- Особенности эксплуатации
- Полный привод
- чето с полным приводом фигня какая-то
Вопрос чето с полным приводом фигня какая-то
- Jakson
- Спасибо получено: 312
Andrey47rus пишет: 4wd lock.. Означает ли это, что включена блокировка?
Вопрос в следующем, какие колёса будут копать?
По диагонали?
Или все 4?
Не обязательно. Могут только по одной стороне.
Но то, что по одному колесу на каждой оси вместе-это обязательно.
Не знаю как в RAM, а в Jeep выпускаются специальные героторные муфты в мосты для межколесной блокировки.
- Mirage
- Спасибо получено: 7
боюсь некислая шняга какая то
- Jakson
Mirage пишет: вопрос такой... примерно на 90 км в час - начинается Гул - причем хороший - бывает даже чувствуется вибрация по педалям, газ опускаешь - гул пропадает - потом начинаешь быстрее набирать он изчезает....
боюсь некислая шняга какая токуда копать? оно понятно, что под землю (конгец света не загорами) - но все же касательно моего вопроса какие мысли?
Это на ваз 2112?
- Dance
- Спасибо получено: 553
Ты знаешь, не хочу тебя пугать, но перед тем как у меня передий кардан развалился, не поверишь такая же херь была...Mirage пишет: вопрос такой... примерно на 90 км в час - начинается Гул - причем хороший - бывает даже чувствуется вибрация по педалям, газ опускаешь - гул пропадает - потом начинаешь быстрее набирать он изчезает....
Нажимаешь на газ чуть тресьти начинает, отпускаешь вроде ничё, а чуть скорость за 80 по педалям отдача, ну и кирдык... и нет карданчика. И это при выключенных всяких блокировках, ну попросту говоря в обычном режиме.
Не хочешь ради спортивного интереса под переднее правое колёсико заглянуть, в карданчике люфта нет? Да и задний кардан пощупать.
Мне кажется какая-то крестовина у тебя подходит...
Чисто моё мнение. (Мож -это фобия у меня какая-то начинается)
- Mirage
щас пока жуть какой холод... но обязательно загляну... только на 90 км в час примерно - ну максимум до 100км...Dance пишет:
- SEVERSV
Юра пишет: может кто то правильно переведёт?касается 243-й раздатки
2WD to 4WD LOCK or 4WD LOCK to 2WD
Rotate the 4WD Control Switch to the desired position.
Shifts between 2WD and 4WD LOCK can be done with
the vehicle stopped or in motion. With the vehicle in
motion, the transfer case will engage / disengage faster if
you momentarily release the accelerator pedal after turning
the control switch. If the vehicle is stopped, the
ignition key must be in the ON position with the engine
either RUNNING or OFF. This shift cannot be completed
if the key is in the accessory position.
NOTE: On vehicles equipped with Anti-Lock Brake
Systems, the 4x4 system will not allow shifts between
2WD/ 4WD LOCK if the rear wheels are spinning (no
traction). In this situation the selected position indicator
light will flash and the original position indicator light
will remain ON. At this time, reduce speed and stop
spinning the wheels to complete the shift. There may be
a delay up to 10 seconds for the shift to complete after the
wheels have stopped spinning.
может кто то правильно переведёт? касается 243-й раздатки
2WD 4WD чтобы заблокировать или 4WD БЛОКИРОВКИ 2WD
Поверните переключатель 4WD управления в нужное положение.
Сдвиги между 2WD и 4WD с блокировкой может быть сделано с
на остановленном автомобиле или в движении. Транспортное средство в
движения, раздаточная коробка будет включать / отключать быстрее, если
Вы немедленно отпустите педаль акселератора после включения
переключатель управления. Если транспортное средство остановлено,
Ключ зажигания должен находиться в положении ВКЛ с двигателем
либо работает или OFF. Этот сдвиг не может быть завершена
если ключ находится в дополнительном положении.
ПРИМЕЧАНИЕ: На автомобилях, оборудованных антиблокировочной тормозной
Системы, система 4x4 не позволит сдвигов между
2WD / 4WD блокировку, если задние колеса вращаются (без
тяги). В этой ситуации выбранный индикатор положения
будет мигать, и оригинальное индикатор позиции
остается включенным. В это время снижения скорости и остановки
вращение колеса для завершения смены. Там может быть
задержка до 10 секунд для перехода к после завершения
колес перестал вращаться.
