Вопрос По просьбе трудящихся "Правильный лифт" - мосты от Унимога
12 года 10 мес. назад - 11 года 8 мес. назад #173299 от Константин
Спасибо сказали: SHERIFF, Валера, Yaroslav, ZAhAR(Валера), андрей787, Владислав
12 года 10 мес. назад #173302 от 555 (Сергей)
Сколько от земли до порога?
Спасибо сказали: Владислав
12 года 10 мес. назад #173304 от banochkin (Павел)
метр точно! :woohoo:
12 года 10 мес. назад - 11 года 8 мес. назад #173306 от Константин
позже напишу
12 года 10 мес. назад #173308 от Константин
высота колеса 104 см, по порогу не мерил, но думаю, что порог надо ниже перенести для удобства
12 года 10 мес. назад #173506 от андрей787
здорово получилось респект !!!!!!!!!!!
12 года 10 мес. назад #173587 от Yaroslav
Константин пишет: в выходные вкатил задний мост, по неким причинам крепления заднего моста, задняя часть машины получилась чуть ниже, но думаю, пневмо подушки спасут, давно о них мечтал.
Если я правильно понимаю, то мост поставлен на его штатное место? Если так и пневма это helpers (т.е. которые ставятся в помощь рессорам), то приподнять можно, но сильно жестко должно получиться. Они сделаны для увеличения грузоподъемности. Тлт задумана полноценная пневма вместо рессор?
12 года 10 мес. назад #173596 от Валера
Отлично получается, на 3" - 3,5" пружинах должно быть в самый раз. А ежли coiloverы хорошые вкатить ! Отличный смелый проект, думается найдутся сподвижники готовые идти по этим стопам :-)
12 года 10 мес. назад - 11 года 8 мес. назад #173598 от Константин
пневма, поможет, она будет помогать рессорам, и возможность докачки при перевозки большого груза
12 года 10 мес. назад #173601 от Yaroslav
Вообще-то я забыл об увеличении неподрессоренной массы. Учитывая вес мостов, а еще больше вес новых бубликов, там будет с чем развлечься, подбирая аморты, которые это все удержат.
12 года 10 мес. назад #173603 от Константин
с амортизаторами тоже все отлично, спереди стоят от полноприводной 8х8 "скамейки", а задние от полуприцепа. Хода естественно тоже хватает ;)
12 года 10 мес. назад #173604 от Валера
Yaroslav пишет: Вообще-то я забыл об увеличении неподрессоренной массы. Учитывая вес мостов, а еще больше вес новых бубликов, там будет с чем развлечься, подбирая аморты, которые это все удержат.
По паре 2,5" king на колесо и усе бедет гуд !
12 года 10 мес. назад #173607 от Yaroslav
Это будет понятно только на ходу, так просто по длине хода аморта подобрать не получится. Теоретически можно расчитать необходимые характеристики, а вот практически кто это умеет делать? Выход, скорее всего, в регулируемых амортах. Кстати их производители, типа фокса, кинга и иже с ними это делать умеют. Можно послать им необходимые параметры и получить дельный совет - либо взять что-то из их готовой продукции, либо они сделают под заказ.
12 года 10 мес. назад #173620 от Константин
это все лирика....
12 года 10 мес. назад #173622 от Konstantin83
Валера пишет:
Блин, не бюджетненько получиться :ohmy:
