- Пообщаемся?
- Хобби и увлечения
- Мужской Клуб
- Каркасный дом, нужны советы, рекомендации, отзывы и проч.
Вопрос Каркасный дом, нужны советы, рекомендации, отзывы и проч.
- Major
- Спасибо получено: 154
Если не экономить на материалах и делать с соблюдением всех норм по фундаментам и тп, то по цене наверное будет сравнимо с домом из бруса. Но вопрос большой и к брусу. Не клеенный брус это одна цена, клеенный другая. У местных производителей и у той же Гонки цена на брус различается в 2-3 раза. С чем сравнивать?
10 лет назад ездил в австрию смотреть дома из сип панелей которые к тому времени простояли уже по 30-40 лет. Вполне презентабельно выглядели. Хотя лично мое мнение пихать внутрь своего дома утеплитель "пенопласт" это конечно убого.
- Михаил
- SinnerSpinner
- Спасибо получено: 761
1) Какие слои и где должны располагаться для стен/крыши/межэтажных перекрытий? Обязательно ли наличие пароизоляции внутри дома или достаточно паропроницаемой гидроизоляции снаружи?
2) Какие марки стоит использовать, а какие нет?
В интернетах есть мнение, что изнутри надо дом заклеивать полиэтиленом и герметизировать все швы, но что-то такой подход не внушает...
- panzerwagen
- Спасибо получено: 348
Полиэтилен?! Да уж... Еще для верности латексный костюм, чтоб наверняка не поддувало и шапочку из фольгиSinnerSpinner пишет: Друзья, есть вопрос к специалистам по паро- и гидроизоляции.
Паропроницаемая конструкция это ведь не плохо, вопрос в том из чего дом, и какой вид утеплителя используется.
Любой минераловатный материал нуждается в качественной пароизоляции(буква Б в названии), т.к. даже небольшое кол-во влаги сильно "просаживает" его изоляционные свойства и достать эту влагу из "пирога" сложно.
При использовании "дышащих" материалов, будь то эковата или утеплители растительного происхождения, пароизоляция не нужна, а местами и вредна, особенно при утеплении деревянных зданий.
Ветрозащита же(буква А в названии), штука не продуваемая, но отлично выводящая влагу, необходима снаружи практически любого утеплителя.
Вот тут все расписано: isospan.gexa.ru/konstrykcii , но это справедливо для минераловаты (каменная, базальтовая, стекло итд), для целлюлозы немного иначе.
- Окорок
- Спасибо получено: 545
Добрый вечер. Да, когда строился на всех ресурсах писали, что изнутри дом должен быть герметичен. Нужно проклеивать швы пленки специальным скотчем. Т.е. помещение становилось как герметичный кессон( Свою мансарду я утеплил 3 слоями базальтовой ватой по вертикали(условно т.к. крыша наклонна) и одним слоем горизонтально изнутри. По минвате сразу же обшил доской с четвертью. Получилась ровная плоскость без зазоров. Но летом ее немного распирает(обшивал осенью, поэтому доски были влажные), а зимой образуются небольшие зазоры потому, что влажность падает до 20%. Хотя постоянно работают увлажнители и за сутки уходит в среднем 12 литров воды только в мансарде площадью метров 50. Под черепицу укладывал DuPont™ Tyvek® супердиффузионную мембрану. Стены снаружи изолировал им же, к нему вплотную укладывал минвату. За 10 лет не было никаких проблем. Ничего не советую, Дмитрий, просто делюсь своим натурным опытом. Не скажу, что мансарда "дышит", у меня стоят 3 мансардных окна и в них постоянно открыты вент клапана. Но водяной пар сквозь утеплитель уходит, ведь за зиму через увлажнители проходит под полторы тонны воды.SinnerSpinner пишет: Друзья, есть вопрос к специалистам по паро- и гидроизоляции.
