Вопрос была тема печь банная, стала БАНЯ по ЧЕРНОМУ
- Дамир
- Спасибо получено: 226
у данной печки снимаем наружний кожух и без нее с отступом примерно 7см возводим из печного кирпича по периметру облицовочную - декоративную стенку с отверстиями для циркуляции воздуха. дубляж стены из кирпича должен быть выше верхних точек печи примерно на кирпич... после этого от кирпичной стены по периметру печи до места в печи где должен быть уложен камен натягиваем и монтируем каркас - стенку.... и выкладываем камень с горкой )))) сегодня такую печь испытали... пар СУПЕР мягкий и не обжигает )))
- Михаил (KMM7777)
- Спасибо получено: 173
- Дамир
который набивается на стенку листом нержавейки или оцинковки???? если про нее, то многие от нее отказались так как шло инфракрасное излучение что негативно влияет на качество параМихаил (KMM7777) пишет: А как думаете, экран из нержавейки над печью нужен, или он ничего не даёт, а только кислород сжирает???
- Михаил (KMM7777)
Наверное демонтирую, за эти годы не понял какая от него польза?
Противопожарная может??
- Дамир
Михаил (KMM7777) пишет: У себя установил, сразу из нержавейки. Покупал в специализированном магазине банном.
да и противопожарная под сомнением
- Валентин
- Спасибо получено: 321
Что бы судить с какой целью -надо видеть его и печь. Порой экраны необходимы как отражатели тепла именно в противопожарных целях.
Инфрокрасное излучение и качество пара не каким образом не связано. Это тепловое излучение.
Кирпич не лучший материал для отделки банной печи. Лучший камень- талькохлорид.
- Andrey
- Спасибо получено: 407
в далеком 98-м прикупил я печурку, верой и првдой служащую до сих пор.Wikus van de Merwe пишет: Harvia!
производство какое-то наше типа конверсионное из остатков явно чего-то типа пушечных стволов и обрезков ракет
(судя по толщине и качеству металла)
контструкция очень сильно напоминает огнетрубный отопительный котел.
черный - корпус печки. по сути, кусок трубы, внизу в него вварен конус, отверстие которого закрыто красным круглым колосником.
низ заварен. в итоге над конусом - топка, внизу - зольник.
сверху в корпус вставляется синее цилиндрическое "ведро" с круглым фартуком сверху, вокруг которого спиралью приварена зеленая мет. лента. в ее конце наверху в воротник вварен дымогод.
внутрь "ведра" - камни. "ведро" с лентой достаточно плотно вставляются в корпус. сверху у воротника есть пазик и отбортовка вниз. в пазик вложен асбестовый шнур.
в результате мы имеем спиральный огневод из ленты между корпусом и "ведром" от топки до дымохода.
снаружи на все это с зазором около 5 см от корпуса одет кольцевой бак для воды из нержавейки. ( у меня он не используется по прямому назначению, т.к. есть горячая вода, а просто служит экраном. от низа бака почти до пола по его внутреннему краю есть доп экран.
таким образом, при топке воздух снизу поднимается между экраном/баком и корпусом, быстро нагреваясь.
баня 3х3х2.5 нагревается до сотки с трех закладок дров.
- Andrey
оказывается, ее и запатентовали
www.findpatent.ru/patent/249/2490553.html
и выпускают
www.rusbani.narod.ru/files/pechi_slav.html
- Валентин
Andrey пишет:
Вам, Андрей, крупно повезло с печкой. КПД вашей модели в несколько раз выше чем у Харви,Кастор,Нарви,Термофор и т.д. В добавок Харви и подобные надо ещё уметь топить.И как показывает практика основная масса этого делать не умеет.
- krot
- Спасибо получено: 68
интересная штука! не видел такую ещё...Andrey пишет: охтыжжжжжжжжж....
и выпускают
- George30
- Спасибо получено: 12
Дамир пишет: пишите кому сколько и каких... а как отправить???
Мне пока на пробу штук 30 нужно если можно 50/50 березовые и дубовые.
А поподу доставки у меня знакомые в Казань ездят иногда можно что-нибудь и из Москвы или МО для вас прихватить.
- Михаил (KMM7777)
George30 пишет:
Дамир, посмотрел веники на сайте, который ты указал. Красивые, но неизведанные)
Если заморочишься, я тоже на пробу возьму 50/50 берёзовые и дубовые.
- Victor63
- Спасибо получено: 8
- Валентин
Victor63 пишет: Дамир! Я тоже клюнул на рекламу Термофора,печь прогорела за 2 года при использовании 2 раза в неделю. Нынешним летом буду делать баню по черному(сруб ,камни, котел уже готовы). Пар не с чем не сравнимый.
Наш человек.Лучше пара не бывает.
Дамир ,лавно когда то на КАМазе варили офигенскае ,по сравнению с продающимися сей час,печи. Поузнавай мож ещё делают иль чертёжик есть.Очень функциональные.
- Валентин
Виктор ,если опять мимо тебя проезжать буду ,то от бани не отвертишься. Лет 5 уже в бане по чёрному не парился.
