Вопрос Боди лифт 2500 Меги
- Xvoch
- Спасибо получено: 53
6 года 11 мес. назад - 6 года 11 мес. назад #423749
от Xvoch
Xvoch ответил в теме Боди лифт 2500 Меги
Раз уж купил, то не выбрасывать же, но конечно лучше 12,9 и с полной резьбой конечно зря взял. Используй стоковые болты от кабины для крепления кузова с проставками 3 дюйма, они как раз по размеру.
Спасибо сказали: Zhizhaev
- АнатолиЧ
- Спасибо получено: 1204
6 года 11 мес. назад #423752
от АнатолиЧ
АнатолиЧ ответил в теме Боди лифт 2500 Меги
Про крепеж..
12.9 это избыточная прочность. Она тут не нужна совершенно.
8.8 хватит вполне. Болты бодика не испытывают сколь-нибудь значимой нагрузки. Там даже вполне можно ставить 5.9..что многие УАЗоводы делают с успехом. Случаев обрыва болтов не слышал ни разу на бодике.
Единственное, те болты, что на фото, явно китай. Они вряд ли 8.8
- Zhizhaev
- Спасибо получено: 56
6 года 11 мес. назад #423753
от Zhizhaev
Zhizhaev ответил в теме Боди лифт 2500 Меги
Выходит нужно 8 болтов длиной 200 мм, заказал вчера 12.9, с неполной резьбой, резьбовая часть 30 мм. Хватит столько?Xvoch пишет: Раз уж купил, то не выбрасывать же, но конечно лучше 12,9 и с полной резьбой конечно зря взял. Используй стоковые болты от кабины для крепления кузова с проставками 3 дюйма, они как раз по размеру.
- АнатолиЧ
6 года 11 мес. назад #423754
от АнатолиЧ
Резьбу можно прогнать, если не хватит.
Настоятельно рекомендую облить мовилем болты, чтобы не закисали.
- Xvoch
6 года 11 мес. назад #423760
от Xvoch
Длина болта должна быть 185 мм при проставках 3 дюйма! 200 мм излишне лучше отпилить перед установкой, т.к. выпирающая часть резьбы болта заржавеет со временем и при необходимости открутить создаст не нужных проблем.
Zhizhaev пишет:
- Zhizhaev
6 года 11 мес. назад #423762
от Zhizhaev
Вот спасибо! Всё понятно.Xvoch пишет:
Zhizhaev пишет:
- Zhizhaev
- Zhizhaev
6 года 11 мес. назад #423842
от Zhizhaev
Начал поднимать своего. Возникли вопросы:
1) Что делал с нижней частью кожуха вентилятора, по аналогии с фирменными комплектами? Или радиатор опускал? Или другое решение?
2) Пластины для бамперов из металла какой толщины делал?
3) Фаркоп оставил на штатном месте, не переносил под бампер?
Спасибо.
Спасибо.
