Вопрос не работает пневмоподвеска.
- Jeep-usa
- Спасибо получено: 518
- Zhelezjakka
- Спасибо получено: 795
Dim Ok Авто-Профит пишет: На замену ресиверов с перезапуском системы возьму один день.
Серёг, ТО без конструктивных вмешательств возможно, но без гарантий и вот почему. Не очень понятно количество влаги в системе на момент обращения. Для примера два автомобиля: 65000 км. пробег - вода почти ручьём, 130000 км. пробег - сухо. Условия эксплуатации....
Если не делать принудительный слив-продув, гонять путём поднимание-опускания образовавшийся конденсат через осушитель компрессора до его полного удаления можно очень долго, а может и нет - не понять.
Наверно, не только условия эксплуатации, но и первичное качество сборки без сквозняков)
Тогда предположу, что для некоторой оценки перспектив заболевания, достаточно осмотра фильтра и проверки всех соединений на утечки. В случае чистоты фильтра и отсутствия подозрений на дыры в системе, можно голову не морочить и ездить спокойно дальше?!
- Dim Ok Авто-Профит
- Спасибо получено: 1203
- МОРЖ
- Спасибо получено: 16
Dim Ok Авто-Профит пишет: Раз в год, лучше перед зимой, менять осушитель в компрессоре пневмоподвески.
А как выглядит этот осушитель и где стоит?
- МОРЖ
РАМ 2014 пробег 24000. Машина неделю стояла на улице без движения. Завел, поехал, заметил что морда опустилась и при повороте передних колес, они цепляют за подкрылки. При нажатии на кнопки регулировки уровня пневмы, ничего не происходит. Через секунд 10-20 после каждого запуска мотора, появляется сообщение immediate air suspension service/repair required.
Куда копать с чего начать?
Осушитель находится в патроне, который является неотъемлемой частью компрессора пневмоподвески. Все это расположено в заднем правом (пассажирском) крыле.
- МОРЖ
Dim Ok Авто-Профит пишет: Настаивать не буду - машину в сервис с дилерским сканером для диагностики.
Это понятно, но машина сейчас не в Москве. Ехать на ней так как есть не очень хочется. Оставил так. уехал в Москву на другой.
Отсюда вопрос, может все таки можно проверить на месте какие нибудь варианты причин поломки?
- МОРЖ
- Major
- Спасибо получено: 154
МОРЖ пишет: А проверить предохранитель компрессора есть смысл?
- Отогрейте машину
- Замените предохранитель
- Major
Если раньше в морозы минус 20 или около того морда падала, то сейчас ошибку он выдает но морда не падает.
- WiseKaa
- Спасибо получено: 23
Золотые слова.Dim Ok Авто-Профит пишет: P.S. К подсосу воздуха ведёт не количество соединений, а низкое качество их изготовления.
На моей пневмосистеме больше 70 (семидесяти) соединений и утечки нет нигде. Могу на месяц поставить машину с 14 Барами и вернусь, а там............ 14 Бар!
Спирт болтается круглый год. Летом сливаю водку и заливаю новую порцию. На мой объём (70 литров) хватает 2-х литров спирта. Клапана все работают уже 5 лет. Ещё не один не разбирал.
То, как исполнена пневмосистема на РЭМе, да и на QX80 и ещё многих авто - это "Маями-вариант". Для нашего климата - это не подходит. Ресивер, в котором нет сливного порта обречён на наполнение конденсатом рано или поздно. Зависит от влажности воздуха. (Не от температуры) Максимальный конденсат ресивер набирает как раз летом. Просто в минус последствия этого проявляются во всей красе.
- МОРЖ
Всем спасибо за помощь
- Zhelezjakka
МОРЖ пишет: Проверил предохранитель, он сгоревший. Поменял и все заработало. Ура!
Не нагнетаю, но это скорее следствие, чем причина( за просто так он не сгорит.
