- Особенности эксплуатации
- Полный привод
- есть ли мысли, как бороться с задним приводом, а точнее постоянным просказьзыванием?
Важно есть ли мысли, как бороться с задним приводом, а точнее постоянным просказьзыванием?
- вася
- Спасибо получено: 42
10 года 7 мес. назад #227167
от вася
вася ответил в теме Re: есть ли мысли, как бороться с задним приводом, а точнее постоянным просказьзыванием?
Ездил нa gfgoodrich allterrain t/a 315/70 17 - пр и интенсивном разгоне или движении в гору (газ не в пол, но нажат) на мокром
асфальте несколько раз срывало машину в занос - 2500 5,7 2003 4 двери кузов пустой без кунга - думал из-за легкой жопы и
нехилой мощи.
Обул 305/50 20 cooper zeon ltz без шипов - проблема изчезла, хотя пятно контакта по идее стало меньше, машина так же пустая.
Теперь жду зиму, как на ней поведет себя купер интересно.
От резины очевидно зависит много.
нехилой мощи.
Спасибо сказали: татарин
- ЯШа
- Спасибо получено: 813
10 года 7 мес. назад #227175
от ЯШа
ЯШа ответил в теме Re: есть ли мысли, как бороться с задним приводом, а точнее постоянным просказьзыванием?
Почему всегда на зиму обували более узкую резину? Чтоб давление на кВ.сантиметр покрытия увеличить, тем самым улучшив сцепление с ним.
- вася
10 года 7 мес. назад #227180
от вася
Основной плюс узкой резины (меньше пятно контакта) зимой - меньше аква-(снего-, жиже-, грязе-)планирование.
На чистом асфальте в минусовую погоду сила трения покрышки с асфальтом (сцепление с дорогой) прямо пропорциональна площади пятна(при прочих равных).
ИМХО
ИМХО
- ЯШа
10 года 7 мес. назад #227183
от ЯШа
А где зимой чистый асфальт? Даже без снега и льда на нем остатки "антигололеда" какого-нибудь и влага... Но спорить не буду ибо убежден в своей правоте.
- Амбраскет
- Спасибо получено: 10
10 года 7 мес. назад #227328
от Амбраскет
А как избавиться от провисания задней части, если там балласт лежит 250 кг?
Надо под пружины что-нибудь подложить и как это делается практически, есть ли отработанная технология??? Я про крю 1500 модель.
Амбраскет ответил в теме Re: RE: есть ли мысли, как бороться с задним приводом, а точнее постоянным просказьзыванием?
Otez Fedor пишет: Балласт рулит )
- Sined
- Спасибо получено: 358
10 года 7 мес. назад #227380
от Sined
Sined ответил в теме Re: RE: есть ли мысли, как бороться с задним приводом, а точнее постоянным просказьзыванием?
Зимой из нагрузки на задней оси только кунг и лопата для уборки снега)))
Езжу активно)))
За последние две зимы проблем с буксом не испытывал.
Езжу активно)))
- RamRum
10 года 7 мес. назад #227394
от RamRum
RamRum ответил в теме Re: RE: есть ли мысли, как бороться с задним приводом, а точнее постоянным просказьзыванием?
Вспомнили тему 5 летней давности. А что сейчас на новых рэмах проблема не исчезла?))
- Михаил (KMM7777)
- Спасибо получено: 173
10 года 7 мес. назад #227395
от Михаил (KMM7777)
Михаил (KMM7777) ответил в теме Re: есть ли мысли, как бороться с задним приводом, а точнее постоянным просказьзыванием?
Для дрифта надо машину соответсвено готовить. РАМ - грузовик. Зачем его под себя подстраивать, может быть надо самому как то к нему перестроиться? Или машину поменять??????????
РАМ, кстати, ошибок не прощает.
Мне интересно смотреть на одноклубников, которые выжимают из него и 150 и 190. Но больше больно((((
Любите, и будите любимы)))
- White ShadoW
- Спасибо получено: 480
10 года 7 мес. назад #229492
от White ShadoW
White ShadoW ответил в теме Re: есть ли мысли, как бороться с задним приводом, а точнее постоянным просказьзыванием?
имхо, эт все дело привычки. надо научиться аккуратно управлять ускорением и не будет никаких проблем. по-началу сам на мокром асфальте не мог интенсивно разогнаться (ЕСП нету), но в итоге привык к машине и научился ездить без пробуксовки
Спасибо сказали: ЯШа
- Dim Ok Авто-Профит
- Спасибо получено: 1203
10 года 7 мес. назад #229496
от Dim Ok Авто-Профит
Dim Ok Авто-Профит ответил в теме Re: есть ли мысли, как бороться с задним приводом, а точнее постоянным просказьзыванием?
Сдается одним из решений обозначенной проблемы - наличие самоблока в мосту. Себе поставил на две (Юкон и Сильверадо), на РЭМе штатный, пробуксовок практически нет (не считая голый лед)
- татарин
- Спасибо получено: 5
10 года 7 мес. назад #229497
от татарин
татарин ответил в теме Re: есть ли мысли, как бороться с задним приводом, а точнее постоянным просказьзыванием?
Скоро зима, выезжаете на каток ( заранее взяв конусы ) и учитесь ! Очень помогает ! Рам очень послушный на льду за счет длиной базы , и газом работать научитесь.
- White ShadoW
10 года 7 мес. назад #229506
от White ShadoW
вот у меня как раз проблема пробуксовок отчасти упирается в отсутствие фрикционного самоблока в задней оси. буксует заднее правое всегда
- TAH
- Спасибо получено: 60
10 года 7 мес. назад #229512
от TAH
TAH ответил в теме Re: есть ли мысли, как бороться с задним приводом, а точнее постоянным просказьзыванием?
Куда можно обратиться насчет самоблоков? На Дакоту хочу поставить...Dim Ok пишет: Сдается одним из решений обозначенной проблемы - наличие самоблока в мосту. Себе поставил на две (Юкон и Сильверадо), на РЭМе штатный, пробуксовок практически нет (не считая голый лед)
10 года 7 мес. назад #229541
Лови
Поставил Eaton TrueTrack - эта хороша для скользких покрытий, эксплуатация в основнов в городе. Плюсы -включается и выключается мягко, без ударов. Минусы - не обеспечивает 100% блокировки и не работает при полностью вывешенном колесе. Детройт Локер - более заточен для бездорожья - коэффициент блокировки по моему доходит до 100%, в поворотах на 90 градусов на асфальте может пищать резина. Это самоблоки. Ниже пара ссылок с более подробным описанием и совместимостью.
1. www.eaton.ru/EatonRU/ProductsServices/Vehicle/Prod...ferentials/index.htm
2. www.drivetrainshop.com/eaton_truetrac_s/139.htm.
TAH пишет:
Лови
Спасибо сказали: White ShadoW
- White ShadoW
10 года 7 мес. назад #229548
от White ShadoW
мне америкос советовал Детройт Локер - хз пока. половина знакомых склоняется в сторону стандартного фрикционного. изучаю матчасть дальше
