- Пообщаемся?
- Хобби и увлечения
- Мужской Клуб
- Каркасный дом, нужны советы, рекомендации, отзывы и проч.
Вопрос Каркасный дом, нужны советы, рекомендации, отзывы и проч.
- Валентин
- Спасибо получено: 321
Существует несущий каркас дома и на нём крыша ,а наполнителем может быть ,что угодно: пенопласт,все виды ват, газобетоны пенобетон,керамзит, и т.д. На заре каркасного домостроения утепляли и опилками и шлаком.
Нюансов при строительстве так же немало,вывод-строить должны только специалисты.
- kay
- Спасибо получено: 42
балбес пишет: Правильный каркасник, построенный прямыми руками, ничем не хуже домов построенных по другим технологиям. Правильная вентиляция обязательный атрибут каркаса. Наши Финские соседи живут в каркасах и в ус не дуют. На Форумхаусе можно и почитать и исполнителей правильных найти.
Вся правда. Имею дом в Финляндии, каркасный, зимой отлично держит температуру, для отопления пользуюсь обычными конвекторами, печь топлю для уюта и приготовления еды, мышей нет. когда не живу оставляю батареи на минимуме . Самое главное в таких домах это мощный монолитный фундамент с подводкой через него всех коммуникаций. Сравнение с нашими традиционными избами не в пользу последних. По молодости сам освоил топор и срубил ( пазы и чашки рубленные, не пилинные на отвяжись в пол бревна) деревенский дом 7на9. Зимой приехать на выходные желания не возникает ..
- Станислав
- Спасибо получено: 18
Я прекрасно знаю, что такое каркасник. На моих глазах разобрали два дома так и не достроив. И зачем вы посылаете автора на Форум-Хауз? Он же просил этого не делать.
Я видел эту несуразную конструкцию. Здесь собрались любители эковаты. У меня сосед утеплял ей чердачное перекрытие в доме. (Через год правда все выкинул и постелил минвату.) Приехали к нему ребята, поставили аппарат и по шлангу подавали ее наверх. Подошел я, потрогал руками.... мда-а-а... слов нет.
- Steelmaster
- Юрий
- Спасибо получено: 46
- V.V.
- Спасибо получено: 157
Но я никому свою точку зрения не навязываю....
P.S.
Меня всегда умиляет, когда люди построят бревенчатый дом, а потом гуляют вокруг него года три - ждут когда просохнет.
- kay
Steelmaster пишет: Что бы дать совет по той или иной конструкции дома, необходимо знать где и как будет использоваться дом а так же предпочтения владельца по отделке, экологичности, этажности, стоимости....Для постоянного проживания каркасник не самый лучший вариант. Это попытка удешевить стоимость строения относительно классики(камень, массив дерева) Дом лёгкий. фундамент соответственно лента мелкого заложения (либо новомодные винтовые сваи, либо буронабивные сваи). Попытки повысить его "капитальность" приводят к тому, что стоимость увеличивается (прогрессивные недешёвые материалы+работа) и экономическая целесообразность "пирога" теряет смысл.
Под любой жилой дом нужно делать "фундаментальный" фундамен, это дачную рубленную избу можно положить на камни , сваи или ленту, которые будут гулять в разные стороны после оттаивания грунта...на песке, суглинках или торфяниках, динамика будет разной...а щитовому дому это смерть..
- балбес
- Спасибо получено: 90
После такого поста я могу с уверенностью сказать, что вы и близко не имеете представления, что такое каркас. И что вас так расстроило в эковате? На известный ресурс я отправил топикстартера, что бы он почитал советы знающих людей, а не таких как вы.Станислав пишет: Я прекрасно знаю, что такое каркасник. На моих глазах разобрали два дома так и не достроив. И зачем вы посылаете автора на Форум-Хауз? Он же просил этого не делать.
- Станислав
если кто то не разделяет ваше мнение, то это не говорит о его необразованности или не понимания сути вопроса..
автор сделал акцент на том, чтобы его не отправляли на другие сайты!
вот поэтому то на форумах я предпочитаю только читать, стоит высказать свое мнение, отличное от других, так сразу становишься тупицей...
и морду не набить в ответ и ругаться как то уже не хочется...
- Car-a-puzz
- Спасибо получено: 190
Вот, как-то так
- panzerwagen
- Спасибо получено: 348
В Омской области(сибирь
Килограмм эковаты с укладкой у нас стоит от 48 до 60 рублей. Дешевле тоже бывает, но это либо сорбент(целлюлоза без буры и боратов), которая на вид от утеплителя отличается не сильно, либо жеваный на мясорубке картон, который... овно в общем который.
Плита, это в первую очередь тяжеленный кусок нагретого бетона, который делает легкий каркасник очень стабильным в плане температурных колебаний. Явно плюсы УШП проявляются при отоплении твердотопливными котлами, где она работает как аккумулятор. При наличии газа, или другого источника постоянной температуры теплоносителя, на плите можно сэкономить, хотя штука классная.
На истину не претендую, но я вижу так
- балбес
Мне очень нравиться фальцевая кровля, посмотрите может заинтересует.Car-a-puzz пишет: С кровлей вроде всё понятно - металлочерепица.
- дайвер(Леонид)
- Спасибо получено: 555
- Major
- Спасибо получено: 154
Каркасник это вообще то не американская реализованная мечта а скорее финская, и кстати у финов они уже в начале прошлого века были с утеплением целлюлозой (та же самая эковата) и без всяких пленок. (кстати недавно присутствовал на разборе такого дома в г. Соротовала. Дом начала прошлого века, после вскрытия стен увидели что утеплитель на месте).
Леонид а где вы нашли в каркасном доме из доски и эковаты химию и пластик? Где нашли пленки и системы рекуперации?
При не знании предмета обсуждения Ваша категоричность не уместна.
- panzerwagen
Не думаю, что полноценней каркасный дом, для постоянного проживания будет намного дешевле, чем не каркасный, но это именно о полноценном доме, который даст не малую фору "капитальным" зданиям, а не о "коттеджах" из программы переселения из ветхого жилья. Кто-то квартиры терпеть не может, кого-то на землю не затащишь, также и с каркасом. У всех свои аргументы.
