Вопрос чето с полным приводом фигня какая-то
13 года 2 дн. назад #163745 от Kostia
Езда на парт-тайме по сухому покрытию не рекомендована производителем, т.к. колеса при повороте не могут проскальзывать.
13 года 2 дн. назад #163746 от Garry NYC
Можно и на сухом,но только при прямолинейном движении.Даже нужно,чтоб не закисал перед.Так Андрей с 9января рёк.
13 года 2 дн. назад #163749 от Kostia
Garry пишет: Можно и на сухом,но только при прямолинейном движении.Даже нужно,чтоб не закисал перед.Так Андрей с 9января рёк.
Скорее так - надо регулярно ездить на полном приводе, желательно по подходящему покрытию. Ну а там уж как повезет, если грязи-снега-льда нет, от короткой поездки по асфальту ничего не будет конечно.
13 года 2 дн. назад - 13 года 2 дн. назад #163761 от KanaDets
переведу, чего ж не перевести-то :)
Юра пишет: может кто то правильно переведёт?касается 243-й раздатки
2WD to 4WD LOCK or 4WD LOCK to 2WD
Rotate the 4WD Control Switch to the desired position.
Shifts between 2WD and 4WD LOCK can be done with
the vehicle stopped or in motion. With the vehicle in
motion, the transfer case will engage / disengage faster if
you momentarily release the accelerator pedal after turning
the control switch. If the vehicle is stopped, the
ignition key must be in the ON position with the engine
either RUNNING or OFF. This shift cannot be completed
if the key is in the accessory position.
NOTE: On vehicles equipped with Anti-Lock Brake
Systems, the 4x4 system will not allow shifts between
2WD/ 4WD LOCK if the rear wheels are spinning (no
traction). In this situation the selected position indicator
light will flash and the original position indicator light
will remain ON. At this time, reduce speed and stop
spinning the wheels to complete the shift. There may be
a delay up to 10 seconds for the shift to complete after the
wheels have stopped spinning.
2WD в 4WD LOCK или 4WD LOCK в 2WD
Повернуть переключатель 4WD в желаемое положение.
Переключение между 2WD и 4WD LOCK может быть осуществлено как на стоящем автомобиле, так и в движении.
Если автомобиль движется, раздаточная коробка подключится/отключится быстрее, если педаль газа будет отпущена на малое количество времени после поворота переключателя.
Если автомобиль не движется, ключ зажигания дожен быть в положении ON и двигатель должен работать или OFF.
Переключения не произойдёт, если ключ зажигания находится в положении ACC.
Замечание.
Если автомобиль оборудован АБС, система полного привода не позволит переключиться между 2WD/ 4WD LOCK при пробуксовке задних колёс. Вэтой ситуации световой индикатор выбранного режима будет мигать, а индикатор режима, с которго было произведено перключение, останется включенным. В этом случае, уменьшите скорость для прекращения пробуксовки, что позволит завершить переключение. При этом возможна задержка до 10 секунд с момента прекращения пробуксовки.
Спасибо сказали: Дядя Юра, Voffka, Dokas, vik1970
13 года 2 дн. назад #163768 от Дядя Юра
Спасибо Канадец.Гена,давай в ФАК определим.что то там я про это не нашёл.
13 года 2 дн. назад #163787 от KanaDets
Юра пишет: Спасибо Канадец.
подумаешь, бином Ньютона!
завсегда пожалуйста
13 года 2 дн. назад #163788 от Mirage
Kostia пишет: Езда на парт-тайме по сухому покрытию не рекомендована производителем, т.к. колеса при повороте не могут проскальзывать.
т.е. если лежит снег - то по дорогам ездить можно на полном приводе? :whistle:
13 года 2 дн. назад #163790 от Дядя Юра
KanaDets пишет:
завсегда пожалуйста
мне то это не надо,я за новеньких боюсь))))
13 года 2 дн. назад #163791 от Дядя Юра
Mirage пишет:
ещё как можно,я тут одну зиму на полном постоянно проездил и ничего
13 года 2 дн. назад #163795 от Mirage
Юра пишет:
Mirage пишет:
а то тут напугали - чето порвать можно :lol:
будем знать спасибо... типерь надо резину искать :blush:
13 года 1 день назад #163880 от Patefon12
Блажен,кто верует!
13 года 1 день назад #163882 от Vodyanoy(Алексей)
Vodyanoy(Алексей) ответил в теме Re: чето с полным приводом фигня какая-то
Mirage пишет:
Юра пишет:
Mirage пишет:
пятаки крутить не надо на асфальте и все будет ок.
порвать можно если повернуть колеса и дать газу или на скорости войти в поворот с большим углом поворота колес,
а если потихоньку разворачиваться, то колеса пробуксуют чуть и все, ничего не случиться
13 года 1 день назад #163933 от Mirage
та я медленно и поворачивал, а так руль дергался - я даж не понял Че за хрень :laugh:
13 года 1 день назад #163935 от Vodyanoy(Алексей)
нормальное поведение при вкл полном. при выкл должно стать все как было.
13 года 1 день назад #163976 от Andrey47rus
4wd lock.. Означает ли это, что включена блокировка?
Вопрос в следующем, какие колёса будут копать?
По диагонали?
Или все 4?
