Вопрос Воняет жженой резиной/пластиком
- дайвер(Леонид)
- Спасибо получено: 555
. В первую очередь проверил бы состояние приводных ремней. При кикдаунах двигателя могут эпизодически проскакивать ремни в виду ослабления натяжки. И второе - банально может обгорать дорожная грязь на трубах коллектора и катализатора. При обычной езде, критический нагрев не происходит, а при активной - больше топлива сгорает - выше температура в глушителе.AlexGel пишет: Бывает, чувствую запах жженой резины откуда-то из под машины. В основном, после интенсивных ускорений. Думал, тормоза, но они "холодные" и не пахнут ничем, резина тоже не пахнет А запах такой снизу идет, в районе водительской и пассажирской двери...Что за фигня, кто сталкивался?
- AlexGel
- Спасибо получено: 727
555 (Сергей) пишет: Возьмите тепловизор и сделайте замеры после обычной и интенсивной езды. Если приедешь в Торжок, могу посодействовать.
В Торжок приеду, буду признателен, если посодействуешь! Только поясни, что будем искать и какие выводы напрашиваются?
- AlexGel
дайвер(Леонид) пишет:
Капот специально открывал, чтобы понюхать - не пахнет почти. Сильнее всего запах из-под днища..
Будем искать бесконтактным методом, что греется аномально и дает запах. Прогреем машину, посмотрим температуры узлов. Дадим гари до запаха и сравним.
ИМХО - это прожиг как о.Пимен писал.
- Sined
- Спасибо получено: 358
Когда появлялся запах проверяли температуру тормозных дисков пирометром..........что то около 65, но они не пахли. Напомню что у меня бензин. Ремни проверены.555 (Сергей) пишет: Температуры. Везде.
- Zhelezjakka
- Спасибо получено: 795
Sined пишет: Всем Привет! Иногда ощущается запах, как от горелого сцепления, после активной езды...........но у меня 5,7 бензин
Подниму тему.
Обратил внимание на появление запаха похожего на "подогретое сцепление".
Возникает после выхода мотора на рабочие температуры и пробежки в 2-3 км.
Чувствуется при остановке из печки, легкий, не навязчивый, опытный автолюбитель заметит))
Снаружи тоже ощущается, если стоять около передних арок или перед капотом.
Пропадает если потолкаться в пробках.
Сейчас включен 4WD Auto, грешу на муфту, может фрикционы проскальзывают и через сапун попахивает?!
Если кто разобрался, отпишитесь, пжл.!
- Vito...
- Спасибо получено: 139
Обмусолено на десятках форумов
- Zhelezjakka
Спс)Vito... пишет: Реагент с дороги при поподании на горячие трубы глушителя и ката ..
Первая мысль такой и была)
Если реагент, то хорошо, хотя сам он совсем не хорошо))
- Vito...
Zhelezjakka пишет: Если реагент, то хорошо, хотя сам он совсем не хорошо))
Да уж, чем мы дышим вообще не понятно..((
Ведь он испаряется не только с теплых поверхностей, но и простым природным способом ...
А по площадям его покрытия ... ой ёй ой ......
- AlexGel
