- Подвеска и тормоза
- Загорелись лампы BRAKE, (ABS) и пиктограмма отключения ESP (машинка скривой колеей справа)
Вопрос Загорелись лампы BRAKE, (ABS) и пиктограмма отключения ESP (машинка скривой колеей справа)
- DonLeon
- Спасибо получено: 174
6 года 9 мес. назад #414540
от DonLeon
DonLeon ответил в теме Загорелись лампы BRAKE, (ABS) и пиктограмма отключения ESP (машинка скривой колеей справа)
Похож. Он одинаков что слева что справа. Просто ставится гайка крепления по другому, на машине видно. Думаю дело в разъме. У Denwera была скрутка на проводке от старого хозяина ( отвалилась)))Мультиметром норм проверить можно, не спеши датчик менять. Я только зря деньги потратил на него))
Кстати вынимается старый тяжело он прикипает. Надо его аккуратно и со смазкой)
Спасибо сказали: Роман
- Роман
- Живу я здесь
- Спасибо получено: 158
6 года 9 мес. назад - 6 года 9 мес. назад #414795
от Роман
Роман ответил в теме Загорелись лампы BRAKE, (ABS) и пиктограмма отключения ESP (машинка скривой колеей справа)
залез сегодня и снял датчик. повезло мне , не более 5 минут потребовалось. внешний осмотр датчика ничего не дал. проверил мультиметром
[img]http://https://prnt.sc/fvx79r[/img]
1080 Ом это нормально или должно быть 1350?
замерить остальные датчики не подумал(((
- Роман
- Живу я здесь
6 года 9 мес. назад #415096
от Роман
провепил остальные датчики
ПП-1131
ПЛ-1130
ЗП-1080
ЗЛ-1141
ПП-1131
ПЛ-1130
ЗП-1080
ЗЛ-1141
- DonLeon
6 года 9 мес. назад #415097
от DonLeon
Напрямую проверял? Или с проводами через разъем АБС? Обычно проблема в проводке- разъёмах.
- Роман
- Живу я здесь
6 года 9 мес. назад #415103
от Роман
на датчиках мерял. а на блоке я не знаю на каких пинах измерять
- Роман
- Живу я здесь
6 года 9 мес. назад #415245
от Роман
получил датчик. измерить сопротивление небыло возможности. но все работает. прописывать не нужно.
Спасибо сказали: Окорок
- DonLeon
6 года 9 мес. назад #415249
от DonLeon
Ну значит все таки датчик ) он и давал наименьшее сопротивление. Недавно прочитал что для АБС сопротивление датчика и проводов является критичным моментом и влияет на работоспособность.
Хороший пример для общественных знаний.
- Poerto
6 года 7 мес. назад #417016
от Poerto
Poerto ответил в теме Загорелись лампы BRAKE, (ABS) и пиктограмма отключения ESP (машинка скривой колеей справа)
У меня ABS горит , зимой по снегу ездил оторвал провод датчика . Ездил на диагностику мне сказали что он скорость считывает колеса
