- Особенности эксплуатации
- Полный привод
- По просьбе трудящихся "Правильный лифт" - мосты от Унимога
Вопрос По просьбе трудящихся "Правильный лифт" - мосты от Унимога
- ept720
- Спасибо получено: 95
12 года 10 мес. назад #171416
от ept720
ept720 ответил в теме По просьбе трудящихся "Правильный лифт" - мосты от Унимога
можно колеса от шишиги ставить, или от камаза полноприводного
Спасибо сказали: Владислав
- Константин
- Спасибо получено: 53
12 года 10 мес. назад #171430
от Константин
Константин ответил в теме По просьбе трудящихся "Правильный лифт" - мосты от Унимога
Можно и от белаза, но очень тяжелые будут. Эти колеса уже по 93 каждое, по этому я и ищу диски по легче
- sergey32
- Спасибо получено: 30
12 года 10 мес. назад #171435
от sergey32
sergey32 ответил в теме По просьбе трудящихся "Правильный лифт" - мосты от Унимога
Цель переделки какая ? Лазить по говнам ? Видел на лапландерах ДИСКАВЕРИ 2. Сильно в комфорте потерял , Далеко уже и не катаются.
- SinnerSpinner
- Спасибо получено: 761
12 года 10 мес. назад #171451
от SinnerSpinner
SinnerSpinner ответил в теме По просьбе трудящихся "Правильный лифт" - мосты от Унимога
Это, я так понимаю, первый Рэм с портальными мостами в этой стране?
- ept720
12 года 10 мес. назад #171461
от ept720
во, видимо про него я читал статьюsergey32 пишет: Цель переделки какая ? Лазить по говнам ? Видел на лапландерах ДИСКАВЕРИ 2. Сильно в комфорте потерял , Далеко уже и не катаются.
- Reporter
12 года 10 мес. назад #171465
от Reporter
Reporter ответил в теме По просьбе трудящихся "Правильный лифт" - мосты от Унимога
При расчете максимальной скорости нужно учитывать не только радиус резины, но и пч мостов. Учитывая то, что на унимоге они с бортовыми редукторами, я подозреваю, что их пч сильно ниже стандартных рэмовских.
- XGhosT
- Спасибо получено: 37
12 года 10 мес. назад #171489
от XGhosT
Кроме ПЧ стоит обратить внимание на максимальную конструкционную скорость аппарата - донора.
Это 90км/ч и сильно больше гонять не стоит. Да в общем то для такой машины больше 100 кмч крейсерской и не надо.
Коробку надо будет перенастраивать чтобы переключалась корректно и 90 было уже на пятой.
Скорее всего за это отвечает настройка pinion ratio и передаточное число гп (вроде через сканер и то и другое прописывается).
А считает как раз датчиком на чашке моста (которого на унимоге нет и интересно решение этой проблемы и заодно ABS).
P.S. Видел crawl на унимоге, 100 метров в час
XGhosT ответил в теме По просьбе трудящихся "Правильный лифт" - мосты от Унимога
Reporter пишет: При расчете максимальной скорости нужно учитывать не только радиус резины, но и пч мостов. Учитывая то, что на унимоге они с бортовыми редукторами, я подозреваю, что их пч сильно ниже стандартных рэмовских.
- Константин
12 года 10 мес. назад - 11 года 8 мес. назад #171519
от Константин
. люди из магадана в сибирь старые унимоги 404 своим ходом перегоняют...
- sergey32
12 года 10 мес. назад #171522
от sergey32
А как решил вопрос с приводом ? У них вроде все крутится в обратную сторону.
- sergey32
12 года 10 мес. назад #171525
от sergey32
- Артем
- Спасибо получено: 505
12 года 10 мес. назад #171531
от Артем
Артем ответил в теме По просьбе трудящихся "Правильный лифт" - мосты от Унимога
Простите за банальный вопрос. А сколько бюджет переделки обошелся.? И пожалуйста еще фото, особенно снизу.Там же еще и токарных работ выше крыши. Отношение тещщи к такой высоте машины? Фото ее посадки и высадки. А передний кардан какой? Родные они слабоватые вроде бы.И пружины может оставить.? Мосты не рано еще продавать ? Разница в весе мостов большая? Напишите пожалуйста рассказ начиная с идеи и до воплощения в жизнь. Это же на века. Три дня это быстро
- ept720
12 года 10 мес. назад #171624
от ept720
ждем с нетерпением тестдрайва, на видео желательно
- XGhosT
12 года 10 мес. назад #171726
от XGhosT
Ага, есть у нас в сибири несколько унимогов. Оттуда как раз и перегоняли...
- Yaroslav
- Спасибо получено: 223
12 года 10 мес. назад #171763
от Yaroslav
Yaroslav ответил в теме По просьбе трудящихся "Правильный лифт" - мосты от Унимога
Да вот при увеличении размера колес как раз максималка, как и динамика падает. Я это ощутил при переходе со стандарта на 35. Что же будет на 41 непонятно. А клиренс убавит комфорта на скорости по любому. Но говнолаз должен будет получиться отменный! Но надо согласовать автомат со всем этим шмурдяком...
- Константин
12 года 10 мес. назад - 11 года 8 мес. назад #171981
от Константин
в данный момент делаем новый передний кардан.
