- Подвеска и тормоза
- Загорелись лампы BRAKE, (ABS) и пиктограмма отключения ESP (машинка скривой колеей справа)
Вопрос Загорелись лампы BRAKE, (ABS) и пиктограмма отключения ESP (машинка скривой колеей справа)
- rossi46
9 года 2 мес. назад #345149
от rossi46
rossi46 ответил в теме Re: Загорелись лампы BRAKE, (ABS) и пиктограмма отключения ESP (машинка скривой колеей справа)
была такая же проблема месяц назад! оказалось, отгнил провод на датчике вращения заднего колеса!!!
- F470140
- Спасибо получено: 421
9 года 2 мес. назад #345564
от F470140
F470140 ответил в теме Re: Загорелись лампы BRAKE, (ABS) и пиктограмма отключения ESP (машинка скривой колеей справа)
не.
у меня конкретно блоку хана. Так и пишет - поменяйте. Ничего иного не предлагает.
На датчики другие коды ошибок.
- Роман
- Живу я здесь
- Спасибо получено: 158
9 года 2 мес. назад #347252
от Роман
Роман ответил в теме Re: Загорелись лампы BRAKE, (ABS) и пиктограмма отключения ESP (машинка скривой колеей справа)
чем закончилось то?
- Роман
- Живу я здесь
6 года 10 мес. назад - 6 года 10 мес. назад #414438
от Роман
6 года 10 мес. назад #414447
от 555 (Сергей)
555 (Сергей) ответил в теме Загорелись лампы BRAKE, (ABS) и пиктограмма отключения ESP (машинка скривой колеей справа)
Испортили датчик ABS
- Роман
- Живу я здесь
6 года 10 мес. назад #414454
от Роман
Роман ответил в теме Загорелись лампы BRAKE, (ABS) и пиктограмма отключения ESP (машинка скривой колеей справа)
передние думаю смотреть в первую очередь. машину ночью мыл. никак не посмотреть было. еще и дождь пошел. повезло .
начинать смотреть места соединений или еще на что обратить внимание?
6 года 10 мес. назад #414456
от 555 (Сергей)
Лучше провести диагностику. Визуальный осмотр может не дать результатов, если конечно не вырвано с мясом.
- DonLeon
- Спасибо получено: 174
6 года 10 мес. назад #414457
от DonLeon
DonLeon ответил в теме Загорелись лампы BRAKE, (ABS) и пиктограмма отключения ESP (машинка скривой колеей справа)
Я бы с прозвонки гребёнки АБС начал. Сейчас доступа к мануала нет.( Может кто скинет скрин?) Так бы подсказал номера пинов. Звонится в режиме диода мультиметром. У меня проблема была в самом разъёме датчика АБС. Создавал тему. Родной не нашел купил стандартный влагостойкий разъем встал как там и был)
- belgo
- Спасибо получено: 29
6 года 10 мес. назад #414460
от belgo
belgo ответил в теме Загорелись лампы BRAKE, (ABS) и пиктограмма отключения ESP (машинка скривой колеей справа)
а еще так ступица подыхать может. Когда люфт ступицы становится запредельным и датчик получает ротором .
- Роман
- Живу я здесь
6 года 10 мес. назад #414462
от Роман
все произошло после мойки. в 13 году было также. менял блок абс. похоже опять что то.
- Роман
- Живу я здесь
6 года 9 мес. назад #414533
от Роман
сегодня добрался до диагностики. определили неисправность заднего правого датчика abs.
код ошибки С1035. кто может подсказать номер детали? рам -09г. 4,7. какие неисправности бывают с датчиками?
спасибо,
спасибо,
- DonLeon
6 года 9 мес. назад #414536
от DonLeon
dodgeram.ru/forum/%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B2%D0%B5%D...serv?start=15#392741 моя старая тема.
Пины на гребёнке АБС для заднего правого 43 и 44. Звонится мультиметром в режиме диода. Должно быть около 1500 ом.
Сначала пробуем звонить так. Затем если они не звонятся, снимаем разъем с датчика и звоним датчик. Если датчик не звонится ( не показывает в режиме диода 1500 ом) значит хана датчику.
Если все ок прозванивать проводку замыкая 43 и 44 пин скрепкой проверяем целостность шлейфа мультиметром через сам разъем датчика.
У меня оказался плохой контакт именно в разъёме датчика. Его можно было просто аккуратно разобрать и сжать усики контактные, потому что все прозванивалось ок т.к. щупы мультиметром были толще чем пины на датчике , из-за этого долго понять не мог в чем дело)))
Спасибо сказали: Роман
- Роман
- Живу я здесь
6 года 9 мес. назад #414537
от Роман
ездили с диагностом и с подключенный сканером. со слов мастера сигнал есть, нет ответа. 3 датчика показывали скорость, четвертый молчал. для начала думаю почистить контакт. не смог сегодня отсоединить фишку. как разблокировать ее?
- DonLeon
6 года 9 мес. назад #414538
от DonLeon
Сбрызнуть вэдэшкой. Выдержать 5-10 минут. Затем там есть лапка едет с усилием красная такая, тянешь ее в сторону проводов до щелчка. Под ней откроется другая лапка на которую нажимаем и одновременно снимаем разъем с датчика.
- Роман
- Живу я здесь
6 года 9 мес. назад #414539
от Роман
понял. я не в ту сторону тянул. я попробую снять ее. у меня проблема после мойки возникла.
может влага попала.
www.ebay.com/itm/ABS-Wheel-Speed-Sensor-Rear-Left-...AOSw3utY7Wma&vxp=mtr
а это то что нужно? левый и правый различаются?
может влага попала.
