- Шины и диски
- Датчики давления в шинах и новый комплект колес
Вопрос Датчики давления в шинах и новый комплект колес
- denis9
- Спасибо получено: 70
10 года 5 мес. назад #292700
от denis9
denis9 ответил в теме Re: Датчики давления в шинах и новый комплект колес
спасибо, сегодня устрою расправу над сломанным ниппеле)
- dingo
- Спасибо получено: 454
10 года 5 мес. назад #292703
от dingo
dingo ответил в теме Re: Датчики давления в шинах и новый комплект колес
- denis9
10 года 5 мес. назад #292704
от denis9
так что ты мне сбросил то и заказал))) www.ebay.com/itm/1-Kit-Tire-Pressure-Monitoring-Sy...em27ddba9171&vxp=mtr
Может у меня не такие???
- dingo
10 года 5 мес. назад #292712
от dingo
- max240p
- Спасибо получено: 80
10 года 3 мес. назад - 10 года 3 мес. назад #302209
от max240p
max240p ответил в теме Re: Датчики давления в шинах и новый комплект колес
Ну че, заказал модуль TPMS. Заменил (5 минут на подъемнике). Все заработало. Ни один сервис не смог поставить диагноз. Все гнали на мертвые датчики. Я купил все новые, поменял, но это не помогло.
Итак, продублирую схему замены модуля, о чем писал раньше.
У меня новые датчики, оригинальные. Система контроля давления, тем не менее, не работает. Изучил форумы американские, буду пробовать менять блок приемника сигнала. О результатах отпишусь.
Номер по каталогу: 56029 470AD
NOTE: The TPM is located in the left front wheel well forward of the splash shield, near the body to frame mount and is mounted to the frame with a bracket.
1.Disconnect and isolate the battery negative cable.
2.Raise and support the vehicle.
3.Disconnect the wiring harness connector (2) and wiring harness retainer (1) at the Tire Pressure Module (3).
4.Remove mounting nut (4), then remove the Tire Pressure Module (3) from the frame.
[img]http://www.4sync.com/web/get/max342070093/Camera iPhone/Mobile Photo 14.06.30 20.12.48.jpg[/img]
[img]http://www.4sync.com/web/get/max342070093/Camera iPhone/Mobile Photo 14.06.30 20.12.59.jpg[/img]
[img]http://www.4sync.com/web/get/max342070093/Camera iPhone/Mobile Photo 14.06.30 20.35.55.jpg[/img]
- Тинки
- Спасибо получено: 365
9 года 6 мес. назад #356304
от Тинки
Тинки ответил в теме Датчики давления в шинах и новый комплект колес
Всем здрасте
Вчера переобувал своего барана, вытащили из колеса развалившейся датчик. Колесо без датчика стоит сзади справа, а показывает прочерки в левом заднем колесе.
Надо прописывать их?
И если ставить новый комплект датчиков, то тоже прописывать придется?
Когда ставил зиму, которую у Саши (Vis-A-Via) брал, то все датчики работали без каких либо прописываний.
- Hunter Siberian
- Спасибо получено: 252
9 года 6 мес. назад - 9 года 6 мес. назад #356307
от Hunter Siberian
Hunter Siberian ответил в теме Датчики давления в шинах и новый комплект колес
Как то понять не могу у кого показывает колёса, у кого давление... У меня не чего не показывает, просто загорается лампочка, сигнал компа и надпись о низком давлении.Когда покупал машину в пендосии, комплект привезли в порт через 4 дня после машины, уже собранный, хотя резину и диски заказывал порознь, когда забирал машину ребята сразу предупредили что датчики не прописывали, просто нужно будет проехать 4-6 миль и они пропишутся ( датчики в подарок, не платил не цента) теперь после смены колёс зима- лето устраиваю покатушки для прописки датчиков.
- Surbo
- Спасибо получено: 17
9 года 6 мес. назад #356311
от Surbo
Surbo ответил в теме Датчики давления в шинах и новый комплект колес
мне тоже собрали в пендосии полностью новьё. так и не показывают до сих пор ничего. а на которых пришел - всё кажут, причем при перестановке колёс сами определяются, какой где.
- Тинки
9 года 6 мес. назад #356314
от Тинки
- RAMario
- Спасибо получено: 12
9 года 6 мес. назад #356413
от RAMario
RAMario ответил в теме Датчики давления в шинах и новый комплект колес
Добрый день!
Почитав тему, так и не нашел информацию, как определить поломку датчика давления.
Может кто подробней объяснит?
- Surbo
9 года 6 мес. назад #356417
от Surbo
а вот вопрос: можно прописать более низкое давление вместо запрограммированного 5,5 в задних и 4,5 в передних?
- Wind
- Спасибо получено: 221
9 года 3 мес. назад #364095
от Wind
Wind ответил в теме Датчики давления в шинах и новый комплект колес
Клубни дайте плиз номер/код датчика давления колес на 2500 2012 года оригинал!? Могу вин выложить если необходимо...
- Karbotron
- Партнер
- Спасибо получено: 24
9 года 3 мес. назад #364112
от Karbotron
Karbotron ответил в теме Re:Датчики давления в шинах и новый комплект колес
56029398AB у нас есть по 3900руб
Отправлено с моего SM-N9005 через Tapatalk
- panmax
- Спасибо получено: 21
9 года 3 нед. назад #372435
от panmax
panmax ответил в теме Датчики давления в шинах и новый комплект колес
Можно ли как проверить датчики не устанавливая их в колеса?
- Jeep-usa
- Спасибо получено: 518
9 года 3 нед. назад #372439
от Jeep-usa
Jeep-usa ответил в теме Датчики давления в шинах и новый комплект колес
Датчики показывают давление в колесе,вне колеса давления нет.Наверно можно, но сложнее)))
