Вопрос была тема печь банная, стала БАНЯ по ЧЕРНОМУ
- Andrey
- Спасибо получено: 407
Валентин пишет: Вам, Андрей, крупно повезло с печкой. КПД вашей модели в несколько раз выше чем у Харви,Кастор,Нарви,Термофор и т.д. В добавок Харви и подобные надо ещё уметь топить.И как показывает практика основная масса этого делать не умеет.
единственное, что я сделал - с двух свободных сторон от нее с зазором сантиметров в 15 (стоит в углу, топка через кирпичную стену) на высоту печки плюс 5 см выстроил защитную стенку толщиной в полкирпича с продухами снизу, а то инфракрасное доставало, да и разок легка коснулся задом бака.
- Валентин
- Спасибо получено: 321
Andrey пишет:
У меня одна знакомая не слегка , а всем весом на камушки присела ..........
- Михаил (KMM7777)
- Спасибо получено: 173
Victor63 пишет: Дамир! Я тоже клюнул на рекламу Термофора,печь прогорела за 2 года при использовании 2 раза в неделю. Нынешним летом буду делать баню по черному(сруб ,камни, котел уже готовы). Пар не с чем не сравнимый.
Никогда в бане по чёрному не был.
Пойду по белому попарюсь. Всем кто сегодня парится "С ЛЁГКИМ ПАРОМ"))
- Дамир
- Спасибо получено: 226
- Михаил (KMM7777)
Нереально вкусная баня по чёрному. Буду думать насчёт строительства такой у себя. Но боюсь слишком стар и не потяну все эти заморочки.
Только пришёл из бани и хочу поделиться с москвичями о Варшавских баня.
- Соответствуют цене и качеству.
- Мягкий пар
- Хорошие веники и баньщики
- Можно приносить с собой, можно покупать на месте питьё и еду
- Хороший ресторан на выходе (я предпочитаю Селёдочку под шубой)
Только в выходные очень много народа(
А тему, мне кажется надо, поддерживать.
А ГЛАВНЫМ НАЗНАЧИТЬ ДАМИРА)))
- Дамир
- Михаил (KMM7777)
Если есть, что то более интересное, добавь на свой вкус. Пожалуйста)
Доставку можно на мою компанию, через транспортную компанию. Оплата за мой счёт.
Адрес: ООО "Норд Авто", г.Москва, Сколковское шоссе, д.31, корп.1 ТК "Спорт Хит" 2-ой зал
тел. 8(495937-63-74
Мой телефон в личке
- Дамир
Михаил (KMM7777) пишет: Дамир, я как уже писАл: 30 шт - берёза/дуб
тел. 8(495937-63-74
Мой телефон в личке[/quote
принял
- Дамир
Баня по-черному — старинный русский вариант парной
Издавна в русских деревнях все бани топились по одному принципу, получившему название топки по-черному. К сожалению, подобный вид бани на сегодняшний день мало распространен и используется, в основном, только в русской северной глубинке. Так вышло, что «черную» парную потеснила более современная баня, которая топится по-белому. Основное отличие бани по-черному от своей «белой сестры» заключается в отсутствии дымохода, что в процессе топки делает потолок и стены помещения полностью прокопченными.
Устройство бани по-черному
До сих пор в Сибири встречаются уникальные бревенчатые избушки-бани, которые традиционно топятся по-черному. Здесь, как правило, низкие потолки, да и само помещение довольно небольших размеров. Это связано с тем, что маленькую баню значительно проще и быстрее протопить до необходимой температуры. Моечной, как таковой, в подобной бане нет, поэтому все банные процедуры проводят в парилке, оборудованной высокой лежанкой для пропаривания и низкой скамейкой, чтобы мыться сидя.
