- Шины и диски
- Ошибка датчика давления в одном колесе.
Вопрос Ошибка датчика давления в одном колесе.
- Dim Ok Авто-Профит
- Спасибо получено: 1203
6 года 9 мес. назад #432654
от Dim Ok Авто-Профит
Dim Ok Авто-Профит ответил в теме Ошибка датчика давления в одном колесе.
68213679AGДаниил Евлентьев пишет: Спасибо, а можно номер детали?
Спасибо сказали: Даниил Евлентьев
- Даниил Евлентьев
6 года 9 мес. назад #432663
от Даниил Евлентьев
Даниил Евлентьев ответил в теме Ошибка датчика давления в одном колесе.
Большое спасибо.Dim Ok Авто-Профит пишет:
- Даниил Евлентьев
6 года 9 мес. назад #432666
от Даниил Евлентьев
Я тут покопался в интернете этот номер 68213679AG определяется как без ключевой доступ! Это точно оно?
6 года 9 мес. назад - 6 года 9 мес. назад #432667
В этом блоке совмещено два модуля: бесключевой доступ и контроль давления в шинах.
- Даниил Евлентьев
6 года 9 мес. назад #432669
от Даниил Евлентьев
Получается после установки надо ещё будет ключи прописывать?
6 года 9 мес. назад #432671
Да, ключи и блок нужно будет вписывать.
- KingJocker
- Спасибо получено: 22
6 года 6 мес. назад - 6 года 6 мес. назад #434637
от KingJocker
KingJocker ответил в теме Ошибка датчика давления в одном колесе.
Коллеги, та же проблема, только переднее левое колесо. Датчик поменял на китайский, лучше не стало. Система не видит или не понимает, что видит.
Вопрос, можно ли диагностировать систему путем расположения *на колесе* заведомо рабочего датчика? если нет, то как вариант, поменяю колёса местами.
В случае, если это не даст результата, что делать?)))) Менять блок в сборе? И где он? И нужно ли в сервис за *супер-пупер инструментом* или можно один вынуть, другой вставить?
Додж 2010 года 1500 Лареми.
- Vito...
- Спасибо получено: 139
5 года 5 мес. назад #440326
от Vito...
Vito... ответил в теме Ошибка датчика давления в одном колесе.
2010 год 1500..
Датчик поменял, рабочий (проверил).. Купил еще один датчик.....
Поменял колеса местами.. Два раза..
Все равно правое заднее колесо в прочерке..(
Понятно, что в Авто-Профит к Диме надо.. !
Но может где то подергать, куда-нибудь подуть ..?))
Кто, что подскажет..??
(если кому надо, есть рабочий датчик давления в колесе, не устанавливался)
- chemodan
- Спасибо получено: 55
5 года 5 мес. назад #440327
от chemodan
chemodan ответил в теме Ошибка датчика давления в одном колесе.
дергать и дуть там вроде особо некуда , было похожее на переднем правом , для начала попробовать сбросить ошибку с блока датчиков давления
- Владимир
- Спасибо получено: 159
5 года 5 мес. назад #440334
от Владимир
Владимир ответил в теме Ошибка датчика давления в одном колесе.
По поводу датчиков с АлиЭкспресс, заказывал два комплекта, на зиму и лето, в родных сели батарейки в течение года одна за другой, машина 12года, датчики менял в 18году, на датчиках есть номера, их надо вписать с помощью альфаобд, сами не прописывались никак. Сделал метки на каждом диске и табличку в гараже на стенку, в каком колесе какой номер датчика, теперь если надо зиму на лето сменить или местами колеса поменять каждый раз вписываю с таблички нужные номера. Третий год езжу все ок. Из восьми датчиков один врёт немного, показывает вместо 2.2 АТМ 2.0атм, остальные семь все точно.
- Роман
- Живу я здесь
- Спасибо получено: 158
5 года 5 мес. назад #440335
от Роман
Роман ответил в теме Ошибка датчика давления в одном колесе.
также на али приобрел. третий год езжу. при смене колес сами прописываются.Владимир пишет: По поводу датчиков с АлиЭкспресс, заказывал два комплекта, на зиму и лето, в родных сели батарейки в течение года одна за другой, машина 12года, датчики менял в 18году, на датчиках есть номера, их надо вписать с помощью альфаобд, сами не прописывались никак. Сделал метки на каждом диске и табличку в гараже на стенку, в каком колесе какой номер датчика, теперь если надо зиму на лето сменить или местами колеса поменять каждый раз вписываю с таблички нужные номера. Третий год езжу все ок. Из восьми датчиков один врёт немного, показывает вместо 2.2 АТМ 2.0атм, остальные семь все точно.
- Михаил
5 года 5 мес. назад - 5 года 5 мес. назад #440396
от Михаил
Михаил ответил в теме Ошибка датчика давления в одном колесе.
Додж рам 1500 2013 год ларами.
Ошибка одного колеса не показывает давление.
1. Едем на шиномонтаж "отрываем" боковины шины от диска. Шину оставляем на диске, чтобы потом просто накачать.
2. Отжимаем боковины напротив датчика и откручиваем датчик бита звёздочка т10.
3. Паяльником и скальпелем счищаем с батарейки пластиковый кожух и заливку. На вид эпоксидка, при нагрева паяльником превращается в чёрный порошок.
4. Аккуратно приваренные к батарейке контакты ( контактная сварка) отрываем от батарейки.
5. Меряем напряжение на старой батарейке убеждаемся , что она сдохла. У меня 1 вольт показывала напряжение.
6. Берём новую батарейку желательно оригинал, но и обычная 2032 тоже подойдёт только работать будет наверное в два раза меньше. Я заказал с алиэкспрес оригинал. По 2 доллара за штуку. Припаиваем к оторваным контактам. Паяльная кислота понадобится.
7. Заливаем все китайскими соплями.
8. Ставим датчик на место.
9. Накачиваем колесо.
10 . Через 800 метров пробега на дисплее появилось давление в колесе. Жёлтый индикатор взбесился стал мигать, чуть ли не орать. Как так почему в сервис на сканер не съездили денег не заплатили. В общем через 10 км система поняла , что сканера не будет, денег не заплатят. Сама погасила жёлтый индикатор и теперь все работает. Ожидаю когда следующая батарейека сядет.
Конечно колхоз, но дёшево и работает. 2 часа времени ушло на первую замену батарейки.
Датчик оплавлен и в саже. На одном добром шиномонтаже , накачивали колесо после монтажа покрышки , методом наливания бензина . Потом поджигали с хлопком. Не могли колесо накачать.
Спасибо сказали: garic39reg, Дмитрий
