
Вспомни фильмы.
Сигнал на траке должен приводиться в действие рукояткой с цепочкой или натянутым вдоль крыши тросиком.
11 года 8 мес. назад #139105 от ept720
ну или на крайняк, кнопкой в полу
11 года 8 мес. назад #139115 от Сергей
Сергей ответил в теме Re: Пневмосигнал,пару вопросиков ???
Mikail пишет: Ребят, взял пневмосигнал , подскажите :
Как вариант!
Попробуй закрыть двери клавишей Doors Lock на водительской двери(ключ в руках) и закрой дверь, машина должна встать на сигналку....
Проверь открытием двери ключом снаружи.
Если работает, молодые мамаши будут спокойны
11 года 8 мес. назад #139116 от 555 (Сергей)
разводить надо обычный и пневмо. Например релюхами: если зажигание включено, работает пневмо, выключено - обычный.
11 года 8 мес. назад #139123 от Mikail
Skyline пишет: В настройках в борт компе есть такая функция как закрытие со звуком( HORN и чего-то там), так там надо галочку убрать и пиликать не будет.
Блин.....не могу найти,у меня только отменить сигнал при дистационном запуске...
11 года 8 мес. назад #139125 от Vlad86
у меня стоят такие Клаксоны что ты хошь поставить, радную дудку отключил вообще , взамен поставл пневмо на кнупку сигнала на руле, а на постановку (на охрану) поставил колокал отобычной сигналки и все!
11 года 8 мес. назад #139126 от 555 (Сергей)
Mikail пишет:
Дерево настроек у всех одинаковое. Есть функция, ищи.
Я себе сделал снятие без сигналов вообще. Запуск без звука. Постановка со звуком.
11 года 8 мес. назад #139127 от Mikail
Vlad86 пишет: у меня стоят такие Клаксоны что ты хошь поставить, радную дудку отключил вообще , взамен поставл пневмо на кнупку сигнала на руле, а на постановку (на охрану) поставил колокал отобычной сигналки и все!
Так от кнопки руля идет на один стгнал а на закрытие на другой???
Куда дудки разместили?мы меряем сейчас ,вроде как за решетку лучше
11 года 8 мес. назад #139152 от Solarys
Ребят,а как убрать паузу между нажатием на бибику на руле и самим сигналом?Беситшописец.Срабатывает с большой задержкой
11 года 8 мес. назад #139158 от 555 (Сергей)
Solarys пишет: Ребят,а как убрать паузу между нажатием на бибику на руле и самим сигналом?Беситшописец.Срабатывает с большой задержкой
Начинать сигналить за пару секунд до того как это понадобиться.
Сделать шланги короче на 5 метров
Сменить китайский компрессор/ нагнетатель на пневму с ресивером.
11 года 8 мес. назад #139164 от Konstantin83
Konstantin83 ответил в теме Re: Пневмосигнал,пару вопросиков ???
555 (Сергей) пишет:
Серега, он про родной электросигнал. меня тоже задержка не очень устраивает. но ничего мне мужики сперли дудку с локомотива метрошного. надеюсь в сентябре установить. вот пузотеры сраться от неожиданности будут
11 года 8 мес. назад #139166 от 555 (Сергей)
Я у снабженцев на жд заказал. Но то что стоит на магистральных требует огромного давления и расхода, а поменьше не попадались.
А штатный то как может тормозить? Он же обычная улитка.