Печь для бани по-черному лишена трубы, поэтому весь дым и копоть от сгорания топлива выходит через дверцу и попадает в парилку. Таким образом, после первой же эксплуатации бани, стены и потолок помещения покрываются слоем сажи, становясь совершенно черными. Иногда вместо обычной печи-каменки в бане по-черному устанавливается простой очаг, в котором дрова раскладываются под чугунной решеткой с выложенными на ней камнями.
Над печью часто оборудуют кирпичное перекрытие для того, чтобы жар не нагревал только ограниченный участок потолка. Напротив печи, в стене, проделывают несколько небольших закрывающихся отверстий диаметром около 10 см, с помощью которых можно регулировать приток свежего воздуха. Даже в том случае, если во время растопки печи дверь в баню будет закрыта, через эти отверстия будет поступать кислород, необходимый для сгорания дров.
Топим баньку по-черному
Протапливается баня по-черному быстро – практически за 2-3 часа. Это особенно показательно, если сравнить подобную же топку по-белому, на которую уходит порой половина дня.
Окна и двери бани во время топки должны быть открыты. Дым при сгорании дров поднимается к потолку, задерживаясь там и нагревая помещение, а затем опускается вниз и выходит через все открытые проемы. Поэтому при подготовке помещения к процедурам, дым из бани валит со всех щелей, делая весь процесс похожим со стороны на пожар. Для того, чтобы поднимающийся кверху дым хорошенько прогрел помещение, а не уходил через различные щели, потолок и стены подвергаются тщательному утеплению и герметизации. Через 2 часа, когда баня по-черному прогреется настолько, чтобы удерживать полученное тепло в течение 4-5 часов, огонь в топке тушат. После этого тщательно проветривают помещение, чтобы угарный газ и дым полностью выветрились.
Далее все окна и двери закрываются, чтобы баня выстоялась полчаса. За это время можно вытереть лежак-полок, скамейку и нижнюю часть стен от копоти, чтобы отдыхающие не запачкались. Обязательно необходимо плеснуть воду на камни печи, чтобы все остатки угарного газа, если они еще присутствуют, полностью выветрились. Ну вот и все – баня русская по-черному готова к процедурам!
Достоинства бани по-черному
Может быть, кому-то покажется странным, но баня по-черному является чище и гигиеничнее своего белого аналога. В процессе дымного прогревания в такой бане уничтожаются все грибки и бактерии, которые возникают в сырых условиях. Именно поэтому наши предки считали, что лучшее место для рождения ребенка – это баня, где тепло и стерильно чисто.
Немаловажным достоинством является и то, что не нужно выводить дымоход через деревянные конструкции крыши, что значительно облегчает постройку помещения.
Кроме этого, так как дым из печи, пройдя через камни, не улетучивается моментально в трубу, а распределяется внутри бани и все прогревает, помещение нагревается очень быстро. Соответственно и дров для такой бани нужно совсем немного.
Стоит отметить и то, что в бане по-черному значительно сильнее слышаться ароматы. Поэтому перед процедурами по помещению раскладывают пучки трав, цветов, соломы – все это будет по-настоящему благоухать во время процедур.
- Михаил (KMM7777)
1. Как баня проветривается, после топки.
2. Какой фундамент.
- Дамир
Михаил (KMM7777) пишет: Мне интересно два вопроса.
2. Какой фундамент.
отвечаю:
1) открываешь дверь, окно и отдушины и веником гоняешь воздух (как правило в банях по черному делают одно большое окно).
2) у нас в деревне стоит на псевдо фундаменте из бутового камня высотой 30 см, камни на земле, пол как правило настил из досок то же на земле....
- Дамир
смотри стоимость... бани по черному делают как можно меньше чем по белому... в бане по черному не МОЮТСЯ.... просто ополаскиваются....
- Михаил (KMM7777)
Был в деревнях,где дома в землю вросли. Половые доски - живые)
Наверное надо на землю ставить, только воду отвести.
- Дамир
- George30
- Спасибо получено: 12
А как деньги переслать и когда лучше?
