Вопрос не работает пневмоподвеска.
- Сергей
- Спасибо получено: 2
- Zhelezjakka
- Спасибо получено: 795
- Сергей
- Kolhoznik
- Спасибо получено: 3
- Andyfour
- Спасибо получено: 204
Сергей пишет: на центральной консоли горит все , как обычно. 4 полоски под рисунком авто- режим of road- верхнее положение подвески
в U-connect в настройках, вкладка suspension какие галочки проставлены?
- Сергей
- Relaxo
- Спасибо получено: 31
Смотри внимательно меню, если никуда не заезжал в поля и прочее, то гусиные лапы на месте должны быть... может тогда клеммы скинуть?
- Andyfour
Сергей пишет: Машина 2013 года. Прошивка с навигацией России. Вкладки suspension нет. Спустил колеса, выехал из гаража. На трассе дал 120- никаких результатов. Кнопки опускания мигают, но на деле ничего не происходит. Пробовал опустить с пульта - поворотники мигнули 6 раз.
Привет криво активированной навигации...
у меня отсутствовало управление затемнением зеркал и вкладка управления подвеской...
но меня ЭТОТ глюк миновал.
вариантов не много:
-кастомтроникс (может не сработать, нужно с ними списываться- загрузчик заблокирован. Обычные обновления не встанут)
- по примеру BadvikА голову отдавать продавцу машины на предмет перепрошивки ...
-замена головы на новую с неактивированной нави...
видимо что-то глюкануло и перейдя в оффроад2 система перешла в режим замены колеса/сход-развала.
ездить так НЕ БЕЗОПАСНО!
P.S. как промежуточный вариант - обратиться к Dadu, ВОЗМОЖНО он, подключившись к машине сможет перевести в нормальный режим и можно будет ездить до решения с головой...
- Ivan
- Спасибо получено: 121
При этом функции этих кнопок работать не будут.
Если хоть одна кнопка горит - это не Ю коннект.
Скинь клемму на минуту. Обычно все системы встают на номинальные значения.
Климат на 22 например , а все что настроено Ю коннектом сохраняется..
- Andrey095
Доброго дня. Если проблема не решилась, посмотрите блок клапанов пневмоподвески. Находится чуть дальше к бамперу от заднего правого колеса, доступ сможете получить, сняв подкрылок. Выглядит как прямоугольный блок с трубками. Продуйте сжатым воздухом клемник.. может попала вода. ИМХО это механика, если бы проблема была аппаратная, индикация положения подвески показывала бы стандартное положение. Конечно могу и ошибатьсяСергей пишет: Прошу совета. После мойки отказала пневмоподвеска. Теплый гараж не помог. Рэм 1500 2013 г.в. Поднялся в верхнее положение , кнопки подъема- опускания светятся ,но на нажатие не реагируют. Пробовал поддомкратить задний мост и дать обороты на скорости (не могу выехать из гаража )- не помогло. Нажимал одновременно кнопки "enter" и "обдув лобового стекла"- не помогло. Остается спустить колеса ,выбраться из гаража и попробовать набрать скорость. Жду плодотворного совета. Спасибо.
- Jeep-usa
- Спасибо получено: 518
Проверить предохранители 50 87 05 в блоке предохранителейAndrey069 пишет:
- Сергей
- Jeep-usa
Обязательно заменить реле компрессора пневмоподвески.Сергей пишет: Спасибо всем, кто откликнулся. Проблему решил следующим образом: проерил предохранители. Сгорел тот , который отвечает за компрессор. Поставил в тепло машину на сутки. Заменил предохранитель- всё заработало. Но вопросы остались. То есть если я заеду по весне в хорошую лужу- опять ждать сюрпризов?
- Andrey095
Доброго дня. Я когда под брюхом у своего барана лазил нашел у компрессора только термореле...его поменять? Значить компрессор греется, может не в реле дело?Jeep-usa пишет:
- Andrey095
