Вопрос Заказал SRT R22 :)
- LimoVilla
- Спасибо получено: 10
- Maximus
- Спасибо получено: 11
Не очень понял к чему ссылку и у кого нету проблем с резиной.Станислав пишет: shinburg.ru/shini/sort/ с резиной проблем нет....
Летний размер 305/45/22
Зимней резины такой не бывает. По калькулятору ближайший типоразмер это 285/45/22, мой вопрос звучит как
а) Правильно ли я посчитал 285/45/22 на замену 305/45/22?
б) Налезет ли 285/45/ на 10ую полку?
Кроме переобуваться легче какой в этом смысл?а что мешает зимой ездить на штатных дисках R20, а лето на R22?
Зимой как раз все мягкое, а как раз летом я на рыбалки по разбитому асфальту езжу.
- Maximus
- Maximus
Что брать 275/50 или 285/45? Первые вроде ближе к абсолютной размерности 305/45.
А еще вопрос, какой индекс нагрузки минимальный нужен?
- Zoomik™
- Спасибо получено: 721
- Maximus
Штатные у меня 20ые.
Я прошу совета по вопросу 275/50 VS 285/45. И второй вопрос про нагрузку.
- Тимур
- Спасибо получено: 47
Очень хороший шинный калькуляторMaximus пишет: Я не прошу совета вроде по вопросу как и куда мне ездить. Объездив лет 8 последних на профилях гораздо меньше чем 305/45, в состоянии сам принять решение.
tyres.spb.ru/tirecalc
- Магадан
- Спасибо получено: 158
У штатных 20" (Good Year) грузоподъемность 114, на зиму у меня 115. Если грузиться редко, то и 110 сойдет. А вот 121/118 - это уже явно LT для 1500 - точно будет жестко ехать.
- Магадан
Магадан пишет: Цитировать с Винды 10 не получается (уже писал в техподдержку)
Себя цитировать могу
275/50 vs 285/45 - разница в диаметре 1%, зачем тут шинный калькулятор?
- Роман
- Живу я здесь
у меня на 10 норм цитирование.Магадан пишет:
Себя цитировать могуМагадан пишет: Цитировать с Винды 10 не получается (уже писал в техподдержку)
- Maximus
Одев проставку, обнаружили вот такую шляпу
Решили пилить родные шпильки.
Получилось так:
Вылет штатный 19,05 мм, вылет дисков 25.4 + проставки 25мм. Получается колесо стоит на 19мм дальше нужного, правильно посчитал?
Управляемость оценить не удалось, так как липучка мягкая и плавает сильнее чем летняя выоскопрофильная.
Внешне пока не понял нравится мне или все таки надо диски в белый/серебристый )
Вопросы:
1) Продавец мне положил датчики в комплекте, долго спрашивал вин и уточнял модель. Датчики не прописались, то есть старые значения исчезли, теперь стоят везде пробелы. Что не так? Датчики не надо же было как то включать или активировать?
2) Насколько критично увеличение базы почти на 4 см? Немного пугает что с более тяжелыми колесами это все плохо скажется на жизни элементов стоковой подвески.
3) Шинщик случайно спилил одну шпильку больше чем нужно и ее не плохо было бы поменять, там просто меняется? С 4,5 шпильками (одна гайка закручена на половину резьбы) насколько сремно чутка поездить?
Завтра сфоткаю еще при дневном свете что бы понять что делать с цветом
- deadhead
- Спасибо получено: 31
ПС: есть родные расширители и брызговики
- Алексей Седаков
- Спасибо получено: 51
1) Датчики прописываются ( на каждом свой номер,его фоткаешь или переписываешь перед сбором и через оф комп пишешь)Maximus пишет: Пришли диски, проставки и резина. Не все так просто вышло короче.
Получилось так:
Вопросы:
2) Да не критично..,лишняя нагрузка на подшипник ступицы но + управляемость за счет снижения центра тяжести
3) Совсем не стремно ( ИМХО)
- Maximus
Я понял почему я не доволен - в этих огромных арках любые колеса смотрятся маленькими. А из-за пневмы мне не сделать дроп (для этих колес), или лифт (что бы посатвить например АТ большую резину).
Если на черном оставаться, порог раптором в черный красить?
- Maximus
Получается разбирать опять колеса?)Алексей Седаков пишет: 1) Датчики прописываются ( на каждом свой номер,его фоткаешь или переписываешь перед сбором и через оф комп пишешь)
