Вопрос Мнение о шинах Cooper Discoverer STT PRO и NITTO TRAILGRAPPLER MT
6 года 10 мес. назад #434044 от Grom87
Grom87 ответил в теме Мнение о шинах Cooper Discoverer STT PRO
Про купер стт про. Нитто говоришь. Нитто мадгрэплер знаю. Идеально для грязи и снега
6 года 10 мес. назад #434063 от white_devil
white_devil ответил в теме Мнение о шинах Cooper Discoverer STT PRO
Да, вес тоже напрягает, как и писал. Диск 15 кг.
Но я смотрел сколько весят подобные диски от микки томсон, в районе 16 кг.
+ пружины нужно менять, слабые. Думаю это тоже может влиять.
Вопрос как с этим бороться?
Если амортизаторы сток, то надо начинать с них
Спасибо сказали: Дакота161
6 года 10 мес. назад #434084 от Максимус
Максимус ответил в теме Мнение о шинах Cooper Discoverer STT PRO
white_devil пишет:
Бильштайны новые
6 года 10 мес. назад #434089 от АнатолиЧ
АнатолиЧ ответил в теме Мнение о шинах Cooper Discoverer STT PRO
6 года 10 мес. назад #434104 от 555 (Сергей)
555 (Сергей) ответил в теме Мнение о шинах Cooper Discoverer STT PRO
Максимус пишет: З-3,5 они будут как мячики. Суть в чем, по хорошему асфальту она и сейчас норм, особенно до 80 км в час. Но, если асфальт г...о, то сильно лупит по ходовой, даже при моих 2,6 атм. На 3-3,5 даже боюсь что будет. В Москве почти не езжу, в основном машину использую дача (200 км) и туризм.
Сдуй до 2-х, если жестко.
У тебя максимальное давление (33psi или 55psi) или нагрузка (121 или 126) какие указаны?
6 года 10 мес. назад #434110 от Максимус
555 (Сергей) пишет:
При размере 275/60/20 указано 35psi
Сейчас у меня 305/55/20
6 года 10 мес. назад #434116 от 555 (Сергей)
Я про маркировку на самой шине - максимальные нагрузка или давление
6 года 10 мес. назад #434129 от Максимус
555 (Сергей) пишет: Я про маркировку на самой шине - максимальные нагрузка или давление
121/118
6 года 10 мес. назад #434130 от 555 (Сергей)
так это не самый тяжелый и жесткий вариант исполнения
6 года 10 мес. назад #434131 от Максимус
555 (Сергей) пишет: так это не самый тяжелый и жесткий вариант исполнения
Ну так то она вполне комфортна, до 80 вообще не слышу. Вес напрягает на плохом асфальте.
А какое минимальное давление в ней можно держать на трассе (на горячую)?
Сейчас после прогрева, датчик показывает 2,6.
6 года 10 мес. назад #434132 от Zhelezjakka
Zhelezjakka ответил в теме Мнение о шинах Cooper Discoverer STT PRO
Максимус пишет:
попробуй по 0,2 стравливать и прислушиваться к ощущениям
6 года 10 мес. назад #434135 от АнатолиЧ
Максимус пишет:
на шине почитай, там написано максимально допустимое давление. думаю .что очка 3,5 точно
6 года 10 мес. назад #434149 от Максимус
АнатолиЧ пишет:
Максимус пишет:
Максимальное понятно. А минимульное то какое для поездке по трассе на горячую?
6 года 10 мес. назад #434150 от 555 (Сергей)
Я бы ставил на 1500 2 - 2,2атм но у тебя TPMS при 2,4 засигнализирует.
Я езжу на 2,6, но у меня и машина 3970 кг пустая и камень спереди.
Спасибо сказали: white_devil, Максимус
6 года 10 мес. назад #434151 от Максимус
555 (Сергей) пишет: Я бы ставил на 1500 2 - 2,2атм но у тебя TPMS при 2,4 засигнализирует.
2-2,2 это на горячую или на холодную?
TPMS нельзя перепрограммировать?
