- Шины и диски
- Ошибка датчика давления в одном колесе.
Вопрос Ошибка датчика давления в одном колесе.
- Zhelezjakka
- Спасибо получено: 795
если ошибка потянется за колесом. то проблема в датчике, если нет, может и в приемнике
- white_devil
- Спасибо получено: 216
при равном давлении вдруг начал барашек показывать проблему с задним левым
Попробуй накачать колеса до 2.7 атмосфер и прокатись, может поможет
Если будет ок, потом спустить до нужного значения
- Zhelezjakka
white_devil пишет:
кстати да))
он же (комп) и пишет, что давление ниже нормы!! )))
достаточно и 2.5, нижний порог 2.4 (во всяком случае на а\м 2014 года так)
- Юрий
Большое спасибо за участие и помощь!
Это искренне.
Вы не поверите, барашек неделю с этим левым задним "козлил", а сегодня ВДРУГ, а точнее через 10 примерно минут после получения ваших ответов все стало как было.
Мистика? Нет! Уверен, что все не просто так. Я даже не успел ничего предпринять из ваших рекомендаций, а тут о как!
В общем, надо было раньше обращаться за помощью и все бы раньше и наладилось бы
СПАСИБО, Zhelezjakka и white_devil !
Реально помогли!
Ваши советы учту впредь.
С уважением,
- Black_Beard
- Спасибо получено: 30
- Юрий
В общем, теперь понятно, когда нужно заниматься проблемой с датчиками - строго с 4 на 5 марта
- Zhelezjakka
проверьте обычным стрелочным манометром все колеса
- Юрий
Так и сделаю.
Еще раз благодарю Вас!
- Dobran_70
- Спасибо получено: 9
Есть ли такая кнопка на додже не знаю.
- Dennzyboy
Вот теперь думаю либо просто так совпало и села батарейка либо мне его на шиномонтаже повредили либо машина каким то образом его забыла пока колесо было отдельно. Как его обучить так толком и не понял, покатался со скоростью 40 км/ч, ничего не поменялось.
Машина 2013 год. Посоветуйте куда копать?
- Егор
- Спасибо получено: 212
Покататься ещё чуток. Если не пропишется, есть шанс, что умер датчикDennzyboy пишет: Тоже столкнулся с проблемой, пробил колесо, поменял на запаску и убрал колесо в кузов,давление показывало то 0 то прочерки. Решил что колесо далеко от приёмников и периодически теряется сигнал. Потом на пару дней оставил колесо во дворе. Само собой всё это время горел прочерк. Сегодня поставил на место и по прежнему горит прочерк
- Евгений
- Спасибо получено: 45
- Окорок
- Спасибо получено: 545
- АЛЕКС888
- Спасибо получено: 208
Леонид,а сколько лучше качать 2.5 или 2.4? , спасибоОкорок пишет: Мне помог совет Dim Ok) Поднял давление до 3 х, все заработало. У меня на шиномонтаже накачивали до 2,2, а это мало. После 3,х, стравил до 2,5 все хорошо работает. Машина тоже 13 года.
- Окорок
Было как то пару раз после замены шин датчики не сразу прописывались. Но все равно это продолжалось ну не больше получаса, потом все становилось на свои места.
