Вопрос Хроника поломок Рема
9 года 5 мес. назад #329483 от Komisar
Komisar ответил в теме Re: Хроника поломок Рема
max240p пишет: Ролики, как я понимаю, тоже есть смысл менять вкупе с ремнем?
зачем ? ролики ходят в разы больше , я купил комплект(думал что им край) , теперь лежат в зипе :)
9 года 5 мес. назад #329486 от max240p
max240p ответил в теме Re: Хроника поломок Рема
Komisar пишет:
Понял. Спасибо за инфу.
Я просто думал, что это ролик накрылся. Звук как от ролика несмазанного.
9 года 5 мес. назад #329488 от Komisar
max240p пишет:
Komisar пишет:
брызни на руку ВД или немного масла и протри ремень , если все пройдет , меняй ремень и не парься
9 года 5 мес. назад #329550 от Zhelezjakka
Zhelezjakka ответил в теме Re: Хроника поломок Рема
Есть регламент замены ремня на hemi?
Помню ранее в инструкциях к другим а/м указывалась замена ремня привода навесного 60-80 т.км.
9 года 5 мес. назад #329671 от Komisar
Zhelezjakka пишет: Есть регламент замены ремня на hemi?
ремень обычно меняется по регламенту на 50т , в жизни все зависит от условий экплуатации
Спасибо сказали: Zhelezjakka
9 года 5 мес. назад - 9 года 5 мес. назад #329686 от White ShadoW
White ShadoW ответил в теме Re: Хроника поломок Рема
на 5.7 ремень и ролики проверяются и меняются (в случае необходимости) раз в 75, затем проверка в 90 т.м. (если в 75 все ок было) по мануалу.
9 года 5 мес. назад #329689 от Komisar
White ShadoW пишет: на 5.7 ремень и ролики проверяются и меняются (в случае необходимости) раз в 75, затем проверка в 90 т.м. (если в 75 все ок было) по мануалу.
75 т миль ? в наших условиях не пройдет однозначно даже половины
9 года 5 мес. назад #329693 от Dim Ok Авто-Профит
Dim Ok Авто-Профит ответил в теме Re: Хроника поломок Рема
Недавно поменял ролики и ремень (на холодную свистел), пробег 55 тыс. миль. Сейчас тишина :)
9 года 5 мес. назад - 9 года 5 мес. назад #330306 от slavutich
slavutich ответил в теме Re: Хроника поломок Рема
Комент владельца чероки ,который дымил как и мой:Jeep Grand Cherokee 5.7 HEMI синий дым при запуске. 2011 Модель, начал курить от 9000km. В настоящее время на 15000km и обратно на JEEP дилера в третий раз, они планируют на подъеме tapet крышки. Это происходит случайно или при стоянке на подъемах. Я не счастливый обладатель Jeep в настоящее время.
Впоследствии двигатель был удален. На № 8 поршня маслосъемное кольцо было сломано. Chrysler занят заменой всех колец и, надеюсь, тогда двигатель будет ок .......
Любая идея, почему это происходит
№ 8 поршня маслосъемное кольцо было повреждено, когда двигатель был изготовлен. Jeep SA заменены все кольца и протянул гарантийное обратно до 3 лет. Только что получил автомобиль обратно, и все вроде бы нормально. Я держу пальцы.
Вот и нарвался на капремонт нового двигателя пробег 11300км, думаю рамтрак отфутболит,как это делаеться обычно,про гарантию в договоре купли-прод. ни слова :( :( :(
КТО В ТЕМЕ ГДЕ ЕГО МОЖНО ПЕРЕБРАТЬ??? ПОДСКАЖИТЕ
9 года 5 мес. назад - 9 года 5 мес. назад #330312 от max240p
Есть идея, что подсос есть, какая-то прокладка сопливит. На впуске что ли, не уверен, но поищу видео на Ютубе. Была тема.
И еще пишут, что болты выпускного коллектора ломаются. Но в таком случае это сопровождается характерным звоном, который проявлляется на холодную. Тут у многих такое есть, у меня в том числе. Но до сизого дыма пока не дошло.
UPD
Нашел видос про тикание ХЕМИ. Говорят, что проблема с выпуском. У некоторых сопровождается дымлением. В США делают рекол по этой теме, как видно из каментов на видео. У нас — сомневаюсь. В принципе, ремкомплект недорогой ($60 за обе стороны), главное знать, где грамотно поменять эти болты.
Реколл по "выпуску"
Как проявляется звук
Как менять болты
9 года 5 мес. назад - 9 года 5 мес. назад #330347 от Genok71
Genok71 ответил в теме Re: Хроника поломок Рема
Ram 1500 5,7 2012 пробег на данный момент45000т.км.
приобрел с пробегом 40000т.км.
Замена переднего кардана:
http://4put.ru/view-max-picture.php?id=3163958
[img]http://[URL=http://4put.ru/][IMG]http://4put.ru/pictures/max/1029/3163958.jpg[/img][/URL][/img]
Кардан за собой потянул раздатку, разбило посадочные по наружке подшипников в обеих крышках,
провернулся подшипник на валу идущий на пер. кардан...
не стал проводить эксперименты с завтуливанием - заменил раздатку!!
Два передних привода сильно болтались - тоже замена!!
Все произошло сразу после покупки.....
Вот такой был пападос.)))
Затраты : р/k 49000т.р, кардан 18000т.р., привода 36000т.р. 2шт - минус работа делал сам.......
Огромное спасибо за доставку запчастей Максиму (Maxfromusa) все доставил по фэншую!!!!!!
9 года 5 мес. назад - 9 года 5 мес. назад #330349 от MotoGosha
MotoGosha ответил в теме Re: Хроника поломок Рема
Какой размер шин стоит? И главные пары ? На вашем авто.
9 года 5 мес. назад #330360 от Genok71
MotoGosha пишет: Какой размер шин стоит? И главные пары ? На вашем авто.
35/12.5/20 пара 3,92
9 года 5 мес. назад #331691 от Дядя Юра
Дядя Юра ответил в теме Re: Хроника поломок Рема
Дядя Юра пишет: за ночь замёрзло масло или что фиг знает,но при заводе с утра адский звук компенсаторов,датчик давления масла загорелся,стрелка на ноль,жесть,а ещё не так холодно
Проблему вроде как решил,с утра стрелка давления была неподвижна.Заменил масло ,фильтр,воздушный был очень пыльный.Что ещё улыбнуло,позвонил в один из клубных сервисов,хотел посетить ради интереса,так вот мне сказали ,что с 2009 на 4.7 тоже стоит МДС,поехал в проверенный :pinch:
9 года 5 мес. назад #331720 от Zhelezjakka
genok71 пишет:
Лифт?
