- Шины и диски
- Датчики давления в шинах и новый комплект колес
Вопрос Датчики давления в шинах и новый комплект колес
- Ленчик
- Спасибо получено: 507
10 года 5 мес. назад #289682
от Ленчик
Ленчик ответил в теме Re: Датчики давления в шинах и новый комплект колес
Извините за флуд((( Но !! Правда в их отсутствии! Я поняла за последние 3 года чтения форума
Без них так хорошо, так комфортно! И даже за 1500 верст на полуспущенном одном заднем (косяк, конечно водительский - мой) ,не парит вообще ничего. А сзади у нас резина особливо не трётся и не чувствуется серьёзного отсутствия воздуха.
- denis9
- Спасибо получено: 70
10 года 5 мес. назад #292535
от denis9
denis9 ответил в теме Re: Датчики давления в шинах и новый комплект колес
сегодня произошла беда и сломался датчик давления в результате чего сдуло колесо. поменял на запаску и ринулсяи искать датчик. нашел в питере контору, где его отдают за 3200 один Я решил что не буду сорить деньгами как пьяный матрос и закажу сразу комплект через Антара, но вот беда не знаю как найти нужный артикул! помоги пожалуйста! 1500 2009 5.7 crew cab
- dingo
- Спасибо получено: 454
10 года 5 мес. назад #292542
от dingo
dingo ответил в теме Re: Датчики давления в шинах и новый комплект колес
Так понимаю что сломался штуцер а не датчик давления там 200 рублёв примерно www.ebay.com/itm/1-Kit-Tire-Pressure-Monitoring-Sy...em27ddba9171&vxp=mtrdenis9 пишет: сегодня произошла беда и сломался датчик давления в результате чего сдуло колесо. поменял на запаску и ринулсяи искать датчик. нашел в питере контору, где его отдают за 3200 один Я решил что не буду сорить деньгами как пьяный матрос и закажу сразу комплект через Антара, но вот беда не знаю как найти нужный артикул! помоги пожалуйста! 1500 2009 5.7 crew cab
Спасибо сказали: denis9
- denis9
10 года 5 мес. назад #292551
от denis9
а менять ниппель на датчике проблемоьично??? спасибо за совет, буду их брать тогда!!!
- dingo
10 года 5 мес. назад #292563
от dingo
Как я вычислил мне сломали штуцер на мойке. Очевидно ногу вставили в диск что бы повыше встать и капот протереть Штуцер надломился . Возможна проблема при снятии так как алюминиевая гайка насмерть закисает . При откручивании оной контролировать непосредственно датчик давления , так как его посадочное место может пойти на излом . Так что вдумчиво , без спешки Если не раскрутится то высверлить со стороны датчика думаю будет несложно.
- denis9
10 года 5 мес. назад #292580
от denis9
то есть квадратная площадка выкручивается от ниппеля и все можно снять с датчика?
- dingo
10 года 5 мес. назад #292585
от dingo
Нет , квадратная не выкручивается . Я её отметил в плане высверливания . От площадки до резьбы штуцер сквозь датчик проходит.. Разбортируй колесо , все равно оно сейчас незадействовано на автоdenis9 пишет: то есть квадратная площадка выкручивается от ниппеля и все можно снять с датчика?
- denis9
10 года 5 мес. назад #292685
от denis9
я сейчас на докатке катаюсь, колесо разобрано, датчик со сломанным ниппелем в руке. извини, я туплю конечно сильно, но я релаьно не понял как разобрать сломанный ниппель?? что откуда выкручивается? он же так хорошо спрессован, а высверливать возможности нет. как новый датчик встаить тогда за место старого?
- denis9
10 года 5 мес. назад #292686
от denis9
блин, они походу вообще не для моей машины, а я их уже заказал
- dingo
10 года 5 мес. назад - 10 года 5 мес. назад #292689
от dingo
Давай разберёмся . На то и форум ... Есть возможность - сфотай , чего там у тебя в руке У меня штуцеры такие как на фото , Crew 09 . Если такой уже в руках то снаружи диска он затягивается высокой гайкой под ключ. То есть гайку скрутил, вынул , снял втулку с фаской - вуаля , снимаешь датчик. Или штуцер у тебя такой ??
там винт со стороны датчика под звездочку.
- denis9
10 года 5 мес. назад #292693
от denis9
- denis9
10 года 5 мес. назад - 10 года 5 мес. назад #292694
от denis9
вот
вот
- denis9
10 года 5 мес. назад #292696
от denis9
не могу загрузить вторую фото чтож такое? в общем не такой как у тебя
- denis9
10 года 5 мес. назад #292697
от denis9
как видишь под ключ ничего нету у меня, подобраться хз как
- dingo
10 года 5 мес. назад #292698
от dingo
Под ключ ты уже снял снаружи диска . стягивай черную резинку, за ней люминиевая втулка легко снимается .
